CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
-Didi-
#691 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von -Didi- »
Gestern wurde mein 100er ICE geliefert.
Optisch sieht der Regler ja schon mal klasse aus und ein Coupon für eine Fieldcard/Castle Link war auch dabei.
Der Preis mit knapp 120€ echt ok, wenn er gut funktioniert.
Jetzt warte ich noch auf den Motor aus den USA (liegt beim Zoll), ein UBEC von HK und dann bekommt mein 600er ESP zwei Zellen mehr. :wink: :P
Gebi
#692 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von Gebi »
@ toper:
Der Regler bekommt mit "Castle Linkt Quick Connect" eine Weiche, die ohne anstecktes "Castle Link USB Programming Kit" das Gassignal vom Empfängerausgang zum Regler leitet und bei angestecktem "Castle Link USB Programming Kit" den Empänger abkuppelt und dises Gerät mit dem Regler verbindet.
Ohne diese Weiche würden sich Empfänger und "Castle Link USB Programming Kit" an einem Y-Kabel behindern oder gar beschädigen, da von beiden Ausgänge aufeinandertreffen.
Gebi
toper
#693 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von toper »
Gebi hat geschrieben:Hallo
@ toper:
Gebi
Danke für Deine Ausführung. Könnte man dann nicht theoretisch einen Schalter einbauen der die Stromzufuhr oder die Signalleitung zum Reglerkappt? Ich weiß. An dieser Stelle nen Schalter ist riskannt.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#694 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Gebi hat geschrieben:Dein YGE hat einen eingebauten Antiblitz,. So was hat meines Wisens kein anderer Regler.
Zumindest der PowerJazz hat einen.
-Didi-
#695 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
tracer hat geschrieben:Zumindest der PowerJazz hat einen.
Dafür wiegt der auch mal so das doppelte bis dreifache!! :wink:
tom550
#696 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von tom550 »
tracer hat geschrieben: Dein YGE hat einen eingebauten Antiblitz,. So was hat meines Wisens kein anderer Regler.
Nen einfachen 5er oder 10er Drahtwiederstand an die Buchsenseite der Reglerversorgung gelötet
dauert 5 Minuten und tut's völlig.
Der ICE100 ist übrigens ein klasse Regler mit nem traumhaften Preis/Leistungsverhätnis für das, was
er kann und leistet.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
#697 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
tom550 hat geschrieben:Nen einfachen 5er oder 10er Drahtwiederstand an die Buchsenseite der Reglerversorgung gelötet
Die Lösung mag ich gar nicht. Und ist auch nichts für Leute mit Deans.
Habe für den 500er das EMCOTec SPS hier liegen, gefällt mir doch deutlich besser.
Agrumi
#698 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von Agrumi »
tracer hat geschrieben: Und ist auch nichts für Leute mit Deans.
du würdest allen ernstes bei einem 100A regler Deans verwenden???? :shock: :shock: :roll:
kirschi
#699 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von kirschi »
Mir gefällt die Pilot-Stecker Lösung noch am besten: LINK
Hatte nun nach unzähligen Flügen bei meinen beiden 6S-Setups noch keine Probleme damit.
Wenn's mal an 100A geht würd ich auch eher schon zu 6mm Goldies greifen...
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D... :roll:
torro
#700 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von torro »
ich hab meinen ice100 bei 175A abgeregelt.
und die genehmigt der sich auch...
hab die 5,5er goldies dran, mit widerstand.
Gruß, Flo
NavTom
#701 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von NavTom »
ich überlege einen ICE 100 zu kaufen. Kann wer sagen wie Teillastfest der CC Ice ist? Mit meinem Jazz musste ich da ja nicht aufpassen und konnte so große Drehzahlbereiche realisieren. Wie ist das beim Ice ??
Danke! und LG th
Alignt T-Rex 550 Super Combo | Jive 100LV | mini VStabi V5
Align T-Rex 450 Pro| HK2221-12| Jazz 55-6-18 | mini VStabi V5 + S 9257 |HS5065MG|Rhino 2150mAh 4s| 350 mm Radix| DX7
Walkera 4G6 Boardless 2s, 4#3B Brushless
PICC-SEL
#702 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von PICC-SEL »
Roxxy HV :)
fireball
#703 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von fireball »
NavTom hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke! und LG th
Im SetRPM-Mode ist die Software ab 70% "gütig" und erzählt was von "proper governing" - was im Falle meines 700ers in Verbindung mit ICE HV Drehzahlvorwahlen von 1350 bis 1800rpm zulässt - vielleicht ist das schonmal ein ausreichender Anhaltspunkt - Castle wird sich sicher noch einen gewissen Sicherheitsbereich genehmigen.
enedhil
#704 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von enedhil »
Grundsätzlöich kann man sagen, das man für die Castle-Regler ein bis zwei Zähne mehr am Ritzel veranschlagen kann, um mit gleicher Regleröffnung auf geleiche Drehzahlen wie beim Jive oder so zu kommen. Fragt mich nicht warum, aber ich habs ausprobiert.
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
fireball
#705 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Weil die Castle-Regler bei 100% Throttle-In im Governer noch keine 100% Power out haben, um sich die nötige Reserve fürs Nachregeln zu behalten.
