was ist das Poti?
gecko03
#1 was ist das Poti?
Beitrag von gecko03 »
kann mir jemand erklären, was ein Poti bei den Servos ist (schäm) ;-) :?:
gecko03
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
dilg
#2 Re: was ist das Poti?
Beitrag von dilg »
Im Prinzip:
Servos sind ja Motoren mit Getriebe, und ohne Poti würde der Motor endlos laufen.
Das Poti sorgt für eine Rückmeldung, in welcher Stellung sich das Servo befindet. Dazu sitzt das Poti direkt unter der Abtriebswelle.
Über einen Spannungsteiler (ein Pol des Potis plus, einer Minus, Spannungsmessung des Schleifers) wird nun in der Servoelektronik verglichen, ob Soll-und Istposition stimmen, und wenn nicht wird der Motor aktiv.
Schau dir das einfach mal an einem Standardservo an, dann wirds klarer.
lg michl
Gerry_
#3 Re: was ist das Poti?
Beitrag von Gerry_ »
http://de.wikipedia.org/wiki/Potentiometer
Dieses (abk.) Poti gibt die Stellung des Servoarms an die Servoelektronik zurück.
Grüsse,
Gerry
Edit: Zu spät ;)
Als Trottel dazustehen, wäre heutzutage nicht weiter auffallend.
Denn wer in einem gewissen Alter nicht merkt, daß er von Dummköpfen umgeben ist,
merkt es aus einem gewissen Grund nicht.
( Curt Goetz 17.11.1888 – 12.09.1960 )
gecko03
#4 Re: was ist das Poti?
das heisst dass das Poti für die genaue Stellung der Servos zuständig ist.
Man(n) lernt niiie aus. Dank Euch für die Erklärung. :wink:
tazmandevil
#5 Re: was ist das Poti?
Beitrag von tazmandevil »
Du gibst über deine Funke den befehl wie das Servo sich stellen soll, z.B 50%. Dann würde das Servo so lange fahren bis es die Mitte des Poti´s erreicht hat. Am Mittelabgriff steht dann genau die hälfte der gesamtspannung an.
Zurück zu „Servos“
