Stromaufnahme Logo 10
- piccolomomo
Hallo Wolfgang,
ist dein Logo ein normaler oder xl??
Weil 14 Zellen ist ja schon die Hölle =)
mfg,
Moritz
mfg,
Moritz
 Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
 Meine Modelle:
Funke:
#17
@piccolomomo: Ist ein normaler. Ich hab ihn mit den Riesenpacks gebraucht
gekauft. Habe die Packs nur inzwischen auf Inline und Huckepack umgelötet.
Jetzt passen sie besser unter die Haube (nein, nicht DIE Haube
Hat denn noch jemand Vorschläge für einen Empfängerakku?
					Zuletzt geändert von Wolfi am 04.11.2005 22:47:07, insgesamt 1-mal geändert.
						Gruß,
Wolfgang
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Logo 10: Tango 45-10, Jazz 80-6-18, GY401+S9254, 3xHS-85MG,
R137HP, 6s Align 4000 bzw. 14xRC-2400, 4xGP85AAAHC (RX-Puffer)
T-Rex SE: B430L, BL-35G, GY401+HS56HB, 3xHS56HB, R146ip,
3s FP1800 EVO20 bzw. 3s Align 1900
Sender: Futaba FF-7
						Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
- Frank Schwaab
- carbonator
#19
Hallo Frank,
habe mir bei Ebay nen Hacker Regler ersteigert :
Hacker Master 40 - 3P Opto.Der soll 40A dauer machen und bis 16 zellen gehen. Reicht der für mich für den Logo dann ?
Der Motor ist auf nachfrage hin der Fun 600 -15.Reichen für den Schwebeflug 12 Zellen ? oder lieber doch gleich ein 14zeller bestellen ?
Was nimmt man denn so an Zellen ? Wollte mir eigendlich die Sanyo´s 2400 holen oder sind da 3300er Nimh´s besser ?
Kenne mich mit " Standard " Zellen nicht so aus
Gruß Thomas
Gruß Thomas
TREX 500 CF mit RJX Kopf / Savox SH-1350 auf TS / DES 677 BB auf Heck / Align 3G 2.1 / Roxxy 960-6 an 7S Fepo A123
controlled by FF7, Learning by Phoenix Sim
Robitronic Mantis 1:8 Truggy
Status: Wiederneueinstieg nach 3 Jahren Heli Auszeit
nimm die 2400er, wenn Du ein Ladegerät mit hoher Ladeleistung hast.
Die 3600er werden langsamer geladen und der Laufzeitvorteil wird aufgefressen.
Ausserdem liefern die 2400er angeblich mehr Strom und brechen nicht so leicht ein, wie die NiMhs. Wenn NiMh, dann von Hopf.
- carbonator
#21
Hallo Harald,
danke für den Tipp. Bei Hopf hatte ich mir schon mal akkus geholt für mein boot.. druck ohne ende..
Die haben aber im moment gelabelte 3700er im Angebot:
Bluelabel 3700+P&M 14er inline 70.00EUR
von Peter Orschel Datum hinzugefügt: Samstag, 19. November 2005
Eine sehr gut Zelle.Kapazität ca.4200 mah.
Ca.3800 mah sind unter volllast zu entnehmen ohne das man einen Leistungsverlust bemerkt denn baut die Zelle ganz langsam ab.Mit dem Rest schwebe ich noch ein paar Runden.
Geflogen im Logo 10 ,Tango 45/15 ,15er Ritzel,Jazz 55-6-18.Flugzeit gesamt 9,5min.
Bewertung: 4 von 5 Sternen! [4 von 5 Sternen!]
Liebäugel mit denen.. der Regler reicht aber erst,oder ??
Lars fliegt den in seinem ECO 8 Airwolf..
Gruß Thomas
Gruß Thomas
#22
Soso, nen Logo wirste bauen alter Schwede
- carbonator
#23
Mahlzeit Michel
Jau, son ding wie christian da hat.. einfach gierig.. brauche was größeres !
Im Februar gehts wieder 2 Wochen auf ne Road Show, da ist dann genug Kohle übrig !!
Gruß Tom
Gruß Tom
#24
Will ja den REX auf 120° umbauen Taumelscheibe Habe ich, aber nen Prob mit den Servos, habe ja 3x3107 und die Hebelchen sind zu kurtz!!
- carbonator
#25
"Erste Achten mit dem Picolo"
ruf mal durch...
Gruß Tom
						ruf mal durch...
Gruß Tom
#26
Jepp
#27
Ich habe 3300er und 2400er im Logo. Laufzeit bei 1500er Drehzahl:nimm die 2400er, wenn Du ein Ladegerät mit hoher Ladeleistung hast.
3300er: 6-7min
2400er: 4min
Beides bei den derzeitigen Temperaturen. Ich lade aber immer direkt vorher, damit die Dinger
warm sind. Sonst wird's je eine Minute weniger!! Dass die 2400er mehr Druck haben, konnte
ich noch nicht feststellen. Bin aber auch erst bei Rundflug. Wenn ich dicke Pitch gebe, brechen
sie jedenfalls gleich starkt ein...
Mein Beileid! Den hatte ich auch und habe in bald raus gehauen. Die Drehzahleinbrüche warenhabe mir bei Ebay nen Hacker Regler ersteigert :
zu krass (langsam ausgeregelt). Jetzt habe ich 'nen Jazz 80 der läuft um Welten besser. Gab's zuletzt
günstig bei Hopf. Wenn Du eh schon dort bestellst
Schweben geht aber mit dem Hacker auch. Is halt doof einzustellen.
Gruß,
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
						Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
#28
[quote="carbonator"]"Erste Achten mit dem Picolo"
Wackelige!!!!!
						Wackelige!!!!!
- carbonator
#29
Hallo wolfgang,
kannst Du mir das mit den drehzahleinbrüchen mal genauer erklären ?
ein Freund von mir fliegt den Regler mit einem SHP M13 in seinem rumpf Eco8 und 10 zellen.. und der geht auch gut.Hat die 2400er sanyo´s drin.
Gruß Thomas
P.S. Jazz scheidet wegen Geldmangel definitiv aus.. den Hacker habe ich für 45€ ersteigert
.. mit Rechnung, gerade mal 11 monate alt.
Gruß Thomas
#30
Tja, da gibt's nicht viel zu erklären. Ich fliege einen Hacker B50-15L mit 14 Zellen. Sowohl Sanyo,kannst Du mir das mit den drehzahleinbrüchen mal genauer erklären ?
als auch GP. Der Motor hat wohl nicht die Leistung des M13, war aber früher auch mal Empfehlung
von Mikado für den Logo (siehe englische Homepage, da steht's noch...). Egal ob an Sanyo oder Gp,
sobald ich etwas (nicht voll!) Pitch gegeben habe, ging die Drehzahl sofort deutlich runter. Der Regler
wurde aber nur mit 75% betrieben, hätte also Reserve haben müssen. Seit ich den Jazz habe, gibt's
Einbrüche höchstens noch in minimaler Form bei Vollpitch. Das geben dann die Zellen einfach nicht her,
bei der Kälte...
Das Problem mit dem lieben Geld kenne ich
hab' mich einfach sofort in ihn verliebt!!!!
Gruß,
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
						Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
