Ultramat 18 u. Lipo
zingerle2006
#1 Ultramat 18 u. Lipo
Beitrag von zingerle2006 »
Brauche mal wieder eure hilfe .Habe mir eine Trex 600 mit 6 S zugelegt .
Zum laden kaufte ich mir das Ultramat 18 da mein 16er Lader das nicht schafte mit 5000mah zu laden.
Aber ist das normal das er beim Laden immer auf null geht und wier auf die eingestellen Amper hoch .
Egal welcher Lipo 2 s 2100mah oder beim 6 s 5000mah Ladet er so 20-30 sek geht auf null und wieder hoch.
Danke für jede Hilfe
zingerle2006
#2 Re: Ultramat 18 u. Lipo
Hi hat keiner den Lader Ultramat 18 :cry:
#3 Re: Ultramat 18 u. Lipo
zingerle2006 hat geschrieben:Egal welcher Lipo 2 s 2100mah oder beim 6 s 5000mah Ladet er so 20-30 sek geht auf null und wieder hoch.
habe zwar kein 18er, sondern ein 50er aber das ist bei meinem NUR im NIxx Programm. Ich nehme an da misst er die Zellenspannung. Beim Lipoladen sollte es durchgängig mit der von dir eingestellten Spannung laden.
torro
#4 Re: Ultramat 18 u. Lipo
Beitrag von torro »
Kann man bei dem 18er zwischen CC und CV wechseln?
meine icharger nehmen gegen ende des ladevorgangs auch den strom auf null, gucken sich an, ob und welche zellen abfallen, und schießt dann wieder nach.
aber wie gesagt, erst am ende des ladevorgangs.
Gruß, Flo
mverbust
#5 Re: Ultramat 18 u. Lipo
Beitrag von mverbust »
meiner macht es auch so bei den LiPo’s. Nach 55 Sekunden fällt der Strom das erste Mal auf 0. Die Routine wiederholt er dann im Minutentakt. Am ende reduziert er dann langsam den Strom, bis zum Ladeabschluss. Dies ist auch aus dem Graph ersichtlich.
Bei NiMH Akkus werden jedoch nur 5 solche Zyklen gefahren, danach lädt er konstant mit eingestelltem Strom.
Ich habe das Gerät seit Mittwoch, deshalb könnte ich es noch nicht viel testen.
MV
Zurück zu „Ladegeräte“
