Carbonheckanlenkung für T-Rex 600 ESP
ColaFreak
#16 Re: Carbonheckanlenkung für T-Rex 600 ESP
Beitrag von ColaFreak »
Hm, gut dann werde ich es auch mal so dran machen. Ich dachte nur die klickt dann evtl. unterm Flug aus.
toper
#17 Re: Carbonheckanlenkung für T-Rex 600 ESP
Beitrag von toper »
ColaFreak hat geschrieben:Hm, gut dann werde ich es auch mal so dran machen. Ich dachte nur die klickt dann evtl. unterm Flug aus.
Wenn Du passende Unterlagscheiben hast, kannt Du die so drauf machen, dass die Kugelpfanne nicht mehr über die Kugel abrutschen kann. Ist eigentlich aber nicht nötig. Ein Flugkollege hatte an seinem Hikrobo-Verbrenner mal Alukugelpfannen an der Heckanlenkung. Diese sind mit der Zeit ausgeschlagen und dann einfach abgefallen. Deshalb hab ich mir welche drauf gemacht.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
echo.zulu
#18 Re: Carbonheckanlenkung für T-Rex 600 ESP
Beitrag von echo.zulu »
Eine Führung in der Mitte würde ich spendieren. Nicht weil das Kohlerohr nicht steif genug wäre, sondern weil es sich in ungünstigen Situationen aufschwingen kann. Die Führung darf ruhig etwas Luft um das Kohlerohr haben, auch dann werden Schwingungen unterdrückt.
matrix
#19 Re: Carbonheckanlenkung für T-Rex 600 ESP
Beitrag von matrix »
Genau Egbert, deshalb habe ich mir die ja so gebastelt.
Wenn ich sehe wie sehr die Stange bei Kollegen auf und ab vibriert, hätte ich immer ein ungutes Gefühl, das die Pfannen sich von den Kugeln verabschieden.
Habe auch schon eine Stange zerbröseln sehen, weil die eigentlich nur optimal auf Zug und Druck ausgelegt sind.
Bei Vibs und seitlichem Anschlagen ans Heckrohr " kann " das Material zerfasern.
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Zurück zu „T-Rex 600“
