Da bin ich aber erleichtert! Dachte schon du könntest es mir übel nehmen!Benedikt hat geschrieben:Okay da musste ich jetzt auch lachen.
Rex zieht im Vorwärtsflüg nach links
#16 Re: Rex zieht im Vorwärtsflüg nach links
#17 Re: Rex zieht im Vorwärtsflüg nach links
tja tja tja..
ich bins wieder - nur eider ohne erfolg.
Taumelscheibe stimmt über den ganzen weg.
bei 0grad pitch alles 90 90 90..
zieht bei schnellem vorwärtsflug einfach nach rechts weg..
ich verstehs nicht. blattspurlauf ist auch 1A
Muss wir wohl ein Flybarless kaufen.
gruss w4Rd3n
gruss w4Rd3n
#18 Re: Rex zieht im Vorwärtsflüg nach links
Dann kanns noch an den Paddeln liegen. Du könntest mal die Carbon ausprobieren... Was hast du denn für Blätter? Ja FBL ist auch ne Möglichkeit, das bringts schon...
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#19 Re: Rex zieht im Vorwärtsflüg nach links
An den Blättern wirds wohl nicht liegen. das sind neue radix 600. Carbon padel sind schon drauf.
sogar ziemlich gut ausgerichtet..
gruss
gruss
#20 Re: Rex zieht im Vorwärtsflüg nach links
Mach mal folgendes:w4Rd3n hat geschrieben:sogar ziemlich gut ausgerichtet..
Heli ins Lot bringen aber genau!!Auch die Rotorwelle!! Dann eine kleine Wasserlibelle/Waage auf ein Paddel mit Teesa kleben und zwar so, das bei Pitch 0° auch diese im Lot ist. Jetzt langsam den Pitchweg nach Positiv fahren und auf die Wasserwaage am Paddel schauen ob sich bei voll Positiv das Paddel verstellt hat. Ist das der Fall sind die Gestänge von TS zum Pitchkompensator nicht gleich lang! Somit wird das Paddel immer etwas mehr angestellt als es darf, das gleiche machst du bei Pitchminus und dem Anderen Paddel auch. Die Blätter kannst du dafür abnehmen, Paddelstange 90° zum Chassis, Nase zu dir.
Schau dir das mal an: http://www.bratzelwatz.de/Docs/Rotorkop ... 003-3x.pdf
#21 Re: Rex zieht im Vorwärtsflüg nach links
Vielen Dank für den Tipp.TREX65 hat geschrieben:Mach mal folgendes:w4Rd3n hat geschrieben:sogar ziemlich gut ausgerichtet..
Werd ich machen und hier editieren obs geklappt hat.
Danke
gruss
#22 Re: Rex zieht im Vorwärtsflüg nach links
Ich hatte da einen Link mit einer PDF eingefügt!! Saugen und lesen!!
#23 Re: Rex zieht im Vorwärtsflüg nach links
Sooo.
ich gibs auf. habe alles nach diesem PDF kontrolliert, und ja die paddel waren nicht genau auf der selben ebene. hab ich dann auch korriegiert in der hoffnung dies sei das problem gewesen.
ich kann nicht genau sagen, aber ich hab das gefühl das es ein wenig besser geworden ist. zumindest beim normal gerade ausflug dreht er nicht mehr weg. oder nicht mehr so stark.
am stärksten trifft es beim rückenflug mit heck voran auf, also das roll wegdrehen.
Paddel stimmen nun 1A. Auf der letzten seite steht ein Satz welcher genau dieses symptom beschreibt.
Bei schnellem vorwärtsflug kippt der heli zur seite weg. Dann steht. falls die ganze einstellungsarbeit am kopf nicht geholfen hat, stimmt die harmonie zwischen blätter und paddel nicht. und man solls mal mit anderen blätter probieren.
Nur komisch da ich dieses problem am anfang nicht hatte und der heli nie einen absturz hatte, und die blätter so gut wie neu sind. (Curtis Youngblood)
gruss angelo
gruss angelo
#24 Re: Rex zieht im Vorwärtsflüg nach links
Hier noch ein paar bilder falls jemand evt etwas unnormales erkennen kann
- Foto 6.JPG (268.99 KiB) 2739 mal betrachtet
- Foto 5.JPG (273.61 KiB) 2738 mal betrachtet
- Achja. Die Paddel sind nicht aufeinander asugerichtet sondern auf die Wippe in der mitte.
Hatte sie zuvor aufeinander ausgerichtet und danach einmal auf die wippe. kein unterschied beim flug. - Foto 4.JPG (276.72 KiB) 2739 mal betrachtet
- Foto 3.JPG (272.48 KiB) 2738 mal betrachtet
- Foto 2.JPG (246.87 KiB) 2738 mal betrachtet
- Foto 1.JPG (311.84 KiB) 2738 mal betrachtet
#25 Re: Rex zieht im Vorwärtsflüg nach links
Also wenn das letzte bei genau 0° Pitch augenommen wurde, die Hebel vom Pitchkompensator stehen da ja nicht exakt grade. Die Mittellinien der Gelenke müssen da auf einer Geraden liegen.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#26 Re: Rex zieht im Vorwärtsflüg nach links
War glaub s schon 1grad positiv. Sorry
Hab das naemlich bei 0grad ueberpreueft.
#27 Re: Rex zieht im Vorwärtsflüg nach links
Hattest du andere Blätter vorher?? Hast du eine TS Lehre?? http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=22244 So eine wäre klasse und dann mal bei voll Positiv Pitch schauen, ob die TS noch gerade steht.w4Rd3n hat geschrieben:Nur komisch da ich dieses problem am anfang nicht hatte und der heli nie einen absturz hatte, und die blätter so gut wie neu sind. (Curtis Youngblood)
#28 Re: Rex zieht im Vorwärtsflüg nach links
Hey. Ja sind diesselben blaetter. Wie funktioniert diese ts lehre ? Ich meine
Ich kann sie mir kaufen. Aber wir gross ist die wahrshrinlichkeit dass es daran liegt? Erkennt man doch auch mit blossem auge ob die ts ueber den ganzen weg gerade ist. Paddel auf wippe oder besser aufeinander abstimmen? Gibt da ein paar mm abweichung.
#29 Re: Rex zieht im Vorwärtsflüg nach links
Du kannst sehr genau sehen ob die TS gerade über den ganzen weg läuft.Da man mit Augenmaß keinen mm Abweichung sehen wird ist eine Lehre immer besser.
Auf beides! Rahmen und Paddel müssen gleich seinw4Rd3n hat geschrieben:Paddel auf wippeoder besser aufeinander abstimmen?
#30 Re: Rex zieht im Vorwärtsflüg nach links
Hmmm. Bei mir hats da aber ca1-2mm abweichung (paddel zu paddel) wenn beide paddel auf die wippe abgestimmt sind.TREX65 hat geschrieben:Du kannst sehr genau sehen ob die TS gerade über den ganzen weg läuft.Da man mit Augenmaß keinen mm Abweichung sehen wird ist eine Lehre immer besser.Auf beides! Rahmen und Paddel müssen gleich seinw4Rd3n hat geschrieben:Paddel auf wippeoder besser aufeinander abstimmen?
