MT Low Budget FBL Umbau Projekt
#16 Re: MT Low Budget FBL Umbau Projekt
Auch dazu hab ich mindestens 3x was geschrieben - das spar ich mir jetzt :P
Hike-O
#17 Re: MT Low Budget FBL Umbau Projekt
Beitrag von Hike-O »
jonaluk hat geschrieben: @ Hike-O, sieht gut aus Dein Umbau!
Hätte aber ein paar Fragen, über dem PK ist eine Hülse zu sehen, welche ist das?
Das ist ein Stück Spritschlauch :lol:
Nicht das es hier zu Missverständnissen kommt.
Die Bilder bei Helifreak sind nicht von mir. Lediglich die Art des Umbaus mit der zusätzlichen Umlenkebene ist identisch.
Ich habe den Pitchkompensator mit Madenschrauben an der Welle festgeschraubt.
Daher hier nochmal der Link zu den genaueren Einzelheiten auf dem Foto.
http://helifreak.com/showpost.php?p=233 ... tcount=663
jonaluk hat geschrieben:Welche Mischhebel hast Du an das Zentralstück geschraubt?
PV0805
jonaluk hat geschrieben:Hast Du die original Dämpfungsgummies verbaut?
Jipp!
jonaluk hat geschrieben:Wollte auch auf FBL umrüsten, und Deine alternative scheint gut und günstig :bounce: zu sein.
Es lohnt sich definitiv :wink:
@Crizz: Vielen Dank! Wenn ich das hier überhaupt sagen darf, da das Foto ja nicht von mir ist. :oops:
*notiere...muß schnellstens eines nachreichen*
So ein tiefergelegter FBL Kopf sieht natürlich wieder um welten besser aus, aber das kommt später. Geht hier ja nur um einen günstigen Einstieg in die Heli-Welt ohne Paddel.
Zuletzt geändert von Hike-O am 12.10.2010 09:06:23, insgesamt 1-mal geändert.
greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
Mataschke
#18 Re: MT Low Budget FBL Umbau Projekt
Beitrag von Mataschke »
dann kannst auch gleich den Sonix FBL Kopf nehmen ;-)
http://www.sportsmoto.co.uk/acatalog/3D ... _NEW_.html
Fliegt "jetzt" auch saugut!
grüße Michael
Hike-O
#19 Re: MT Low Budget FBL Umbau Projekt
Hallo Michael,
ehrlich gesagt finde ich den nicht ganz so günstig...oder habe ich den "für Umsonst haben will" Button übersehen? :wink:
greetz
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Hike-O
#20 Re: MT Low Budget FBL Umbau Projekt
Hier mal wieder was neues, allerdings nicht zum bisherigen.
Es meint doch tatsächlich einer, mann könne für 450er FBL Helis auch einen 600er Heckrotor als Hauptrotor verwenden. :shock:
http://helifreak.com/showpost.php?p=1393613&postcount=1
Coole Idee, wie ich finde. Mal abgesehen davon, dass die Anlenkhebel nicht lang genug sind.
Passen 325mm Blätter tatsächlich in einen 600er Heckrotorblatthalter?
greetz
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Raptor-Flyer
#21 Re: MT Low Budget FBL Umbau Projekt
Beitrag von Raptor-Flyer »
kann ich testen, hab ich ja da
YouTube: KLICK MICH!
#22 Re: MT Low Budget FBL Umbau Projekt
mit bisl Zug paßt das problemlos, es würde sogar das Heck vom Rex 500 funzen, aber da hat die Nabe nur 4mm Bohrung, und beim MT sind es zumindest 5mm an der HRW ( hab gradmal in ein altes Rex500-Heck zwei 325er GCT eingespannt - sieht lustig aus :D )
Raptor-Flyer
#23 Re: MT Low Budget FBL Umbau Projekt
Crizz hat geschrieben: hab gradmal in ein altes Rex500-Heck zwei 325er GCT eingespannt - sieht lustig aus :D )
Los her mit dem Foto :mrgreen:
#24 Re: MT Low Budget FBL Umbau Projekt
bitteschöööön :)
#25 Re: MT Low Budget FBL Umbau Projekt
Vielleicht könnte man auf die Art ja seine geschrotteten MT-Hauptblätter noch auf dem 500er weiterverwenden.... :lol:
Hike-O
#26 Re: MT Low Budget FBL Umbau Projekt
Das ging ja fix! Vielen Dank für Eure tatkräftige Unterstützung sowie die Bilder :hello2:
Crizz, dann brauchst aber noch ein großes, bzw. sehr hohes Landegestell :mrgreen:
Damit lässt sich eine Menge Gewicht einsparen, wenn mal das Zentralstück mit einem regulären ZS vergleicht.
Und die 5mm HR Welle passt beim 600er Heckrotor?
greetz
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
#27 Re: MT Low Budget FBL Umbau Projekt
Müßte ich mal bei meinem Pegasus messen, was die so haben. Rex dürfte nicht viel anders sein.
jonaluk
#28 Re: MT Low Budget FBL Umbau Projekt
Beitrag von jonaluk »
wollte mal berichten wie es mir so ergangen ist.
Habe den Kopf wie hier beschrieben umgebaut, Beast rein eingestellt habe eine schöne blaue Leuchte :bounce:
Erstflug war am Sonntag, und war bis auf ein paar Probleme mit dem Heck sehr erfoglreich, um nicht zu sagen genial :mrgreen: .
Hab den MT nicht wieder erkannt, kein wippen kein juckeln einfach nur super.
Einstellwerte laut Anleitung passten schon sehr gut, nur die Empfindlichkeit des Hecks mußte ich erheblich zurück nehmen,
da der MT mit dem Heck so hin und her schlug, das es die Schrauben der Stützstreben herausriss :cry:
Den Kopfumbau kann ich wirklich nur empfeheln, einfach gut und günstig, low budget halt :bounce: :bounce:
Hab darüber im Forum unseres Vereins einen Beitrag geschrieben, dort gibt es auch Fotos
http://modelheli.kostenlos-forum.to/vie ... f=27&t=165.
Gruß Sven
Raptor-Flyer
#29 Re: MT Low Budget FBL Umbau Projekt
Hört sich ja super an :lol:
Doch erst kommt der Rappi dran :wink:
Raptor-Flyer
#30 Re: MT Low Budget FBL Umbau Projekt
Hi!
Werde mir ma den MT SE zulegen und den auf FBL umbaun :wink: Werde mal die Methode mit den Mischerhebeln verwenden und werde berichten. :wink:
Zurück zu „Thunder Tiger“
