Problem mit RJX 50 FBL-Kopf am T-Rex 600 ?
hubibastler
#16 Re: Problem mit RJX 50 FBL-Kopf am T-Rex 600 ?
Beitrag von hubibastler »
Inzwischen hab ich auch die ersten 3 Flüge mit dem RJX-Kopf gemacht, und die Pfannen sind dran geblieben :wink: .
Aber so ganz wohl ist mir nicht dabei. Hatte vorher an die Rollservos probeweise nen Servotester angeschlossen, und den im Dauerlauf die maximalen Wege fahren lassen, da ist zwei Mal ne Kugelpfanne abgesprungen. Und die Tatsache, daß die Align-Taumelscheibe nen größeren Durchmesser als die von RJX hat, macht die Mitnehmer-Mimik eben "unpassender".
Nach Einstellung der korrekten Pitchwerte und TS-Begrenzungen sind die Wege natürlich kleiner geworden, was die Gefahr des Abspringens reduziert. Überlege mir trotzdem, ob ich die Kugelköpfe an der TS gegen die vom Mikado-Paddelrahmen tausche: Dort kommen separate, durchbohrte Kugeln zum Einsatz, die mittels M2 Schrauben befestigt werden, und vor den Kugeln sitzen noch Beilagscheiben zur Sicherung.
ART-Modellsport
#17 Re: Problem mit RJX 50 FBL-Kopf am T-Rex 600 ?
Beitrag von ART-Modellsport »
Abend,
sorry kann mir den Satz nicht verkneifen.... so ist das eben wenn man in HK kauft! Die Mitnehmer Ärmchen sind bei den Köpfen T-Rex 500, X-Treme 50, X-Treme 90 alle gleich! Außnahmen: T-REX 700, Protos 500... sieht so aus als wäre es ein Protos Ärmchen, die sind nämlich kürzer..... kannst wenn es gar nicht passt und es die richtigen sein sollten dann die vom T-Rex 700 nehmen die sind länger... der HK hat bestimmt welche.
Homepage überarbeitet neue Artikel im Aufbau
Hurrican24
hubibastler
#18 Re: Problem mit RJX 50 FBL-Kopf am T-Rex 600 ?
Also wenn ich die Fotos im Beitrag #8 betrachte, wo der Autor einen "echten" RJX 50 Kopf abgelichtet hat, da sind die Ärmchen genau so groß bzw. klein wie die bei meiner Kopie (sofern es überhaupt eine Kopie ist). Ich denke inzwischen, daß der Kopf für'n 600-er ESP einfach nicht so ganz ideal paßt.
Hat sich bedankt: 7 Mal
#19 Re: Problem mit RJX 50 FBL-Kopf am T-Rex 600 ?
hubibastler hat geschrieben:sofern es überhaupt eine Kopie ist
Wenn Du Michael oder Frank kontaktierst, werden sie es Dir genau sagen können.
randygerd
#20 Re: Problem mit RJX 50 FBL-Kopf am T-Rex 600 ?
Beitrag von randygerd »
Da sollte man in DE einen "offiziellen" RJX Kopf erwerben und die Länge der Hebel nachmessen.
Dann hat man Gewissheit, ob es sich hierbei um "Futterneid" handelt oder nicht
So ist es eben, .....
T-Rex 450pro RJX µRondo
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
#21 Re: Problem mit RJX 50 FBL-Kopf am T-Rex 600 ?
randygerd hat geschrieben:Da sollte man in DE einen "offiziellen" RJX Kopf erwerben und die Länge der Hebel nachmessen.
Offizieller als von Michael wirst Du ihn nicht bekommen.
hurrican24.com ist der deutsche Distributor.
hubibastler
#22 Re: Problem mit RJX 50 FBL-Kopf am T-Rex 600 ?
tracer hat geschrieben:
Ob die so große Lust haben, für "HK-Sünder" gutachterisch tätig zu werden :?: :twisted: .
#23 Re: Problem mit RJX 50 FBL-Kopf am T-Rex 600 ?
hubibastler hat geschrieben:Ob die so große Lust haben, für "HK-Sünder" gutachterisch tätig zu werden .
Haben sie sicherlich, wenn dadurch klar gestellt wird, dass HK kein RJX ist.
Sage ich jetzt mal aus dem Bauch, aber ich kenne beide als sehr kulant.
randygerd
#24 Re: Problem mit RJX 50 FBL-Kopf am T-Rex 600 ?
also wenn ich die Bilder im Beitrag 8 von Lutz ansehe, ist kein Unterschied zu dem
in DE gekauften RJX Kopf mit den Hebelarmen und dem daraus resultierenden Winkel erkennbar
Sind scheinbar auch zu kurz im Original
Da kommt man schon ins Grübeln.....
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
#25 Re: Problem mit RJX 50 FBL-Kopf am T-Rex 600 ?
Ich weiss, das HK mal RJX Köpfe verkauft hat.
Aber nicht welche, in welcher Ausstattung.
Entweder melden sich Michael oder Frank morgen hier, oder ihr fragt mal direkt nach.
Das die auf Fotos identisch aussehen sagt IMHO nichts.
