Brauche dringend Hilfe bei Scale Rumpf. Bin aufgeschmissen!
Evo2racer
#16 Re: Brauche dringend Hilfe bei Scale Rumpf. Bin aufgeschmissen!
Beitrag von Evo2racer »
ich würd auch lieber den Copter nehmen...wäre auch in meiner Flotte die erste Wahl bei Rumpfumbau....Allein schon deswegen weil viele Rümpfe an Rexen getestet/vermessen wurden. Überall steht ja dabei: Für T Rex 450...
Dem Belt traue ich auch nicht so recht übern Weg...sorry.
jogy2001
#17 Re: Brauche dringend Hilfe bei Scale Rumpf. Bin aufgeschmissen!
Beitrag von jogy2001 »
Danke für die Info. Aber ich dachte jetzt wegen dem Gewicht. Ist der Rumpf nicht dann zu schwer, wenn ich den Alu Copter da rein setze? Ansonsten ist das schon richtig, das der Copter stabiler ist als der zappelige Belt.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Copter X 450 Voll Alu im BO 105 Polizei Rumpf mit V-Stabi
Copter X 450 Im Hughes 500 Rumpf mit Micro Rhondo
P600 Nitro Flybarless mit V-Stabi im Hughes 500
Futaba FF7 2,4 GHz
satsepp
#18 Re: Brauche dringend Hilfe bei Scale Rumpf. Bin aufgeschmissen!
Beitrag von satsepp »
Mache Dir da keine Gedanken, selbst mit 2kg fliegt ein 450er!
Lediglich für Harcore 3D-Zappler ist jedes Gramm wichtig, für Scale spielt das keine Rolle, abgesehen von den Flugzeiten.
Und je schwerer desto Scale, weil das dann wie ein Bus fliegt....
Sepp
Meine Flotte:
jogy2001
#19 Re: Brauche dringend Hilfe bei Scale Rumpf. Bin aufgeschmissen!
es ist nun soweit das ich zum Ende komme. Der Rumpf ist fertig und ich will jetzt meine Positionslichter einbauen. In der Anleitung steht,das die Rote links und die Grüne nach rechts gehört. Aber aus welcher sicht? Von hinten, oder von vorne gesehen? Wenn ich das so weit fertig habe, werde ich ein paar Bilder vom fertigen Rumpf eistellen.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Futaba FF7 2,4 GHz
jogy2001
#21 Re: Brauche dringend Hilfe bei Scale Rumpf. Bin aufgeschmissen!
Habe den Heli fertig. Hier sind die versprochenen Bilder.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Futaba FF7 2,4 GHz
jogy2001
#22 Re: Brauche dringend Hilfe bei Scale Rumpf. Bin aufgeschmissen!
Von Vorne
Gruß Jörg
Futaba FF7 2,4 GHz
jogy2001
#23 Re: Brauche dringend Hilfe bei Scale Rumpf. Bin aufgeschmissen!
von Links
Gruß Jörg
Futaba FF7 2,4 GHz
yacco
#25 Re: Brauche dringend Hilfe bei Scale Rumpf. Bin aufgeschmissen!
Beitrag von yacco »
yogi, was hast du da für Blätter drauf? Spinblades bietet halbsymmetrische 325mm Blätter an (2. Wahl kostet 25 Euro), damit bekommst du mehr Auftrieb.
Ciao, Arnd
jogy2001
#26 Re: Brauche dringend Hilfe bei Scale Rumpf. Bin aufgeschmissen!
Hier noch ein kleines Video von der Beleuchtung.
http://www.youtube.com/watch?v=zRd6YGscqBQ
Gruß Jörg
Futaba FF7 2,4 GHz
jogy2001
#27 Re: Brauche dringend Hilfe bei Scale Rumpf. Bin aufgeschmissen!
Ich bin eigentlich recht zufrieden mit der Arbeit die ich gemacht habe. Ist ja schließlich mein erstes Projekt in Sachen Rumpf. Und wenn man bedenkt, das der vorher als Absturzheli so wie auf dem Foto aussah und keine Scheiben mehr hatte, geht es doch. Nur ich habe Angst mit dem Paddeln. Denn wenn ich sie auf einer Seite anhebe, dann berührt die andere Seite den Rumpf. Also muß ich da irgend etwas noch machen! Entweder die Paddelstange kürzen, oder versuchen die so weit zu kürzen, das nur noch die Gewichte rauf gehen und es im Prinzip wie ein Paddelloser Heli ist. Habe ja noch eine Paddelstange zu Probieren. Denn ich möchte mir nicht den Rumpf beim ersten Flug zerschlagen.
Die Rotorblätter sind aus Fieberglas und 325mm lang.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Futaba FF7 2,4 GHz
echo.zulu
#28 Re: Brauche dringend Hilfe bei Scale Rumpf. Bin aufgeschmissen!
Beitrag von echo.zulu »
Unter normalen Umständen kommt die Paddelebene gar nicht so weit und 3D wirst Du damit bestimmt nicht fliegen wollen.
jogy2001
#29 Re: Brauche dringend Hilfe bei Scale Rumpf. Bin aufgeschmissen!
tja, ich bin mir da nicht sicher. Man sieht es ja schon oben auf dem letzten Bild, wie weit sie runter hängt. Aber ich kann sie noch weiter anhebe, so daß sie an die Auspuffe oder vorne an die Antennen haut. Ich bin jetzt am überlegen ob ich es mal mit einer anderen Paddelstange ausprobiere, wenn ich die um 3 cm pro Seite kürze. Somit können die Paddels auch nicht mehr den Rumpf berühren. Ist nur noch die Frage, ob das auch mit der Stabilität dann noch klappt. Aber ein Versuch ist es mir wert, befor da was kaputt geht.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Futaba FF7 2,4 GHz
echo.zulu
#30 Re: Brauche dringend Hilfe bei Scale Rumpf. Bin aufgeschmissen!
Ich würde es einfach so probieren. Nur bitte nicht ohne Blätter laufen lassen. Dann kommt die Paddelebene wesentlich weiter, als mit Blättern.
Zurück zu „(Semi-)Scale“
