HK500GT welche Servos?
- heliflyer2010
#1 HK500GT welche Servos?
Hallo zusammen!
Habe mir einen HK500 GT gekauft! Ich würde dort gerne ordentliche Komponenten einbauen! Welche Hitec oder Futaba Servos könnt ihr Empfehlen!
Dachte erst an die Align DS510 und Heck DS520! Aber die Kosten einzeln 50 Euro!
Freue mich über Tips und eure Hilfe!
Blutiger Anfänger
Copter X 450 Sport
Futaba FF7
Copter X 450 Sport
Futaba FF7
- Raptor-Flyer
#2 Re: HK500GT welche Servos?
Mit den Servos der Größe kenne ich mich leider nicht aus, aber Savöx ist meiner Meinung nach eine der besten Marken
YouTube: KLICK MICH!
#3 Re: HK500GT welche Servos?
Die Align Servos sind von Savöx. Nimm die DS-510/520 oder die Originalen Savöx 1350/1357. Die sollten für um die 45€ zu haben sein. Preislich wirst Du da kaum drunter kommen, wenn Du etwas vernünftiges kaufen willst.
#4 Re: HK500GT welche Servos?
Graupner DES 658 BB,MG gibts schon für unter 30€ beim Händler.Die sollten für um die 45€ zu haben sein. Preislich wirst Du da kaum drunter kommen, wenn Du etwas vernünftiges kaufen willst.
Insgesamt über 300 Flüge in 2 Protesen mit insgesamt 7 Abstürzen kein Ausfall, kein Getriebespiel.
Sind auch keine Stromfresser (was man den Align/Sävox nachsagt)
Ich habe mittlerweile in allen Helis (450iger, und auch im 250iger) Align/Sävox raus geschmissen/ verkauft und durch DES ersetzt.
Selbst im neuen 600er setzte ich auf TS. die 806 BB,MG ein und ans Heck kommt jetzt ein DES 808 BB,MG. Das S9254 fliegt wieder raus.
Meiner Meinung nach vom Preis-Leistungsverhältnis her die besten BB,MG Servos die man zur Zeit kaufen kann.
Gruß Holger
Wer weniger schreibt, hat mehr Zeit zum fliegen
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
T-Rex 250SE, Roxxy918, Hyperion 3900KV, DES488 BB/MG, DES 568 MG,GP750, 3S 800mah 20C
Protos 500, Roxxy960-6, Scorpion 3026 5+5x1,12D 750KV + 16R. ,DES 658 BB/MG, Futaba S9254, Mini V-Stabi 5.2Gov, CC Bec 6V, 6S 2200mah 30-40C
Compass 6HV, Roxxy975-12, Align 700MX 1,18 500KV, Pegasus BLS950, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., CC-BEC-Pro(mod.)6V ,12S 2650mah 30-40C, Radix 625 V2
Compass 6,5HV Roxxy975-12, Kontronik Pyro 700-52 1,25 480KV, Align DS610, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., Hercules BEC 6V, 12S 3000mah 20C SAB710FBL
MX 22 mit Spektrum DM9
- heliflyer2010
#5 Re: HK500GT welche Servos?
hallo
danke für die antworten!
also ich will kein 3d damit fliegen! sonder ehr wenn ich dann mal richtig fliegen kann auf scale gehen!
denke das es doch möglich ist ein Standard servos für 20-25 euro zu bekommen! am liebsten was von futaba da ich in der vergangenheit bei meinen flugmodellen damit gute erfahrung gemacht habe!
gruß
gruß
Blutiger Anfänger
Copter X 450 Sport
Futaba FF7
Copter X 450 Sport
Futaba FF7
#6 Re: HK500GT welche Servos?
Musst ja auch kein 3D fliegen nur weil du Servos eingebaut hast mit denen du es könntest.also ich will kein 3d damit fliegen! sonder ehr wenn ich dann mal richtig fliegen kann auf scale gehen!
Warum willst du für 25€ Servos mit Plastikgetriebe nehmen die bei einem Absturz sehr wahrscheinlich hin sind, wenn du für 5€ mehr leistungsfähigere Servos mit MG bekommst ?
Außerdem, denk mal etwas weiter....
Scalefliger bauen ja auch ab und zu auf FBL um und in dem Fall müsstest du wahrscheinlich wieder über neue leistungsfähigere Servos nachdenken.
Gruß Holger
#7 Re: HK500GT welche Servos?
Genau das Argument mit FBL wollte ich auch gerade einbringen.
Denke auch daran, dass Du entspannter fliegen kannst, wenn Du Dich auf die Technik verlassen kannst.
#8 Re: HK500GT welche Servos?
Wenn Du billige haben willst, hättest Du doch gleich welche mit dem HK schicken lassen können.
Zuverlässigkeit,Rückstellgenauigkeit usw. machen ein gutes Servo aus. Wer billig kauft.....
Ist nun mal so.
Ich habe die Savox SH 1350 auf der TS , Heck DS 9257. Alle weit über 1 Jahr, ohne Probleme. Ein Crash war auch dabei.
LG
Ist nun mal so.
LG
#10 Re: HK500GT welche Servos?
Ich habe in meinen HK500GT seit über 1 Jahr und etliche Flüge die MG 930 Digital von HK an der Taumelscheibe. Anfangs mit Paddel seit ca. 6 Monaten mit FBL und Microbeast. Die haben auch schon 3 teilweise heftige Crashs überlebt.
Für jeden "normalen" Flugstil reichen die auf jeden Fall.
Gruß guido.g
Gruß guido.g
T-Rex 600 FBL Bavariandemon 3SX, HK500CMT FBL mit Microbeast und diverse Flächen+ DX8
#11 Re: HK500GT welche Servos?
die getriebe der DS510 sind relativ anfällig. hatte die im protos, beim nickservo hat´s bei jedem crash das getriebe gekostet.
kostet aber nur n fünfer.
die DS510 gibt´s z.b. bei fast-lad.co.uk im 3er set.
wie sieht denn die restliche ausstattung vom heli aus?
bei den momentanen preisen kommt man schier nicht an ner supercombo vorbei, solange man nicht das billigste vom billigen einbaut.(auch wenn´s funktioniert)
heliflyer2010 hat geschrieben:servos für 20-25 euro ...... von futaba
Gruß, Flo
- Sniping-Jack
#12 Re: HK500GT welche Servos?
Idefix hat geschrieben:Graupner DES 658 BB,MG gibts schon für unter 30€ beim Händler.Die sollten für um die 45€ zu haben sein. Preislich wirst Du da kaum drunter kommen, wenn Du etwas vernünftiges kaufen willst.
Gruß Holger
Dito. Also nicht haargenauso, aber grundsätzlich stehen bei mir die DES an erster Stelle und ich habs noch nie bereut.
Die Savöx und Futabas sind sicher auch gute Servos, aber die DES sind im PLV* einfach nicht zu schlagen.
Im 500er habe ich die 676 drin, weiß nimme ob MG oder BB, im Zweifelsfall nimmt man immer Carbonit.
Ab 500er nehme ich durchweg 805 - auch fürs Heck. Passt prima.
Für 450er und 250er (so ich hätte) nehme ich 488, ebenfalls auch fürs Heck.
*Preisleistungsverhältnis
Grüße,
Jack
Senderchaos ist out, der Trend geht ganz klar zum High-Tech-Multi-Modul-Einzelsender.
Jack
- hubibastler
#13 Re: HK500GT welche Servos?
Könnte aber sein, daß die vom Lochabstand nicht ganz passen.Idefix hat geschrieben:Graupner DES 658 BB,MG gibts schon für unter 30€ beim Händler.
DS510 = 42 mm = wie Rex 500-er Seitenteile
DES 658 = 38,5 mm siehe
http://www.graupner.de/mediaroot/files/ ... _de_en.pdf
