Servozucken , Hilfe
Plextor
#1 Servozucken , Hilfe
Beitrag von Plextor »
Seit Warburg habe ich Servozucken !
In Warburg hatte ich nen anderen Motor getestet.Ich habe vorher den 280/10 dringehbat , nun den 450 Th , kann aber auch nicht mit sicherheit sagen ob es nicht auch schon vorher war .
Servozucken , könnte ja auch ein Servo kaputtgehen . Also mal alle bid auf das Heck abgemacht , nichts . Alle wieder ran , auch nichts.
Motor wieder hochfahren lassen und siehe da es zuckt !
Ist zwar nicht viel , also im Schwebeflug und leichten Rundflug merkt man das nicht , aber in Scalelike zuckt es schon das das Heck teils um 3cm versetzt.
Wie kann man das ändern ?
Anbei mal nen Video
servozucken.avi
(4.5 MiB) 161-mal heruntergeladen
Bosti
Beitrag von Bosti »
Viell statische Aufladung? Ist es absolut 100% das Servo oder vll der Kreisel???
Gruss Bosti
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
Hi Ingo,
scheint so, als ob du dir leichte Störungen vom Motor einfängst.
1.) Versuche mal die Kabel vom Motor etwas anders zu legen
2.) Ferritring in die Leitungen vom Motor (Regler) und Servo
3.) Regler an andere Pos. bringen (ist wie 1.)
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
hi
oder verdrill mal die motorkabel.
ingo das kommt betsimmt von deinem tsunami! ;-) ;-)
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Plextor
Hier mal ein paar kleine Bilder dazu
Hat sich bedankt: 10 Mal
Ein Kilometer Kabel am Regler... :-)
Bring den mal weiter nach vorne, und kürz die Kabel etwas.
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
das ist kein Rex mehr, das ist schon ein Störsender :-)
Bohn Jon Bovi
Beitrag von Bohn Jon Bovi »
beobachte mal den empfänger nach dem landen...
der zeigt nämlich die störungen an der led an...
Herzliche Grüsse
Anselm
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
hi ingo,
ist alles viiieeel zu dicht zusammen...regler,gyro,motor und empfänger.da wundert es mich nicht das es zuckt. :shock:
Plextor
Hi Jungs
Womit damit nur ? Zu dicht ?
mmmmmhhhh , Tsu30 sollte da bleiben wo er ist , Gy auch . Bleiben bloss die Kabel ?!
Gut das vordere Servokabel könnte gut und gern nicht so nach hinten sondern direkt angeschlossen werden.
Motorkable könnten auch kürzer , Stromversorgung muss so bleiben .
Sonst noch jemand ne Idee wie das besser sein würde ?
Bosti
Beitrag von Bosti »
Vielleicht die Antenne woanders hin....
Gruss Bosti
Plextor
Kabel von Servos der TAumelscheibe entfernt .. das gleich , können also nicht die Servokabel gewesen sein
.. .weiter testen
Plextor
Warum zuckt eigentlich nur das Heckservo und nicht die anderen 3 ?
gruss
Agrumi
Plextor hat geschrieben:Warum zuckt eigentlich nur das Heckservo und nicht die anderen 3 ?
gruss
...hat vielleicht was mit dem GY zu tun!? :roll:
Kekskutscher
hi
das problem hatte ich auch mal mit dem hacker regler.
immer das heckservo am zucken.
als ich dann ein 401er und nen jazz und neue servos drauf hatte war es weg.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Zurück zu „T-Rex 450“
