Carbonheckanlenkung für T-Rex 600 ESP
ColaFreak
#1 Carbonheckanlenkung für T-Rex 600 ESP
Beitrag von ColaFreak »
Hi zusammen,
nachdem mir diese Metallstange am Heck nicht gefällt und sich die immer mehr durchbiegt, würde ich gerne mein Heck auf Carbonumlenkung umbauen. Habe dazu schon die Schubstange vom Logo 500SE von Armadillo bekommen. Nun brauche ich nur noch die Führungen dafür. Die vom 500SE sind leider zu klein und die vom 600er zu groß. Nun meine Frage hat jemand schon sein Heck umgebaut? Und welche Führungsringe verwendet ihr?
Ich habe diese gefunden: http://www.world-of-heli.de/ks-tuning/c ... r-set.html weis aber leider nicht ob die jetzt passen oder nicht. Vielleicht verwendet die jemand von euch :).
Danke.
toper
#2 Re: Carbonheckanlenkung für T-Rex 600 ESP
Beitrag von toper »
Ich habe mir die Anlenkung aus Carbonrohr selber zusammen geklebt. Welche Rohre genau weiß ich aus dem Kopf nicht mehr. Ich verwende gar keine Führung.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
ColaFreak
#3 Re: Carbonheckanlenkung für T-Rex 600 ESP
Hast du keine Angst dass sich die Stange zu sehr verdreht und dadurch löst, wenn du ohne Führung unterwegs bist?
matrix
#4 Re: Carbonheckanlenkung für T-Rex 600 ESP
Beitrag von matrix »
Also ich habe mir so was hier geschnitzt, ist die Kufenaufnahme eines labbrigen Kufenbügels. Hin und wieder mal ein Tropfen Teflonspray funzt super.Bild
Sorry Handy :oops:
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
torro
#5 Re: Carbonheckanlenkung für T-Rex 600 ESP
Beitrag von torro »
bei microhelis.de gibt´s was!
Gruß, Flo
toper
#6 Re: Carbonheckanlenkung für T-Rex 600 ESP
Beitrag von toper »
Ich fliege schon 1,5 Jahre so. Bisher keine Probleme mit dem Heck.
ColaFreak
#7 Re: Carbonheckanlenkung für T-Rex 600 ESP
@torro
Kannst du mir nen Link geben?
@toper
Dann bastel ichs mal dran und schau obs mir taugt ;).
torro
#8 Re: Carbonheckanlenkung für T-Rex 600 ESP
Beitrag von torro »
leider kein foto auf der HP, funzt aber super!
http://www.microhelis.de/afsshop/artike ... fc43c899f7
Gruß, Flo
Maik262
#9 Re: Carbonheckanlenkung für T-Rex 600 ESP
Beitrag von Maik262 »
Hier gibt es eine Anlenkung von Quick UK. Ich habe sie bei mir aufm Rappi drauf und keinerlei Probleme
http://www.mhm-modellbau.de/quk-t-rex-600.php
ColaFreak
#10 Re: Carbonheckanlenkung für T-Rex 600 ESP
29€ ist echt krass. Vorallem weil ich nur die Halter brauche.
yogi149
#11 Re: Carbonheckanlenkung für T-Rex 600 ESP
Beitrag von yogi149 »
torro hat geschrieben:leider kein foto auf der HP
gar nicht wahr...... :roll:
Zumindest jetzt nicht mehr.
@ColaFreak: die Halter sind aber für das Servo. Meinst du die Endkappen, die Außen aufgeklebt werden?
asassin
#12 Re: Carbonheckanlenkung für T-Rex 600 ESP
Beitrag von asassin »
hab auch die von Quick UK drauf - keine Probleme
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
ColaFreak
#13 Re: Carbonheckanlenkung für T-Rex 600 ESP
Ne ich meine die Führungen für die Stange am Heckrohr, das Rohr und die Pfannen hab ich schon.
torro
#14 Re: Carbonheckanlenkung für T-Rex 600 ESP
Beitrag von torro »
achso... führungen hab ich keine dran!
Gruß, Flo
Maik262
#15 Re: Carbonheckanlenkung für T-Rex 600 ESP
Führung habe ich bei mir auch nicht dran, da verwindet bzw. verbiegt sich bei mir aber auch nichts
Zurück zu „T-Rex 600“
