Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Schletzer
#346 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Beitrag von Schletzer »
echo.zulu hat geschrieben:Eine Fehlersuche nach einem Crash ist halt nicht immer so einfach.
Wem sagst du das?
Ich suche immer noch den Replay-Knopf... würde gerne die Auro nochmals wiederholen...
Fliegst du schon oder schwebst du noch?
Heli-Flotte: MSH Protos 500 mit MicroBeast, T-Rex 600 ESP 8s mit VStabi, Acrobat Shark mit AC-3X
Flugi-Flotte: Funjet (Nr. 2), FunJet Ultra, Passer-X, Fun Cub, P40 Funfighter, Yak 54 Carboon-Z, Mini Hawk, Ceres 3m Voll-GFK-Motorsegler, Solius, Versa Wing, Hai 2
Sender: FF10 FASST, Taranis X9D plus
Rainer1304
#347 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Beitrag von Rainer1304 »
Hallo Schletzer,
der Riemen springt beim Protos nicht so leicht ab ist mir noch nie passiert obwohl ich den Riemen tendentiell eher sehr locker spanne, den Freilauf halte ich auch für sehr unwahrscheinlich das hätest Du gehört auch im Looping.
Mir ist mal ähnliches passiert - Motoraussteller -> habe auch von Freilauf über Motor /Reglerkombi alles hinterfragt, letztednlich war es die statische Aufladung des Heckrohres das zu den Problemen geführt hat, der 880er Scorpion ist unkritisch und läuft an den meisten reglern lammfromm.
Hinterfrag bei Dir mal 2 Dinge:
- Antistatikmod, auch wenn Du ein Carbon Chassis hast was ist mit der Heckrohraufnahme, leitende Ausführung oder noch die alte nicht leitende Version?
- Fliegst Du Regler Modus oder hast Du eine Gaskurve programmiert und wie sieht die aus?
Beste Grüße
Rainer
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
Schletzer
#348 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Rainer1304 hat geschrieben:Hinterfrag bei Dir mal 2 Dinge:
Habe den Heli mit Scorpion 880 und YGE 60 seit 2 Monaten und der ist meines Wissens bereits mit der leitenden Version. Aber, wie kann ich das genau feststellen? Zudem hatte ich ja 98 Flüge lang keine Probleme mit einer evt. statischen Aufladung.
Ich fliege im Governor-Modus mit einer Gasgeraden von ca. 70%.
echo.zulu
#349 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Beitrag von echo.zulu »
Schletzer hat geschrieben:Habe den Heli mit Scorpion 880 und YGE 60 seit 2 Monaten und der ist meines Wissens bereits mit der leitenden Version. Aber, wie kann ich das genau feststellen? Zudem hatte ich ja 98 Flüge lang keine Probleme mit einer evt. statischen Aufladung.
Prüfen lässt sich das sehr einfach mit einem Multimeter. Du musst einen Widerstand messen können zwischen Motorplatte und Heckrohr. Das Heckrohr ist ja durch die Eloxalschicht nicht leitend. Deshalb musst Du die Oberfläche leicht ankratzen, bis Du am Metall bist. Am einfachsten zuerst an zwei Stellen des Heckrohrs messen. Dann zur Motorplatte. Der Durchgangswiderstand sollte nicht mehr als 1-2kOhm betragen. Dann ist alles ok. Wenn nicht musst Du eine leitende Verbindung zwischen Heckrohr und Chassis herstellen.
Schletzer
#350 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
echo.zulu hat geschrieben:Prüfen lässt sich das sehr einfach mit einem Multimeter. Du musst einen Widerstand messen können zwischen Motorplatte und Heckrohr. Das Heckrohr ist ja durch die Eloxalschicht nicht leitend. Deshalb musst Du die Oberfläche leicht ankratzen, bis Du am Metall bist. Am einfachsten zuerst an zwei Stellen des Heckrohrs messen. Dann zur Motorplatte. Der Durchgangswiderstand sollte nicht mehr als 1-2kOhm betragen. Dann ist alles ok. Wenn nicht musst Du eine leitende Verbindung zwischen Heckrohr und Chassis herstellen.
Ok, danke für die Info. Werde dies testen, wenn ich heute Abend nach Hause komme.
Schletzer
#351 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Schletzer hat geschrieben:Prüfen lässt sich das sehr einfach mit einem Multimeter. Du musst einen Widerstand messen können zwischen Motorplatte und Heckrohr. Das Heckrohr ist ja durch die Eloxalschicht nicht leitend. Deshalb musst Du die Oberfläche leicht ankratzen, bis Du am Metall bist. Am einfachsten zuerst an zwei Stellen des Heckrohrs messen. Dann zur Motorplatte. Der Durchgangswiderstand sollte nicht mehr als 1-2kOhm betragen. Dann ist alles ok. Wenn nicht musst Du eine leitende Verbindung zwischen Heckrohr und Chassis herstellen.
So, habe den Widerstand vom Heckrohr zur Motorplatte gemessen. Er beträgt sage und schreibe nur 24 Ohm. Nein, ich habe kein k vorne dran vergessen. Mein Heckrohr ist somit von der neusten Generation resp. super leitend (Supraleiter?).
Bin meinen Protos heute wieder zum erstem Mal seit dem Crash geflogen. Was soll ich sagen, mit dem 1. Akku nur Einstellflug absolviert. Irgendwie fliegt momentan immer noch etwas der Absturzgedanke mit. Muss wohl mehr Pitch (Gas) geben, damit der nicht mehr mitkommt. :)
Mit dem 2. und 3. Akku wieder Flips und Loopings geflogen. Bei den Loopings mehr auf Nicht-Vollpitch geachtet als auf einen sauberen Kreis. :oops:
echo.zulu
#352 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Ein Vollpitch-Looping verbraucht nicht nur immens Energie und wird viel zu klein, sondern man hat hinterher auch kaum noch Fahrt. Ich fliege Loops am liebsten mit ordentlich Fahrt an, dann dosiert Pitch einsetzen. So werden sie schön groß und rund und reicht es auch für mehrere am Stück.
Schletzer
#353 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
echo.zulu hat geschrieben:Ein Vollpitch-Looping verbraucht nicht nur immens Energie und wird viel zu klein, sondern man hat hinterher auch kaum noch Fahrt. Ich fliege Loops am liebsten mit ordentlich Fahrt an, dann dosiert Pitch einsetzen. So werden sie schön groß und rund und reicht es auch für mehrere am Stück.
Also MEIN Vollpitch-Looping war alles andere als klein, deshalb hat es mit der Energie wohl nur bis über Kopf gereicht. :roll:
torro
#354 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Beitrag von torro »
gibt ja immer noch negativ pitch, wenn er gaaanz oben keinen speed mehr hat.
Gruß, Flo
echo.zulu
#355 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Was meinst Du wie groß ein Loop werden kann, wenn man Nick und Pitch dosiert einsetzt und sich dann noch vom Gegenwind helfen lässt.
Schletzer
#356 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
echo.zulu hat geschrieben:Was meinst Du wie groß ein Loop werden kann, wenn man Nick und Pitch dosiert einsetzt und sich dann noch vom Gegenwind helfen lässt.
Keine Ahnung, sag du es mir. Du fliegst bei Gegenwind? Wahnsinn! :wink: *duckundwech*
echo.zulu
#357 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Ich flieg auch bei Rückenwind. ;) Aber Loops gegen den Wind gehen einfach besser. Nen Durchmesser von ca. 100m ist mit dem Protos problemlos möglich. (Hab ich neulich mit dem UniLog gemessen.)
Whoostar
#358 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Beitrag von Whoostar »
Dieser Hr. Gegenwind, schult der auch Anfänger?
oder nur Kunstflug?
Würd mir nämlich von dem auch gerne mal beim Schweben helfen lassen....
:drunken:
Stephan
T-Rex250, YGE18 @ 5.2 Regelung, 3x Hitec HS5065 & HS5084MG, Mikado Blatthatlerverlängerungen mini V-Stabi 5.2
MSH Prôtos,YGE80 8,0VBEC @ 5.2 Regelung, Scorpion 3026 880KV, 3x Hyperion Atlas DH16SCD HV, BLS251, 470er SAB ("Schwanzverlängert") mini V-Stabi 5.2
700er Suzi Janis,HeliJive, Scorpion HK5025, 3x BLS451, BLS251,700er Maniac³, V-Stabi 5.2
Futaba T8FG
ColaFreak
#359 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Beitrag von ColaFreak »
Wenns der große Herr Gegenwind ist schult er sogar Autorotieren bzw. Segeln ;).
echo.zulu
#360 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
... und wenn der Herr Gegenwind auf den Herrn Hang trifft, dann kann man sogar so lange fliegen bis der Sender leer ist. :drunken:
Zurück zu „Protos 500“
