HK 600GT Setup?
#16 Re: HK 600GT Setup?
nö, viel zu schwach!
du solltest bei PushPull über 8kg und bei Direktanlenkung über 10kg Stellkraft kommen.
Gruß, Flo
- condor-flyer
#17 Re: HK 600GT Setup?
Über 8 Kilo? Aber dann wären die Futaba 3152, die viele verbaut haben auch zu schwach, oder?
Smartmodel Apache AH-64 mit HK 600GT
Scorpion HK-4025 1100kv, Rigid V2, CopterX 4-Blatt, Blätter TF, 2x3s Turnigy 5000mAh 35C
Airwolf von HeliArtist mit T-Rex 600
Mit Plettenberg Orbit 25-12HE, 6s 5000 30C, YGE100, TF Blätter, Benedini Soundmodul
- Assault 700
- HK450
EMS Stuka Spw.: 2,10m
CY Piper L4 Spw. 230cm
CY Blohm & Voss 141B Spw. 200cm
Parkzone Corsair
...vollgestopft mit Telemetrie
ToppRippin FW-190 A5 Spw. 200cm
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Graupner MC-22 mit FrSky 2,4GHz
Verein:
Condor Herzebrock
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
#18 Re: HK 600GT Setup?
joa, die 3152 machen aber auch schon 6,5kg.
die frage ist halt, ob die den speed halten, wenn die kräftemäßig am limit sind.
ich hab ehrlich gesagt keine ahnung welche kraft da benötigt wird, aber es gab schon versuche mit den DS620 an der TS und die leutz waren nicht sehr angetan.
Gruß, Flo
#19 Re: HK 600GT Setup?
Pass beim HK600Gt aufs Heck auf, mir sind nach 2 Akkus Schwebeversuchen die beiden Kugellager vom Heckantrieb um die Ohren geflogen, da war außer einem Metallring nix mehr übrig....
Dazu gibt es viele Threads, dass die Kugellager im HK nicht das Gelbe vom Ei sind.
Bei meinem hatte ich außerdem nach den beiden Akkus schon fetten grauen Staub von den Antriebssrädern im ganzen Chassis, die waren auch schon dabei, sich aufzulösen.
Wie gesagt, gibt es bei den HK scheinbar riesige Qualitätsschwankungen, einige sind 1a, andere sind nur mit aufwendigem Pimpen tauglich, so dass man dann im Endeffekt im Vergleich zur Superior Combo fast nix mehr spart.
Das Gyro 401 vom Hobbykönig ist grenzwertig, bei meinem habe ich das Heck einfach nicht ruhig bekommen.
Da lieber nicht so auf den Cent achten und was ordentliches kaufen.
Der Typhoon 600L von Turnigy dagegen hat in meinem gut gewerkelt, war nie sonderlich heiß (Aber nur Schwebeversuche!)
TURNIGY 5-7.5A (8~42v) HV UBEC for Lipoly war ok.
Sonnige Grüße aus Teneriffa
#20 Re: HK 600GT Setup?
Zitat
Jetzt muss ich mal etwas zu den TS-Servos schreiben. Ich habe in der Bucht 3 Servos vom "Typ" SG 5010 mit folgenden Daten gekauft:
4,8V 3,1 kg bei 0,17sec
6V 4,5 kg bei 0,11
misst, die flieg ich jetzt schon über 1jahr
( Towerpro SG 5010), sollte ich mir jetzt gedanken machen? bis dato dachte ich die halten noch ne zeit lang, da sie auch kein übermässiges spiel aufweisen
grüssle
6V 4,5 kg bei 0,11
grüssle
- condor-flyer
#21 Re: HK 600GT Setup?
@TB-Heli:
Fliegst Du die in einem Rex 600 oder HK? Soll heißen, die kann ich doch benutzen? Das wäre ja nett-
Hattest Du mal Probs damit?
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
- condor-flyer
#22 Re: HK 600GT Setup?
Ich hätte da noch ne Frage:
Könnte man in den HK 600 auch nen Scorpion-Motor vom Typ 3026 1210kV packen?
Wenn ja, welches Ritzel würdet ihr dann nehmen?
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
#23 Re: HK 600GT Setup?
in beiden, die haben mich nie im stich gelassen und gegenüber den Metallgetriebeservos wundere ich mich immer wieder wie lange die halten ( Getriebe) die Metallgetriebe hielten knapp ein halbes jahr, die 5010er sind jetzt über 1jahr im einsatz, das bei 3D fliegerei........dklueh hat geschrieben:@TB-Heli:
ich kann sie nur empfehlen........
grüssle
#24 Re: HK 600GT Setup?
das Ritzel ist ne frage der Zellenzahl die du einsetzen willst, ich fliege den E-Sky Motor vom Smart 600/1250KV einmal mit 6s und 13er Ritzel und einmal mit 8s und 12er Ritzeldklueh hat geschrieben:Ich hätte da noch ne Frage:
und denke nicht dran nen anderen motor einzubauen
grüssle
- condor-flyer
#25 Re: HK 600GT Setup?
Ich dache nur- ich habe nämlich noch den Scorpion-Motor hier herum liegen- kommt aus nem 550er Hurricane- ist nen klasse Motor- deswegen überlege ich, ob der Leistungsmäßig zum HK passen würde... mein Motor (Turnigy Typhoon) ist noch nichtmals verschickt worden und ich würde gern bald mal fliegen-
Außer dem Motor (wenn ich nun die SG Servos nehme) fehlt dann nix mehr...
Grüße,
Grüße,
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
#26 Re: HK 600GT Setup?
probiers einfach aus, hab aber mal gehört das die Motorwelle beim SCORPION zu lange ist, evtl kürzen sonst schleifts an den Servos,Kabeln? weis nicht, deshalb ausprobieren und die leistung sollte allemal reichen, vielleicht auch nur zum übergang bis dein <<turnigi da ist
grüssle
grüssle
- condor-flyer
#27 Re: HK 600GT Setup?
Ok, dann werde ich das mal testen- meine Regierung teilte mir gerade mit, dass das Paket mit dem 13er Ritzel da ist. Dann werde ich den 1210kV Scorpion mit dem 13er mal testen- vielleicht reicht' ja. Die Drehzahl soll etwa 1850 upm betragn- das sollte wohl reichen...
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
