Stromaufnahme Logo 10
- carbonator
#1 Stromaufnahme Logo 10
Hallo Leute,
da ich demnächst übern Winter einen Logo 10 aufbauen werde würde mich interessieren was der so an Strom zieht.Als Motor kommt ein Fun 600-15 rein ( glaube ich jedenfalls ).
Auch wenn alle jetzt schreiben : um Gottes willen !
Würde ein Tsunami 30 reichen zum schweben und einfachen rundflug ?
Hat schon mal einer den Schwebestrom wirklich gemessen ?
Würde mich brennend interessieren weil ich mir einen Kontronik ( vorläufig ) nicht leisten werden können.
Danke und gute Nacht.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
TREX 500 CF mit RJX Kopf / Savox SH-1350 auf TS / DES 677 BB auf Heck / Align 3G 2.1 / Roxxy 960-6 an 7S Fepo A123
controlled by FF7, Learning by Phoenix Sim
Robitronic Mantis 1:8 Truggy
Status: Wiederneueinstieg nach 3 Jahren Heli Auszeit
Tsunami30 kannste knicken, alleine schon wegen dem lausigen BEC. Mit drei großen TS-Servos und nem schnellen Heckservo am Logo ist das sicher überfordert. Und wenn Du in den Logo einen dem Tsunami30 angepaßten Motor einbaust, dann kannst Du ihn auch gleich als Vitrinenmodell bauen
Da würde ich an Deiner Stelle lieber noch ein wenig sparen und mir was vernünftiges kaufen...
Meine Flotte
- Nova Rookie L(27 m² proj. Fläche), Sup´air Altix
Wenn wir schon dabei sind, habe ich auch noch eine Frage:
Wie viel Strom ziehen denn drei HS-85MG + GY401 + S9254 ?
Ich habe die Konfig in meinem Logo und nutze einen Empfängerakku
aus AAA Zellen. Da die Dinger leider nicht viel Kapazität haben (800mAh)
mache ich mir bischen Sorgen um die Laufzeit. Wenn man immer nur den
Flugakku lädt und das vergisst...
Hat jemand Erfahrung, wie lange so ein Pack durchhält?
Was habe ich für Alternativen (Kapazität / Gewicht), wenn ich kein
BEC verwenden will? GP950 beim großen C kaufen?
Wolfgang
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Logo 10: Tango 45-10, Jazz 80-6-18, GY401+S9254, 3xHS-85MG,
R137HP, 6s Align 4000 bzw. 14xRC-2400, 4xGP85AAAHC (RX-Puffer)
T-Rex SE: B430L, BL-35G, GY401+HS56HB, 3xHS56HB, R146ip,
3s FP1800 EVO20 bzw. 3s Align 1900
Sender: Futaba FF-7
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
Hallo Thomas.
Wenn Du Dir den Tango z.Zt. nicht leisten kannst oder willst, dann baue anstatt dem Fun 600 lieber den SHP M13 ein. Das geht damit ziemlich gut! Der Fun hat, meiner Meinung nach zu wenig Leistung. Außerdem liegt der M13 preislich relativ gut.
Als Regler solltest Du den Jazz 55-6-18 oder den Jazz 80-6-18 verwenden. Die haben das beste Regelverhalten und funktionieren einwandfrei.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
@ tracer: Gibt's da ein Modell, dass du empfehlen kannst? Sollte halt nicht
gleich wieder 50 Öre kosten...
Wie zuverlässig arbeiten die Teile denn? Reicht der Reststrom zum Landen,
wenn der Spannungswächter schon anschlägt?
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
Wolfie, ich kann Dir leider keine so detailierten Antworten geben.
Im Joker habe ich nen schulze blinki mc 4, im RoXXter eine etwas abgespeckte Version, Namen weiss ich jetzt nicht.
Bei beiden ist es aber so, dass Du 8 (oder so) LEDS hast, von grün über orange nach rot.
Solange Du grün hast, wenn Du startest, solltest Du safe sein.
Empirisch überprüfte Ergebnisse liegen mir mangels Flugstunden noch nicht vor
Auf jeden Fall macht das blinki beim initialisieren enen mords-krach, also super-wichtigkeitsfaktor
Hier ist die Anletung zu dem Teil, gekauft habe ich es bei RCC:
http://www.schulze-elektronik.com/guide/gblim4-d.pdf
@tracer: Danke für den Tipp. Ist aber auch schon recht teuer.
Hat denn hier keiner Erfahrungen, wie viele Flugakku-Ladungen der
Empfänger-Akku durchhält bzw. wie viel Strom da gezogen wird?
Oder steckt ihr, so wie ich, alle eure Logos in den Acker, bevor der
Empfänger-Akku leer ist?
Welche Zellen (Bauform, Kapazität) verwendet ihr für den Empfänger?
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
- piccolomomo
Hallo Wolfgang,
Ich fliege in meinem L10 4xAAA Zellen Nimh 800mAh.
Aber ehrlich gesagt gehe ich mit dem Empfängerakku etwas schlampig um. Ich lade diesen viiiiiiiiiiel zu selten was heißt rein theoretisch kann man auch ohne zusätzlichem Akku fliegen das BEC vom Jazz (2A) macht das mit
Aber natürlich nur beim Schweben, Achten...
Man sagte mir bei ca. 800mAh sollte man bei jedem 3. Flug nachladen.
mfg,
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
- Frank Schwaab
etwa 150mAh je 5 min.
Tsunami mit abgeklemmten BEC sollte zum schweben reichen.
Je nach Zellenzahl (?) kann der Strom aber locker an die 40-50 A mit deinem Motor ranreichen.
Mit meinen Motoren wird es übrigens auch nicht weniger.
Gruß Frank
Gruß Frank
@Frank: Danke, nach dieser Aussage habe ich gesucht. Hast Du zufällig auch
gemessen, welche Peaks sich für den Empfänger-Akku unter Last ergeben?
Ich habe meinen Akku mit dem Entlademodus vom Ladegerät getestet, und
sobald er mit 1,5A oder mehr entladen wird, bricht er sofort zusammen.
Das ist etwas wenig, oder? Schließlich überlasten hier viele angeblich sogar
die für 2A ausgelegten BECs von diversen Reglern...
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
- Frank Schwaab
Hallo Wolfgang
Stimmt, 1,5A ist sehr mager, bei mir im Sweet können die Peaks schon mal 6A Empfängerstrom betragen.
Nimm einen vernünftigen regler , sonst macht das alleseh keinen Sinn. Einmal härter abgefangen under der Tsunami geht dann auch in Rauch auf.
Gruß Fank
Gruß Fank
@Frank: Ich hab' im Logo einen Hacker 40-3p Opto, also leider ohne BEC.
Neuer Regler ist mir eigentlich zu teuer. Andere fliegen ja auch mit
Empfängerakku. Welche AAA-Zellen sind denn zu empfehlen? AA wird wohl
bischen zu schwer sein!??
Laut GP-Homgepage geben die 950er AAA max 2,7A auf Dauer ab.
Reicht das?
Reicht das?
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
Oliver Varoß
AAA ist zu klein. AA "Haushaltszellen" würde ich auch nicht nehmen. 700AR, (das sind glaub ich 4/5A oder?) find' ich ganz gut, gibt's die noch? NiCd als Empfängerakku ist jedenfalls nichts, viel zu empfindlich und unzuverlässig.
Ich persönlich finde dieses E-Akku getue sowieso uncool und fliege nur noch BEC.
- Oliver
- Oliver
Machen die AA wirklich noch das Kraut fett? Ein AAA-Pack hat ca. 50g, ein
AA-Pack ca. 100g. Die 50g Differenz sind bezogen auf das Startgewicht
von 2700g meines Logos (fliegt mit 14-Zellern...) gerade mal 2%
Unterschied. Dafür kann man die AAA (GP95AAAHC) nur mit 2,7A belasten, die AA (GP180AAHC) mit 5,4A,
wenn man von GP-Zellen ausgeht.
@Oliver: Was wiegt denn eine Zelle der 700AR? Dürften auch nicht ganz
leicht sein!??
leicht sein!??
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
