Wer fliegt den RJX Flybarless Kopf?
#1 Wer fliegt den RJX Flybarless Kopf?
Hallo Leute,
ich kann mich noch schwach an die ersten Flybarless Umbauten für den Protos erinnern. Darunter war auch der RJX der aber ohne Modifikationen glaube ich nicht passte.
Jetzt gibt es anscheinend einen RJX Kopf extra für den Protos siehe hier:
http://hurrican24.com/cms/online-shop.h ... gory_id=70
Das schöne ist, dieser Kopf lässt sich auch noch tieferlegen, somit lässt sich die Rollgeschwindigkeit weiter erhöhen und schöner ist er auch als das MSH FBL Upgrade Kit.
Wer hat Erfahrungen mit diesem Kopf und kann bestätigen, dass dieser ohne Modifikationen passt?!
Gruß Tim
#2 Re: Wer fliegt den RJX Flybarless Kopf?
wenn ich mir die Zeichnungen so anschaue, würde ich mal sagen es wurden die Taumelscheibenmitnehmer geändert. Oder einfach nur die Bezeichnung?
http://hurrican24.com/cms/manuals/MSH500FBLkitD.pdf
http://hurrican24.com/cms/manuals/FBL500G.pdf
Helischlumpf
#3 Re: Wer fliegt den RJX Flybarless Kopf?
sieht aus wie der Hobbyking Kopf............echt spannend. Hatte mal so einen HK Kopf bestellt und der machte von der Verarbeitung einen recht guten Eindruck.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... e_assembly#
Bin jetzt auch neugierig!!!
ART-Modellsport
#4 Re: Wer fliegt den RJX Flybarless Kopf?
Abend,
Nr.1 TS Mitnehmerarme kürzer bei dem Protos Kopf, da die TS kleiner ist.
Nr.2 Das eigentliche Problem liegt darin, dass die Kugeln am Protos zu klein sind für die Y-Gelenke des RJX Mitnehmers! D.h man muss andere Kugeln in den Innenring der Taumelscheibe schrauben. Evtl. die Schrauben ein wenig abschleifen sonst stoßen diese an der Kugel innen an. So passt der Kopf auf alle Fälle NICHT auf den Protos, ohne andere Kugeln.Passende Kugeln gibts natürlich!
Homepage überarbeitet neue Artikel im Aufbau
Hurrican24
Hurrican24
yogi149
#5 Re: Wer fliegt den RJX Flybarless Kopf?
Ursprünglich waren es die original RJX Köpfe.
eher andersrum, der HK ist inzwischen wohl eine Kopie vom RJX.Helischlumpf hat geschrieben:sieht aus wie der Hobbyking Kopf...
#6 Re: Wer fliegt den RJX Flybarless Kopf?
Es sind auch heute noch originale RJX Köpfe.yogi149 hat geschrieben:Hieher andersrum, der HK ist inzwischen wohl eine Kopie vom RJX.Helischlumpf hat geschrieben:sieht aus wie der Hobbyking Kopf...![]()
Gruß Hermann
Diabolo - Goblin
Futaba FF-10 2,4 Ghz - DMVF
Interessengemeinschaft Modellheliflieger Kassel
http://www.heli-ig-kassel.com/
Diabolo - Goblin
#7 Re: Wer fliegt den RJX Flybarless Kopf?
Ausserdem ist der HK Kopf nicht komplett, es fehlen die Blattlagerwelle die Gestänge, Kugelpfannen und die Dämpfungsgummis. Somit lohnt es sich kaum den HK Kopf zu kaufen.
Grüße Gogi
Grüße Gogi
http://www.buschflieger.de Tipps & Tricks und günstig einkaufen
#8 Re: Wer fliegt den RJX Flybarless Kopf?
HiGogi hat geschrieben:Ausserdem ist der HK Kopf nicht komplett, es fehlen die Blattlagerwelle die Gestänge, Kugelpfannen und die Dämpfungsgummis. Somit lohnt es sich kaum den HK Kopf zu kaufen.
Grüße Gogi
Das war einmal, heute ist er komplett.
Gruß Hermann
Diabolo - Goblin
Diabolo - Goblin
#9 Re: Wer fliegt den RJX Flybarless Kopf?
Ich hab die RJX Vertretung von Deutschland mal angeschrieben. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die den Kopf für Protos 500 anpreisen und der nicht passt. Aber mal schauen was die so antworten.
Wenn er ohne Modifikation passt ist er bestellt.
Gruß Tim
#10 Re: Wer fliegt den RJX Flybarless Kopf?
also ich habe ne Antwort bekommen. Die Kugelköpfe passen definitiv nicht. Über die Jesus Bolt haben die jetzt nix geschrieben, wahrscheinlich vergessen. Ich gehe davon aus, dass das 2,5m Löcher ebenfalls für T-Rex 500 sind und die passen halt auch nicht. Wir brauchen 3M. Alles in Allem ist mir das jetzt doch zuviel Umbauaufwand für das Geld. Sehr schade, der Kopf hätte mir sehr gut gefallen
Wäre der ideale Kopf für mein Protos streched Projekt LOW RPM gewesen, da man mit diesem Kopf wesentlich tiefer kommen kann.
Gruß Tim
- Daniel Gonzalez
#11 Re: Wer fliegt den RJX Flybarless Kopf?
geht doch auch so super easy. Einfach die Hauptrotorwelle kürzen. 1 Cm geht da bestimmt noch ^^
ciao - Daniel
PS: geh ma noch mal Fliegen? hab Dir eine PN geschrieben
ciao - Daniel
ART-Modellsport
#12 Re: Wer fliegt den RJX Flybarless Kopf?
Hallo nochmal,
ist doch kein Aufwand! Man dreht 2 andere Kugeln in die TS und fertig! Die hier in D dem Kit beiliegen. Ich sagte nur, dass so wie der Kit kommt, ohne Kugeln.... kannst den nicht verwenden, bzw. suchst dir einen Wolf an passenden Kugeln.
Hurrican24
Hurrican24
#13 Re: Wer fliegt den RJX Flybarless Kopf?
Welche Kugeln würden denn passen? Welche Größe haben nun die Löcher für die Jesus Bolt?M.Heider hat geschrieben:Hallo nochmal,
Gruß Tim
