Mein Shape 9.0
Kalle75
#61 Re: Mein Shape 9.0
Beitrag von Kalle75 »
Wird Zeit für´n Erstflug ;)
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Tieftaucher
#62 Re: Mein Shape 9.0
Beitrag von Tieftaucher »
wem sagst du das ;-)
jetzt brauche ich nur noch eine gute Idee meine 2x6s Stange zu bauen. Einzelpacks sollen aber teilbar sein.
ANDI
T-Rex 600, Schlachtfest - CF 2mm Mechanik FBL, Jazz 80 Aktivkühlung, Turnigy uBec, Maniac 603 zu verkaufen
Prôtos 500CFK, Scorpion 3026-880KV 14er Ritzel , R617FS, Jazz 80, 3x Savox 1350, AC3X+S9254, SAB Red Devil, Haube Logo 400 Mod
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Shape 9.0 AC3X, Xera 4035-480KV, Powerjive 120+ HV, 3x BLS451, Heck BLS251, Blattschmied 710 FBL, Edge 105, R6014FS mit Stützakku
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
Ehemalige: 4#3B, Rex 250, Rex 450S, Gaui EP 100, Hurricane 550
Airbrusher Anfragen willkommen.
RalfJa
#63 Re: Mein Shape 9.0
Beitrag von RalfJa »
Irgendwo hatte ich mal nen CFK Käfig gesehen, wo die Einzellpacks reingelegt wurden und als
ganzes in den Heli geschoben wird. Mal schauen ob ich das nochmal finde.
Ralf
Tieftaucher hat geschrieben:wem sagst du das ;-)
ANDI
Walkera 5G6 Alu
Protos 500 - Vstabi - TS SH1350 - Heck 9254 - Scorpion HK-3026-880 - YGE60 - SAB - 6s Turnigy
RJX X-Treme 50ep streched to 90ep - Vstabi - Align MX700 customized - Fusion Hawk 120HV vbar gov. - RJX FBL 710
Blade mCP X
dans25
#64 Re: Mein Shape 9.0
Beitrag von dans25 »
ja den gibst bei Microheli glaub ich...
Gruß Daniel
Futaba 10 CG
TDR, Shark
leodragonfly
#65 Re: Mein Shape 9.0
Beitrag von leodragonfly »
wie wäre es damit, Balanceranschlüsse auf der anderen Seite, kann man so bequem Laden und dann wird der "Power-Riegel" einfach eingeschoben
12S by Leo.jpg (507.38 KiB) 1430 mal betrachtet
- Shape 9.0 rigid, Pyro 700/45, Jive80+HV mit Kühlkörper, BLS541 an TS + 251 Heck, miniStabi "Blue"
- Trex 600,miniStabi "Blue", Jive 80 HV, Pyro 600 mit 6S, BLS451 an TS + BLS251 Heck
- Trex 500EFL pro, miniStabi "Blue", MiniPyro, 6S, Jive 100LV
- usw.
Sender: MX-16 HoTT + MX-12 HoTT
Akkus: SLS-APL
Telemetrie mit Jlog2-HoTT
Standort: bei Gardelegen, bei Wietzendorf (Soltau)
Tieftaucher
#66 Re: Mein Shape 9.0
Das ist doch schon mal ein guter Ansatz. Ist das ein Alu-Profil ?
ANDI
Whoostar
#67 Re: Mein Shape 9.0
Beitrag von Whoostar »
Bedenkt bitte das Andi ein Wildflieger ist und unter 5kg bleiben muss :twisted:
Andi, nimm dir einfach ne CFK schiene wie beim Suzi Hans, schnall da deine Akkus drauf und schon hast du ne schöne Stange, die dur ein und rausheben kanst ;)
Stephan
T-Rex250, YGE18 @ 5.2 Regelung, 3x Hitec HS5065 & HS5084MG, Mikado Blatthatlerverlängerungen mini V-Stabi 5.2
MSH Prôtos,YGE80 8,0VBEC @ 5.2 Regelung, Scorpion 3026 880KV, 3x Hyperion Atlas DH16SCD HV, BLS251, 470er SAB ("Schwanzverlängert") mini V-Stabi 5.2
700er Suzi Janis,HeliJive, Scorpion HK5025, 3x BLS451, BLS251,700er Maniac³, V-Stabi 5.2
Futaba T8FG
kingoftf
#68 Re: Mein Shape 9.0
Beitrag von kingoftf »
Whoostar hat geschrieben:Bedenkt bitte das Andi ein Wildflieger ist und unter 5kg bleiben muss :twisted:
Kommt da vielleicht bei Euch in Deutschland die Polizei vorbei mit der Waage?
Sonnige Grüße aus Teneriffa
Armadillo
#69 Re: Mein Shape 9.0
Beitrag von Armadillo »
Naja, wenn irgendwas passiert und die Versicherung bekommt raus, dass es mehr als 5kg waren... Ich wills nicht erleben.
leodragonfly
#70 Re: Mein Shape 9.0
Tieftaucher hat geschrieben:Das ist doch schon mal ein guter Ansatz. Ist das ein Alu-Profil ?
ANDI
Ja ist Aluprofil-Winkel und die Akkus sitzen Bombenfest.
- usw.
Akkus: SLS-APL
Tieftaucher
#71 Re: Mein Shape 9.0
Solange ich nicht mit den 5000ern Kokams fliege, habe ich keine Gewichtsprobleme. Aber klar - leicht sollte es schon sein.
ANDI
Armadillo
#72 Re: Mein Shape 9.0
Auf was fürn Abfluggewicht kommste denn?
Tieftaucher
#73 Re: Mein Shape 9.0
Das kommt auf die verwendeten Lipos an. Ohne Lipos hat der kleine 3460 Gramm. Ich habs jetzt nicht mehr im Kopf was ich gewogen habe. Aber die 5000er Lipos waren gesamt über 5KG. Mit meinen Hyperion G3 5000 um die 4,8 KG. Zukünftig fliege ich aber mit 4000ern, die nochmal leichter sind. Ich muss keine 15 Min. in der Luft sein.
ANDI
DDM
#74 Re: Mein Shape 9.0
Beitrag von DDM »
Kannst du mir mal bitte sagen, wieviel Abstand vom oberen HRW Lagerblock zur TS ist, wenn du 0° Pitch hast?
Ich hab gestern die Pitchwerte eingestellt/einstellen wollen und bin dabei nur auf max. 11,5° Pitch gekommen, da sonst die TS oben am Zentralstück ansteht. Im negativen Bereich hät ich noch genug Platz.
Die Gestängelängen usw. passen aber eigentlich. Ich denk ich hab irgendwo nen Wurm drin, aber ich weiß nich wo.
Grüße Dominik
Logo 500 3D V-Stabi||Hacker A40-10L 8Pole ET|Hacker X-70 Opto-Pro-3D|V-Stabi 5.3 Pro|3xSavox SC-1258|S9254|Emcotec DPSI Micro|Maniac 553 <- steht genau so zum Verkauf - einfach per PN melden
Shape 9.0<- steht zum Verkauf - einfach per PN melden
ThunderTiger G4 E720 || Scorpion HKIII-4035-500 V3 | PowerJive 120HV | GT5+2Sats | 3xDS1015 | DS0606n| SpinBlades 690 | 12S 3900mah P-Ion
T-Rex 250 || Vision 450 Pro
DX7+IISI | Hyperion EOS610i Duo + 12V/24V DELL Server NT 2000W || Lama V4 Xtreme Optik+Blades - Typhoon 2 3D
Quis custodiet ipsos custodes? - Wer überwacht die Wächter?
CC Phoenix 25 + CCLink
Tieftaucher
#75 Re: Mein Shape 9.0
Bei mir sind es 15mm. Allerdings habe ich noch nicht alles genau justiert. Derzeit habe ich 14 positiv und 13 negativ.... vielleicht stand auch der Heli nur schief ;-) Hast du die Servos auf 90 Grad getrimmt? ... unter berücksichtigung der 6 Grad Verschiebung? Wenn ALLE Gestängelängen stimmen wird da wohl der Fehler liegen. Hast du die neue Bauanleitung gelesen? WICHTIG!!! Besonders der Teil mit der Einstellung des Heckrotors im Verhältnis zum Hauptrotor. Meine Nummer dast du doch mal per PN bekommen? ... wenn noch was ist.
ANDI
Zurück zu „Alles andere …“
