MSR zieht plötzlich extrem nach links+vorne - ERLEDIGT
nCP X / mCP X V1/V2/BL / 130X /300X / mQX /nQX
baschtl
#1 MSR zieht plötzlich extrem nach links+vorne - ERLEDIGT
Beitrag von baschtl »
hallo.
hab seit 3 wochen einen msr und den echt im dauereinastz. er hat diverse kollisionen bisher auch gut überstanden. nach einem eigentlich harmlosen kontakt mit der wohnzimmerwand zieht er nun plötzlich direkt nach dem start extrem nach vorne und links. augenscheinlich ist nichts kaputt oder gebrochen oder so, ich hab ihn auch nach anleitung mit der lehre frisch kalibriert, außerdem die einstellungen an meiner dx6i zurückgestellt und in frisch gebunden. nichts hilft. wer weiss was? freue mich über jegliche hilfe da ich selbst ziemlicher neuling bin...
danke+gruß baschtl.
Zuletzt geändert von baschtl am 29.08.2010 21:30:23, insgesamt 1-mal geändert.
MSR - MCPX - DX6i
BigBadaBoom
#2 Re: MSR zieht plötzlich extrem nach links+vorne
Beitrag von BigBadaBoom »
Bei mir zieht er schräg nach vorne, wenn die Taumelscheibe aus der hinteren Führung gesprungen ist. Ich denke, das wäre dir aufgefallen aber ansonsten fällt mir leider nichts ein.
BBB
Absoluter Anfänger mit viel Spaß am Fliegen!
Blade mCX, Blade mSR, DX6i
baschtl
#3 Re: MSR zieht plötzlich extrem nach links+vorne
kann wirklich sonst niemand was dazu sagen? bin mit meinem latein echt am ende... kann das an der 5in1 liegen? oder an der fb?
MSR - MCPX - DX6i
telicopter
#4 Re: MSR zieht plötzlich extrem nach links+vorne
Beitrag von telicopter »
Funktionieren die Servos wirklich? Prüf die mal. Oder hast du was an der Trimmung verstellt?
Was anderes fällt mir gerade nicht ein :oops:
Gruß Tim
Grüße Tim
Never run a changing System!
BigBadaBoom
#5 Re: MSR zieht plötzlich extrem nach links+vorne
Kannst du mit dem Stick gegensteuern? Sind die Stängchen mit denen die TS angesteuert wird noch gerade? Sind die Servos in Mittel-Position?
Was mir gerade auch noch einfällt: Hat die Rotorwelle Spiel nach oben/unten? Das untere Ritzel ist nur drauf geschoben - bei einem Crash kann das leicht nach unten rutschen, so dass man dann die Rotorwelle ein paar mm hoch und runter bewegen kann - in dem Fall einfach nur das Ritzel wieder vollkommen drauf schieben und schon isses repariert.
BBB
telicopter
#6 Re: MSR zieht plötzlich extrem nach links+vorne
ist die Taumelscheibe gerade?
Gruß Tim
Grüße Tim
baschtl
#7 Re: MSR zieht plötzlich extrem nach links+vorne
oh mann bbb :bounce: :bounce: :bounce: ,
das mit dem ritzel wars: 3 mm spiel, und sobald sich der hauptrotor stärker gedreht hat hat es die ts nach oben gehoben und damit nach vorne links gekippt. und damit auch den kleinen msr. ritzel wieder nach oben - und schon steht er wieder wie ne eins in der luft! tausend dank, du hast echt mein kleines rc-heli-herz vor großem kummer bewahrt... =) gruß baschtl.
MSR - MCPX - DX6i
BigBadaBoom
#8 Re: MSR zieht plötzlich extrem nach links+vorne - ERLEDIGT
Gern geschehen. Der kleine macht echt tierisch Spaß zu fliegen! Freut mich, dass es nur so eine Kleinigkeit war. :)
BBB
Zurück zu „Micro Helis“
