Vario Sky Fox paddellos mit Beastx Setup
Maiki
#1 Vario Sky Fox paddellos mit Beastx Setup
Beitrag von Maiki »
wollte mal meine Erfahrungen in Rennen werfen.
Komme gerade vom Fliegen. Ich bin nur noch begeistert. Von meinen Flugkünsten her kann ich mal gerade Achten fliegen, die jetzt aber wie an der Schnur gezogen. Kein Vergleich zum Paddelgeeier.
So nun zu den Einstellungen:
TS Sevohebel mitte Schraube, zu Kugel Abstand = 16mm
TS Einstellehre von Vario unter die TS und Anlenkung gut ausrichten.
Denkt dran, das Beast must du vorher einschalten, damit die Servohebel rechtwinklig auf den Servos sitzen.
Habe dann +4° Pitch bei Knüppelmitte eingestellt.
Das sind dann unter Punkt J ergo +10° und die LED wird blau. Kann auch schon bei +9° blau sein, ist auch ok.
Punkt K habe ich +8 bis +10° max Pitch und -4° min Pitch.
Keine Änderung der linearen Geraden im Sender.
Bei Punkt L sehr sorgfälltig vorgehen. Musste den Nick zurücknehmen, sonst springt der TS Mitnehmer aus der Kugel.
Des wegen auch max Pitch nur +8-10°. Mehr ist in der Vario Anlenkgeometrie nicht drin.
Punkt B = normal einstellen
Seite 42 in der Anleitung sind die Potis abgebildet, somit ist 0 = 9 Uhr und Vollanschlag plus = 12 Uhr.
Ich hatte ja erst den normalen Sky Fox Kopf Paddellos gemacht. Ist sehr weich, aber bei Poti 1 und 12 Uhr auch fliegbar.
Habe dann vom Sky Dreagon das Kopfmittelstück mit harten O-Ringen eingebaut. Super Sahne fliegen. Konnte dann heute Poti 1 auf 10 Uhr zurückstellen.
Seite 44 Heckmodus Heading lock auf L Empfindlichkeit. Musste die Heckblätter noch eine Nummer größer nehmen, da das Drehmoment vom E-Motor zu groß ist.
Drehzahl am Kopf habe ich 1450 1/min; S-Schlag Blätter; 1500 mm Rotorkreis. Komme locker auf 14 min Flugzeit, bei ca 5 kg Heligewicht.
Achtung: Punkt M Sensorrichtung richtig einstellen. Lieber 2 mal hinsehen.
Alle anderen Einstellungen und Potis im Beast sind Standard geblieben.
Ach so habe noch 30% Expo auf Roll und Nick im Sender eingestellt.
So viel Spaß
Maik
Lieben Gruß aus Passade
Maik
Vario UH-1D Huey im Bau
T-Rex 450 mit Rumpf Huges E
Futaba FX 32
Fläche:Mini Mag ; Schiffe: Azimut, Moonraker, Rubin, MM, Saphir
Max85
#2 Re: Vario Sky Fox paddellos mit Beastx Setup
Beitrag von Max85 »
Hi!
Werd auch bald meine Skyfox umbauen auf Microbeast...
Welche kugelbolzen länge hast du beim originalen Kopf an den Blatthaltern genommen?
Ist es mit dem Originalen Kopf auch fliegbar, möchte erst später auf 5 blatt umbauen.
Vielleicht hast du auch bilder?
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Vario Sky Fox Elektro, MicroBeast
Three Dee MP XL E, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Maiki
#3 Re: Vario Sky Fox paddellos mit Beastx Setup
Beitrag von Maiki »
Moin Max,
mache Dir heute Abend mal Fotos und gebe Dir die Best.Nr. der Kugelbolzen durch.
Maik
Futaba FX 32
Maiki
#4 Re: Vario Sky Fox paddellos mit Beastx Setup
Beitrag von Maiki »
Max85 hat geschrieben: Welche kugelbolzen länge hast du beim originalen Kopf an den Blatthaltern genommen?
Wenn Du den Sky Fox Kopf hast mit den Blatthaltern 76/13, brauchst Du die Kugelköpfe 060/8.
Max85 hat geschrieben: Ist es mit dem Originalen Kopf auch fliegbar, möchte erst später auf 5 blatt umbauen.
Ist weich aber auch fliegbar. Die 4 weichen O-Ringe würde ich gegen harte austauschen. Siehe Setupbeschreibung oben.
Ich habe das Kopfzentralstück 72/40 mit den Blatthaltern 76/15 und harten O-Ringen 74/10 eingebaut.
Anbei Bilder von dem Kopf.
Maik
Futaba FX 32
Max85
#5 Re: Vario Sky Fox paddellos mit Beastx Setup
Beitrag von Max85 »
Hi!
Hab auch gerade den kopf von den Paddeln befreit!
Sieht schon mal aufgeräumter aus, kann es sein dass dein Zentralstück schmäler ist als dass originale?
Ich hab mal nachgemessen von Anlenkung-Blatthalter zu Zentralstück-mitte, da bräuchte ich 6mm Kugelbolzen...
Hast du den originalen Pitchkompensator umgebaut?
Microbeast ist bestellt und bekomme von einen Freund neue Align 610er Servos :bounce: :bounce:
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Maiki
#6 Re: Vario Sky Fox paddellos mit Beastx Setup
Beitrag von Maiki »
Moin Max,
jo das Zentralstück ist schmäler.
Hab doch oben geschrieben. Für den Originalkopf und die Blatthalter brauchst Du Kugelköpfe Nr.: 060/8
TS Mitnehmer habe ich den Nr.: 68/25.
Maik
Futaba FX 32
Max85
#7 Re: Vario Sky Fox paddellos mit Beastx Setup
Beitrag von Max85 »
Hi!
Hab heute die Harten Gummis und 6,5mm Kugelköpfe bestellt, so komme ich genau auf mitte Zentralstück (gemessen zur Nahtlinie im Kunsstoff).
Beim bestellen noch schnell erkundigt wegen dem umbau vom Pitchkompensator, dass soll gut funkrionieren...
Werd mal die Tage ins umbauen anfangen :bounce: :bounce:
Und natürlich nach dem erstflug berichten.
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Max85
#8 Re: Vario Sky Fox paddellos mit Beastx Setup
Beitrag von Max85 »
Hi!
Hab heute den 2. und 3. Akku verflogen, einfach nur super, dass flugverhalten...
Musste zwar ein bischen an den poti´s drehen aber jetzt passt es!
Der Kopfumbau war recht schnell gemacht.
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Zurück zu „Vario Systeme“
