Linux dhcpd
Knut Stritzl
#1 Linux dhcpd
Beitrag von Knut Stritzl »
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne den dhcpd-service auf meinem Server nur auf einer nic laufen lassen.
Wenn ich mit
local-address xxx.xxx.xxx.xxx
den dhcpd an eine nic binde kann ich keine ip mehr beziehen. Hört der dhcpd auf allen nics geht es ohne Probleme.
Habe schon gegooglt aber ohne Erfolg und die man-pages haben mir auch nicht weiter geholfen.
Hat von euch jemand hierzu einen Tip.
Knut Stritzl
floyd
Beitrag von floyd »
du musst für jedes Subnet einen Bereich definieren, sonst haut das nciht hin.
ich nehme mal an, deine 2te NIC ist für DSL...
Ich paste einfach mal mal die wichtigen Teile meiner Config:
mein LAN hat 192.168.130.0
meine DSL NIC hat 192.168.99.99:
Code: Alles auswählen
subnet 192.168.130.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.130.10 192.168.130.20;
  option domain-name-servers 192.168.130.1, dione.floydworld.local;
  option domain-name "floydworld.local";
  option routers 192.168.130.1;
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option broadcast-address 192.168.130.1;
  default-lease-time 600;
  max-lease-time 7200;
subnet 192.168.99.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.99.10 192.168.99.20;
  option broadcast-address 192.168.130.255;
EDIT: Du kannst natürlich für die zweite Karte den Bereich so wählen, dass nur ein Host eine IP bekommt und diese dann für das eigene Device reservieren. dazu also die Range ändern und folgende reservierung (hostname und IP anpassen ;-) die Hex Zahlen dahinter ist die Mac adresse der zu reservierenden karte):
host anine {
  hardware ethernet 00:10:A7:0F:AC:B2;
  fixed-address anine.floydworld.de;
HTH,
dirk
T-REX.HDE.450F.RCE-BL35G.GY401.HS55/50.FX-18
Pic-V2.G310L.Picboard.AluTSlight.M24
Status: Trainieren für die 3D Masters 2027
Knut Stritzl
Hi floyd,
eine feste ip einer mac zuordnen, für eine workstation funktioniert ja auch schon.
Ich habe, wie du schon geschrieben hast, 2 nics für dsl, lan und auf der lan-nic soll der dhcpd laufen.
Ich verstehe zZ. nicht so ganz wie Du die nic in deiner dhcpd.conf definierst auf der der dhcpd laufen soll*ratlosbin* und wieso zeigt deine option broadcast-address 192.168.130.1 auf deine routerip?
Knut Stritzl
floyd
Beitrag von floyd »
knuxiz hat geschrieben:Hi floyd,
es geht nicht ums zuordnen per dhcp sondern um die reservierung an sich, damit niemand anderes die IP bekommt.
Und dank Dir hab ich endlich den Fehler gefunden, den ich mit manchen clients habe ;-)
Grüsse,
dirk
Hat sich bedankt: 8 Mal
Eskann Dir über kurz oder lang passieren, dass Du in weitere Probleme läufst.
Ist mir das erste mal bei ner SUSE 10 passiert.
Nimm ne andere TLD als .local.
Stichwort Zeroconf / mDNS.
http://jengelh.hopto.org/linux/adm_localdom.php
http://www.computerbase.de/lexikon/Zeroconf
floyd
Beitrag von floyd »
tracer hat geschrieben:Eskann Dir über kurz oder lang passieren, dass Du in weitere Probleme läufst.
Jo, leider :-(
aber ich betreibe ein grosses VPN, welches aus der Historie heraus (noch) nicht von einem zentralen DNS verwaltet wird.
Wer dachte schon vor 10 Jahren an eine domain '.local'...
Gottseidank stehen 3 Wochen 'Urlaub' vor der Tür ;-)
Grüsse,
dirk
Knut Stritzl
Ich glaube ich brauche Urlaub.
@floyd und tracer
sorry jungs aber ich raff jetzt gar nicht mehr was Ihr meint.
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt es geht hier nicht um die Client´s sondern um den Server.
Knut Stritzl
Einfach das Interface als Parameter angeben.
Welche Disitribution?
Knut Stritzl
suse9.0
Du meinst zB eth1
Knut Stritzl
knuxiz hat geschrieben:suse9.0
Du meinst zB eth1
Yap.
Hmm, sowas Antikes?
schau mal in der
/etc/sysconfig/dhcpd
ob Du da eine DHCPD_INTERFACE definieren kannst.
Das:
passt genausowenig wie das:
floyd
Beitrag von floyd »
tracer hat geschrieben:Das:
Der zweite Block ist in meinem Falle ja auch pupsegal, da an diesem device NIE irgendein client eine IP anfordern wird. Der Eintrag staht dort nur, damit der dhcpd läuft.
dirk
floyd hat geschrieben: Der zweite Block ist in meinem Falle ja auch pupsegal, da an diesem device NIE irgendein client eine IP anfordern wird. Der Eintrag staht dort nur, damit der dhcpd läuft.
Sowas in der Art habe ich schonmal bei ienem Kunden vorgefunden.
Warum so schwer?
Die Interfaces im Server bekommen statische IPs, nicht via DHCP, und man macht nur die Ranges auf, die man auch braucht.
Knut Stritzl
option domain-name "fisiseals.homeunix.com";
option domain-name-servers ns.fisiseals.homeunix.com;
#local-address 192.168.1.1;
#broadcast-address 192.168.1.31;
ddns-update-style interim;
ddns-updates on;
ddns-domainname "fisiseals.homeunix.com";
ddns-rev-domainname "in-addr.arpa";
update-static-leases on;
authoritative;
# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.224 {
range 192.168.1.25 192.168.1.26;
option domain-name-servers littlegig.fisiseals.homeunix.com;
option routers 192.168.1.1;
option broadcast-address 192.168.1.31;
Knut Stritzl
floyd
Beitrag von floyd »
Warum so schwer?
weil meine Version des dhcpd nur läuft, wenn für jedes physische device eine Range definiert ist. Heutzutage würde ich wohl vieles anders machen, aber Du kennst das sicher, wenn was läuft, dann läufts und man findet sehr schlecht Zeit, das zu ändern.
Grüsse,
dirk
