Lithium Ionen Akku tiefentladen, wie wieder aufladen?
daneil
#1 Lithium Ionen Akku tiefentladen, wie wieder aufladen?
Beitrag von daneil »
hoi,
ich habe dummerweise einen 2S1P 700mA Lion-Akku über Nacht an nem Microcontroller stecken lassen und nun iser tiefentladen auf ca. 3V. Ich denke mal, man könnte ihn sicherlich noch retten. Aber wie kriege ich die Spannung jetzt ein bisschen hoch. Ich habe nämlich das Problem mit meinem Ladegerät (Jamara Xpeak 3), dass es bei 2 Zellen low Voltage anzeigt und nicht laden will und wenn ich 1 Zelle angebe willer auch nicht laden weil ihm dafür die Spannung zu hoch ist. Was kann man da machen, hat jemand n tip?
Danke schon mal
ATK
Beitrag von ATK »
Hmm,
mir ist sowas mal mit nem dreizeller LiPo passiert. ich konnte ihn mit dem Graupner LiPoCharger wieder hoch puschen.
Vielleicht kennst jemand mit nem billig Lader mit Zellen Erkennung, die jagen immer nen Prüf-Strom vor dem Laden in den Akku Pack um die Zellenzahl zu erkennen. Das habe ich ein paar mal gemacht, und hat geklappt
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
ironfly
Beitrag von ironfly »
Ich würde versuchen es mit Konstantstrom zu laden. 50 oder 100 mA aus eine Konstandstromladegerät oder mit einem Labornetzgerät mit Strombergrenzung.
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
Beitrag von helihopper »
ist ein bischen kitzellig.
Wenn ich das richtig von Dirk in erinnerung habe, dann hat der die Fehlermeldung einfach quitiert und weiter geladen.
Da ging die Piepserei alle Nase lang los.
Irgendwann war die Spannung dann weit genug oben und es ging normal weiter.
An sonsten kannst Du nen klitzekleinen Ladestrom einstellen und den Akku im 4 Zellen NiCd Programm vorladen. Aber Achtung nur unter Aufsicht. Dass diese Vorgehensweise funktioniert, dafür möchte ich mich nicht verbürgen.
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
einfach beim X-Peak NiMH einstellen und 100mA Strom... aber bloss nicht vergessen, nach Erreichen der Mindestspannung des LiPos auf LiPo Modus umzuschalten!
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
helihopper hat geschrieben:Hi,
hi uns ich ging damit harald mächtig auf die nüsse glaube ich!? oder??
nach 2 min. laden schaltet das x peak ab und dann nochmal immer wieder bis die spannung hoch genug ist und er weiterladet bis er voll ist.
habe das mehrfach gemacht.
hatte damals 1200er e-tec den ich vergessen hatte vom pic abzuklemmen.
war also die ganze nacht am heli und hatte morgens nur noch 2,9 volt der ganze 3 zeller.
habe das ladegerät so oft neu gestartet bis die spannung über 9,xx vol war und dann ging es normal weiter und der akku war danach wie vorher hatte keine einbussen dadurch.
nach jeden 2 min hatte der akku 0,5-0,7 volt mehr.
dauert halt ne zeit lang und nervt.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Am besten so ein E-Bay-Billig-Konstantstromlader, wie die von Graupner/Robbe usw mit 7 Ausgängen auf denen dann eben 50/50/150.. usw mA zur verfügung stehen. Und da mit dem 50er laden, alle 5 min Spannung messen - so ab 4,5V klappts dann wieder mit dem X-Peak
Grüße Wolfgang
daneil
danke für die vielen Antworten
Habs so wie Gerry gesacht hat gemacht. 10 min mit 100mA im nimh Modus geladen danach gings dann wieder als LiIo.
daneil hat geschrieben: Habs so wie Gerry gesacht hat gemacht. 10 min mit 100mA im nimh Modus geladen danach gings dann wieder als LiIo.
Ich hatte mit der "Gerry"-Methode auch schon 2x Erfolg.
Zurück zu „LiPo / LiIo“
