Lithium Ionen Akku tiefentladen, wie wieder aufladen?
#1 Lithium Ionen Akku tiefentladen, wie wieder aufladen?
hoi,
ich habe dummerweise einen 2S1P 700mA Lion-Akku über Nacht an nem Microcontroller stecken lassen und nun iser tiefentladen auf ca. 3V. Ich denke mal, man könnte ihn sicherlich noch retten. Aber wie kriege ich die Spannung jetzt ein bisschen hoch. Ich habe nämlich das Problem mit meinem Ladegerät (Jamara Xpeak 3), dass es bei 2 Zellen low Voltage anzeigt und nicht laden will und wenn ich 1 Zelle angebe willer auch nicht laden weil ihm dafür die Spannung zu hoch ist. Was kann man da machen, hat jemand n tip?
Danke schon mal
Danke schon mal
Hmm,
mir ist sowas mal mit nem dreizeller LiPo passiert. ich konnte ihn mit dem Graupner LiPoCharger wieder hoch puschen.
Vielleicht kennst jemand mit nem billig Lader mit Zellen Erkennung, die jagen immer nen Prüf-Strom vor dem Laden in den Akku Pack um die Zellenzahl zu erkennen. Das habe ich ein paar mal gemacht, und hat geklappt
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Ich würde versuchen es mit Konstantstrom zu laden. 50 oder 100 mA aus eine Konstandstromladegerät oder mit einem Labornetzgerät mit Strombergrenzung.
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
ist ein bischen kitzellig.
Wenn ich das richtig von Dirk in erinnerung habe, dann hat der die Fehlermeldung einfach quitiert und weiter geladen.
Da ging die Piepserei alle Nase lang los.
Irgendwann war die Spannung dann weit genug oben und es ging normal weiter.
An sonsten kannst Du nen klitzekleinen Ladestrom einstellen und den Akku im 4 Zellen NiCd Programm vorladen. Aber Achtung nur unter Aufsicht. Dass diese Vorgehensweise funktioniert, dafür möchte ich mich nicht verbürgen.
- Kekskutscher
hi uns ich ging damit harald mächtig auf die nüsse glaube ich!? oder??helihopper hat geschrieben:Hi,
nach 2 min. laden schaltet das x peak ab und dann nochmal immer wieder bis die spannung hoch genug ist und er weiterladet bis er voll ist.
habe das mehrfach gemacht.
hatte damals 1200er e-tec den ich vergessen hatte vom pic abzuklemmen.
war also die ganze nacht am heli und hatte morgens nur noch 2,9 volt der ganze 3 zeller.
habe das ladegerät so oft neu gestartet bis die spannung über 9,xx vol war und dann ging es normal weiter und der akku war danach wie vorher hatte keine einbussen dadurch.
nach jeden 2 min hatte der akku 0,5-0,7 volt mehr.
dauert halt ne zeit lang und nervt.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- ER Corvulus
Am besten so ein E-Bay-Billig-Konstantstromlader, wie die von Graupner/Robbe usw mit 7 Ausgängen auf denen dann eben 50/50/150.. usw mA zur verfügung stehen. Und da mit dem 50er laden, alle 5 min Spannung messen - so ab 4,5V klappts dann wieder mit dem X-Peak
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
Ich hatte mit der "Gerry"-Methode auch schon 2x Erfolg.daneil hat geschrieben: Habs so wie Gerry gesacht hat gemacht. 10 min mit 100mA im nimh Modus geladen danach gings dann wieder als LiIo.
