Wie Kugellager entfernen ?
Rundflieger
#1 Wie Kugellager entfernen ?
Moin moin,
habe in einem Alu-Block ein Sacklock, in dem ein Kugellager mit den Dimensionen 10 x 26 x 8 mm sitzt.
Das Lager ist vorne bündig. Das Lager muss durch ein anderes ersetzt werden.
Wie bekomme ich das Lager aus dem Sacklock raus ?
Heiss machen ?
Wie greifen ?
Gruss Gustav
Heiss machen ?
Wie greifen ?
Gruss Gustav
#2 Re: Wie Kugellager entfernen ?
Heiss machen ? Ja, denn Alu dehnt sich soweit ich es im Kopf habe mehr aus als Stahl
Wie greifen ? für so was gibt es innenabzieher, nur ob es sich lohnt extra einen zu kaufen?
- telicopter
#3 Re: Wie Kugellager entfernen ?
von unten einen Schraubenzieher (Kreuz) in der größe, dass er af den innenring passt ansetzten und einemals mit einem Hammer leicht draufklopfen.
Oder hab ich deine Situation falsch verstanden?
Gruß Tim
Gruß Tim
Grüße Tim
Never run a changing System!
#5 Re: Wie Kugellager entfernen ?
Ich würde das Kugellager versuchen von der offenen Seite aufzubekommen und dann in Einzelteilen rausfriemeln.
Oder ne Schraube welche sich an der Spitze minimal verjüngt, rein drehen und mal kräftig dran ziehen.
Das Kugellager muß ja nicht heile bleiben, wenn ich das richtig verstanden habe.
greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
- telicopter
#6 Re: Wie Kugellager entfernen ?
oops!frankyfly hat geschrieben:Rundflieger hat geschrieben:
Sacklock
da gibt es kein "von unten"
Gruß Tim
Grüße Tim
#8 Re: Wie Kugellager entfernen ?
Versuche es mal mit heiss machen, bei Alulagersitzen in der größe tut sich da schon eine ganze Mänge. (auch wenn ich nicht weis was ein Sacklock ist, bei uns heissen die Sacklöcher
Kurbelwellenlager aus Methanolmotoren bekommt man ganz einfach raus indem man das Kurbelwellengehäuse mit Lager auf eine Herdplatte stellt und auf das klick wartet. Da fällt das Lager ganz allein raus.
DIY statt RTF
tazmandevil
#9 Re: Wie Kugellager entfernen ?
Man könnte auch einen Rundstahl in den innenring steken und von außen verschweißen. Dann etwas schweres über die Stange schieben und an das ende z.b einen Stellring schweißen. Dann den Lagerbock im Schraubstock befestigen und der rest erkärt sich dann von alleine
#10 Re: Wie Kugellager entfernen ?
Ich würde mir einfach einen Innenabzieher bauen. Dazu ne alte Hauptrotorwelle absägen, längs durchbohren und großzügig ansenken. Dann ein paar Schlitze in das gesenkte Ende schneiden. Durch die Bohrung kommt eine passende Inbusschraube auf die von der anderen Seite eine Mutter gedreht wird. Der Schraubenkopf spreizt das geschlitzte Ende. Wenn Du ganz genau sein willst, dann drehst Du den Schaubenkopf unten konisch. Zwischen Mutter und Wellenzapfen kommt noch ein Stück Flachstahl, der außerhalb des Lagers unterlegt wird. Das Ganze steckst Du dann mit dem Inbuskopf voran in das Lager und drehst die Mutter. Zum Festhalten kannst Du noch zwei Muttern gekontert auf das Schraubenende drehen. Fertig ist der selbst gebaute Innenabzieher.
#11 Re: Wie Kugellager entfernen ?
Ich finde die Methode mit dem Schweißen lustiger
Ach eine noch sehr Zeitaufwändige Methode ist das Lager in seine Bestandteile zerlegen und den Aussenring von innen mit einem Dremel schlitzen um es anschließend mit einem Schraubendreher zu knacken.
So lieber Kandidat, nun müssen sie sich entscheiden...
DIY statt RTF
#12 Re: Wie Kugellager entfernen ?
Dann bin ich doch lieber für die Methode, die ich mal gelernt habe:
Man nehme:
einen Klotz C4 und knete ihn schön weich und formbar. Diesen zu einer Wurst kneten und in das Lager drücken. Vorher kommt durch die Lagerbohrung noch ein kleines Kupferstück, z.B. eine Centmünze. In die Wurst wird nun die mit Nitropenta gefüllte Sprengkapsel, an der zuvor noch die Zündschnur angebracht wurde, gesteckt. Die Zündschnür wird angezündet. Nun sollte man die Werkstatt zügig, aber nicht hastig, um die lieben Nachbarn nicht zu sehr zu verunsichern, verlassen. Gelassen wartet man nun darauf, dass die Trennung zwischen Lagerbock und Lager erfolgt. In der Regel erfolgt die Trennung innerhalb weniger Minuten und ist gut hörbar. Wir ignorieren die aufgeregten Fragen der herbeigeeilten Nachbarn und verlassen vorsichtig pfeifend den Ort des Geschehens. Den Erfolg der geglückten Lagertrennung entnehmen wir der morgigen Tagespresse. Wo wir die Zeitung gerade aufgeschlagen haben, suchen wir doch gleich mal auf dem heimischen Immobilienmarkt nach einem adäquaten Ersatz für unseren ehemaligen Bastelkeller.
Viel Spass beim Nachbau.
Man nehme:
Rundflieger
#13 Re: Wie Kugellager entfernen ?
Na, da habe ich ja eine Menge Auswahl. So eine dübelähnliche Konstruktion werde ich mir mal bauen.
Zusammen mit dem Erhitzen müsste das eigentlich hinhauen. Werde berichten.
Vielen Dank für die vielen Tipps !
Gruss Gustav
Gruss Gustav
Rundflieger
#14 Re: Wie Kugellager entfernen ?
Lager ist draussen. Erhitzen hatte bereits ausgreicht. Schon ca. 80 Grad haben gereicht.
Ich hatte zudem eine saugend passende Welle, damit konnte ich es mit tausendmal hin und her raushebeln.
Erinnernte mich stark an eine klemmende Schublade ...
Gruss Gustav
Gruss Gustav
