Beratung Sender/Futaba T8FG und Empfänger
#16 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
Hast doch nen 250er zum Hallen fliegen
#17 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
jenachdem wie du drauf bist (39a), brauchste den ganzen winter zum proggen *flitz*
Gruß, Flo
#18 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
Das Umschalten geht also nicht bei der SB-Variante?echo.zulu hat geschrieben:Bei den HS-Empfängern lassen sich die Servos 1-6 von 21ms auf 14ms Wiederholfrequenz umschalten. Das geht nur mit Digitalservos und bringt aber unter dem Strich nichts oder nicht viel. Mit dem S-Bus Empfänger kannst Du auch noch die beiden Schaltkanäle 9 und 10 nutzen. Beim 6008HS kannst Du hingegen nur 8 Servos ansteuern.
Also SB reizt schon, zumal ich mehrere Beasts in Betrieb habe, welche ja auch "irgendwann" S-Bus-fähig sein sollen.
#19 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
So kompliziert ist das bei Futaba?? *schnell wech*torro hat geschrieben:jenachdem wie du drauf bist (39a), brauchste den ganzen winter zum proggen *flitz*
#20 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
Sicher, dann kannst du in ruhe Simmen und proggen. Saug dir mal die Anleitung http://www.helifun.info/zender_handleid ... g_t8fg.pdf und die Zusatzanleitung mit Beispielen http://www.cms.robbe.de/downloads/T8-FG ... spiele.pdf-Didi- hat geschrieben:Nun nur noch überlegen, ob es zum Ende der Saisson überhaupt sinn macht...
#21 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
Beim SB kannst du auch in den Highspeed Modus schalten.
#22 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
Dann ist ja alles paletti...da nimmt man dann logischerweise das Set mit SB für weniger Geld, oder?!ColaFreak hat geschrieben:Beim SB kannst du auch in den Highspeed Modus schalten.
#23 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
Bingo.
#24 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
ich würde an deiner stelle warten, besteht ja keine notwendigkeit.
mit sicherheit kommen innerhalb der nächsten 6 monate einige neuheiten auf den mark, wäre doch ärgerlich genau dann was "altes" gekauft zu haben.
#25 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
Aber der fliegt auch noch mit dem alten Gelumpe gut!!ColaFreak hat geschrieben:Hast doch nen 250er zum Hallen fliegen.
(genau wie der Rest der Flotte)
Was ich vermissen werde...meine 20 Stunden Betriebszeit!
#26 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
Ganz toller Plan mein lieber Alexander!Agrumi hat geschrieben:mit sicherheit kommen innerhalb der nächsten 6 monate einige neuheiten auf den mark, wäre doch ärgerlich genau dann was "altes" gekauft zu haben.
#27 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
ich mein es ja nur gut mit dir mein lieber Ditmaar. *renn*-Didi- hat geschrieben:Ganz toller Plan mein lieber Alexander!Agrumi hat geschrieben:mit sicherheit kommen innerhalb der nächsten 6 monate einige neuheiten auf den mark, wäre doch ärgerlich genau dann was "altes" gekauft zu haben.![]()
#28 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
Agrumi hat geschrieben:ich mein es ja nur gut mit dir mein lieber Ditmaar. *renn*
#29 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
Wieso? Welcher Laden hat am 31.12. offen-Didi- hat geschrieben:Geht ja richtig flott hier.
Ich Danke Euch!!
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#30 Re: Beratung Sender/Futaba T8FG
Letzte Sache...stimmt das Gerücht, dass es demnächst die T8 mit Li-Ionen-Akku geben soll?
