Wie steuert ihr Pitch?
Grundsätzlich wird der Hubschrauber von einem Hauptrotor in der Luft gehalten. Es gibt Hauptrotoren mit zwei, drei, vier, bis acht Rotorblätter. Die Funktion ist bei allen die selbe. Der Rotor dreht sich bei konstanten Umdrehungen. Der Anstellwinkel der einzelnen Blätter lässt sich verstellen. (Versuchen Sie einmal beim fahrenden Auto die flache Hand aus dem Fenster zu halten. Je steiler sie im Wind steht, desto mehr drückt es die Hand nach oben. Dies ist das Prinzip vom Anstellwinkel) Je grösser der Anstellwinkel, desto schneller steigt der Helikopter. Dieser Anstellwinkel wird vom Piloten mit dem sogenannten „Kollektiven Blattverstellhebel" oder kurz auch „Pitch" (Pitsch) genannt beeinflusst.
Dieser „Pitch" befindet sich links vom Piloten . Es ist ein Hebel der im Entfernten an einen Handbremshebel im Auto erinnert. Wenn der Pilot an diesem Hebel zieht, steigt der Helikopter nach oben, wenn er den Hebel nach unten drückt, sinkt er wieder.
Beim verändern der Pitcheinstellung, werden alle Rotorblätter gleichzeitig und gleich stark beeinflusst. Deshalb auch der Name Kollektiver Blattverstellhebel.
Ach ja der Text is nicht von mir...
- ER Corvulus
...jetzt weiss ich, warum soo viele RC-Piloten nicht ruhig stehen können:
Gier wird mit den Füßen getreten *UndDuckUndWech*
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
#19
und Roll mit den Schultern (Bei mir jedenfalls, schaut echt doof aus auf nem Vid)
Ne wie kompliziert sich das manche Leute machen
Ich hab vorher noch nichts anderes gemacht - bei mir ist max. Pitch auch vom Körper weg ... ich empfand das einfach (für mich) als logisch - wenn ich auf den Sender schaue, dann ist "Knüppel nach unten" (zum Körper hin) der Heli unten - und wenn der Knüppel "oben" ist, ist der Heli auch oben
- als ob eben zum Körper hin der Boden ist und wenn der Knüppel vom Körper weg ist bzw. oben -> der Himmel ... genauso beim Nick - Knüppel nach vorne (vom Körper weg) und der Heli fliegt auch nach vorne, Knüppel nach hinten und der Heli fliegt auch nach hinten ... so einfach geht das
... ok, bei Rückenflug und Nasenschweben paßt das dann nicht mehr so ganz, aber so war eben meine Überlegung dabei - ist auch im ersten Augenblick einfacher für die Vorstellungskraft, in welche Richtung man den Knüppel steuern muß.
MFG,
speedy
MFG,
speedy
#21
also wenn ich wüsste, was in diesem Zusammenhang "unten" bzw. "oben" bedeutet, würde ich auch abstimmen..
Zum Punkt: ich "ziehe" den Pitchhebel zu mir, um positiv-Pitch zu erhalten, Pitchknüppel von mir weg bedeutet min. Pitch.
Grund: "isch halt so worre, wie dr Schwob sait", bzw. am Beginn der Helifliegerei kam mir der Gedanke eigenartig vor,
den Nickhebel zu ziehen und den Pitchhebel zu drücken, wenn ich den Heli wegsteigen lassen will.
Daher habe ich die Pitchfunktion auf "ziehen" umgestellt und komme damit ganz gut zurecht.
Damit reihe ich mich wahrscheinlich bei den Exoten ein, zudem, weil ich Mode 3 steuere, Nick/Roll links und Pitch/Heck rechts.
Aber was solls, zum Heli abstürzen lassen reicht es allemal
Gruss,
Thilo
Gruss,
Thilo
Zuletzt geändert von tdo am 11.12.2005 12:49:26, insgesamt 1-mal geändert.
#22
mit Knüppel oben meine ich Knüppel von sich weggedrückt.
Ich flieg auch Modus 3 aber mit Pitch drücken.Damit reihe ich mich wahrscheinlich bei den Exoten ein, zudem, weil ich Mode 3 steuere, Nick/Roll links und Pitch/Heck rechts.
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Jain.BlueDevil hat geschrieben:damit will ich sagen das es nicht unlogisch ist wenn man positiv pitch nach oben hat...
ach ja und ziehen und drücken tut man ja eh mit der taumelscheibe pitch kann man ja eher mit der Drehzahl vergleichen
Bei ner Fläche schon.
Beim Heli nicht.
Aber es gibt ja auch Flächenpiloten, die "das Horn/den Stick" anders fliegen, als in nem echten Flieger.
In "echt" ist Quer und Höhe auf dem Horn, Gas je nach Modell unterschiedlich, und Seite/Bremsen auf den Pedalen.
Aber, wie hier schon gesagt wurde, es gibt kein richtig/falsch, man muss halt damit zurechtkommen.
#25
Hi,speedy hat geschrieben:Ne wie kompliziert sich das manche Leute machen
Ich hab vorher noch nichts anderes gemacht - bei mir ist max. Pitch auch vom Körper weg ... ich empfand das einfach (für mich) als logisch - wenn ich auf den Sender schaue, dann ist "Knüppel nach unten" (zum Körper hin) der Heli unten - und wenn der Knüppel "oben" ist, ist der Heli auch oben- als ob eben zum Körper hin der Boden ist und wenn der Knüppel vom Körper weg ist bzw. oben -> der Himmel ... genauso beim Nick - Knüppel nach vorne (vom Körper weg) und der Heli fliegt auch nach vorne, Knüppel nach hinten und der Heli fliegt auch nach hinten ... so einfach geht das
MFG,
speedy
so seh ich das auch,
ich muss auch BlueDevil zustimmen.
Ich denke bei sowas kann mans entweder komplett auf eigene Art machen oder sich einfach an den "echten" Dingen orientieren, also an den "echten" Helikoptern.
Und da man eben im Helikopter sitzt ist es halt so das nach vorne fliegen nick nach vorne ist und beim nach oben fliegen pitch nach oben.
Ich denke beim Rückenflug gilt diese Logik trotzdem noch.
Die Helikoptersteuerung ist für mich LOGISCH, ob es allerdings logisch ist, dass man die für Modelle übernimmt, ist ne andre Sache. Ich denke aber, dass man die Steuerung ruhig übernehmen kann
MfG Dominik
#29
öhhhm bin zwar kein Heli Pilot (leider:-) ) Aber es ist AFAIK so,
Pitch ziehen -> Anstellwinkel der Blätter erhöht sich -> Steigen
Pitch senken-> " " wird weniger-> Sinken
Drehen am Pitch -> Gasdrossel (zumindest bei der Schweizer und Hughes)
Helikopter Steuerungen
grüße Michael
#30
BlueDevil hat geschrieben:Grundsätzlich wird der Hubschrauber von einem Hauptrotor in der Luft gehalten. Es gibt Hauptrotoren mit zwei, drei, vier, bis acht Rotorblätter. Die Funktion ist bei allen die selbe. Der Rotor dreht sich bei konstanten Umdrehungen. Der Anstellwinkel der einzelnen Blätter lässt sich verstellen. (Versuchen Sie einmal beim fahrenden Auto die flache Hand aus dem Fenster zu halten. Je steiler sie im Wind steht, desto mehr drückt es die Hand nach oben. Dies ist das Prinzip vom Anstellwinkel) Je grösser der Anstellwinkel, desto schneller steigt der Helikopter. Dieser Anstellwinkel wird vom Piloten mit dem sogenannten „Kollektiven Blattverstellhebel" oder kurz auch „Pitch" (Pitsch) genannt beeinflusst.
Vorsicht beim Text-Kopieren: nur ca. 30% des Auftriebes werden werden durch die-Luft-nach-unten-drücken erzeugt. 70% des Auftriebes stammen vom Druckunterschied zw. Flügelober- und -unterseite, beruhend auf Geschwindigkeitsunterschied der Luft zw. oben und unten, erzeugt durch das Flügelprofil (oben große Krümmung und Tropfenform, unten langweiliger flach). Ein Hubschrauber würde auch mit einem Parallel-Lattenprofil als Flügel funktionieren (dann entspricht das ganze dem Beispiel mit der Hand beim Autofahren), aber das wäre mechanisch sehr ineffizient und dein Heli würde vermutlich 4x so große LiPos brauchen und somit sehr schwer werden und könnte elektrisch vielleicht gar nicht fliegen ... aber ein Helikopter ist technisch sowieso extrem ineffizient ... Steinzeittechnologie ... deshalb wirbelt meiner auch soviel Staub hoch ... falls er sich hin und wieder mal wieder überzeugen lässt, überhaupt abzuheben ...
BTW: ich flieg leider gar kein Pitch, sondern nur FP, aber Knüppel vor = Strom geben. Würd's bei Pitch genauso handhaben, wie auch 90% von euch.
Status: Nasentanzen
(d.h. meine Hornet tanzt mir auf der Nase rum, wann immer ich sie überreden kann, für ein paar Sekunden den geliebten Boden zu verlassen ...)
