Frage an T-Rex 500 Flieger
Zarko
#1 Frage an T-Rex 500 Flieger
Beitrag von Zarko »
Erste Frage:
Ich habe mir ein T-Rex 500 3G gegönnt und ein Lipo 6S 3300mAh etwa 500g schwer. Ich muss den Akku etwas nach vorne ziehen um richtige Schwerpunkt zu haben.
Aus dem Grund frage ich jetzt wie einiger Leute mit 2600mAh oder noch kleiner und leichter mit Schwerpunkt klar kommen?
Zweite Frage:
Ich habe Roxxy Regler 960-6 eingebaut und bin nicht ganz zufrieden.
Wenn ich mal richtig Pitch gebe dann hört man wie der Regler die Drehzahl erhöht und wieder runter regelt, das kenne ich von Kontronik nicht.
Meine Setting:
Battery = LiPo
Cut Off Voltage = Auto
Cut Off Type = Soft Out
Motor Direction = Reverse
Advances Timing = 15°
Acceleration = Low
Start Power = Lowest
Response of Gov = Slowest (habe andere Einstellungen probiert Es war noch extremer)
Govenor = ON
Motor Pole = 6
Gear Ratio = 12,5:1 / 13
Original Motor 500M 1600KV
Drehzahl am Kopf um die 2370 U/min.
Gaskurve gerade 75%
Zarko
http://www.zj-hobbyshop.de/ JUNSI Fachhändler. Top Preise, Top Service.
Mantis
#2 Re: Frage an T-Rex 500 Flieger
Beitrag von Mantis »
Hallo Zarko,
Zu einem fliegt nicht jeder einen ESP mit Starrantrieb, die Riemenversionen sind weniger Hecklastig.
Ich fliege zb. 2400 6s Kokams an einem 500CF mit Riemenantrieb und vorne unter der Akkurutsche
angebrachten Regler. Damit kommt der Schwerpunkt auch gut hin. Mein Bruder fliegt einen 500ESP ebenfalls
mit vorn montierten Regler und 2650er 6s Turnigys. Ist damit noch minimal Hecklastig
Zum Regler kann ich dir nichts sagen. Hätte ich so ein "Luxusproblem" das der Heli bei Vollpitch noch auftourt
würde ich Pitch noch weiter erhöhen um den vorhandenen Leistungsüberschuss wenigstens noch Sinnvoll nutzen zu können...
Gruss André
-Rex450SE-V2, Rex600ESP, DX8
Zarko
#3 Re: Frage an T-Rex 500 Flieger
Beitrag von Zarko »
Hallo André
Ja, das mit dem Riemen und starre Antrieb hab ich gar nicht nachgedacht aber Du hast Recht mit deine Aussage.
Zu dem Regler, der Heli springt jetzt schon mächtig nach oben, ob noch mehr Pitch die Lösung ist?
Zuletzt geändert von Zarko am 28.04.2011 23:07:24, insgesamt 1-mal geändert.
Zarko
Vision
#4 Re: Frage an T-Rex 500 Flieger
Beitrag von Vision »
Hi Zarko,
was beim Schwerpunkt hilft ist den Regler vorne unter die Akkurutsche zu montieren. Ich fliege die Tunigys 2650mAh und muß natürlich auch den Akku etwa 3cm auf der Rutsche nach vorne ziehen was ich jetzt aber nicht sonderlich störend finde, solange die Haube drauf passt.
Das mit dem Nachregeln der Drehzahl hab ich nur wenn ich den Gov auf Slowest stelle, ab Fast ist es nur noch minimalst bis gar nicht hörbar. Nachregeln wird er immer ein wenig.
Meine settings sind.
Battery = LiPo
Advances Timing = 12°
Acceleration = Lowest
Response of Gov = fast
Govenor = ON
Motor Pole = 6
Gruß Dave
Voodoo 600
Motor: Scorpion HKII 4025 740Kv @ 21er Ritzel| Regler: Jive 80HV | 3-Achs Sys.:AC3X| TS-Servos: Futaba BLS 451 | Heck Servo: MKS-BLS 980
Rotorblätter: Spinblades FBL 620mm | Heckblätter: EDGE 105mm | Lipos: Turnigy 8s 4000 mAh| Empfänger: Graupner GR16
Goblin 500
Motor: Quantum 4120 | Regler: Castle Creation Talon 90 | 3-Achs Sys.: V-Stabi Mini Pro 5.3 | TS-Servo: Align DS 515 | Heck Servo: Futaba BLS 251
Rotorblätte: SAB 500mm |Heckblätter: SAB | Lipos: Tunigy 6s 4000 mAh | Empfänger: Graupner GR16
Funke: Graupner MX 16 Hott
Zarko
#5 Re: Frage an T-Rex 500 Flieger
Beitrag von Zarko »
Hallo Dave
Wegen Schwerpunkts habe ich ein Foto gemacht, mein Regler ist auch vorne.
Das Nachregeln war bei mir immer mehr zu hören wenn ich in andere Richtung verstellt habe.
Haben die Regler so eine Streuung?
Ist Kontronik doch das beste?
Falls ich zu Kontronik wechsele, reicht dieser Kontronik Koby 55 LV Regler aus? Ich fliege nicht 3D.
Rex 500.JPG (392.49 KiB) 1469 mal betrachtet
Zarko
Zarko
#6 Re: Frage an T-Rex 500 Flieger
Beitrag von Zarko »
So, der Roxxy Regler kommt raus und ein JIVE 80+ LV kommt rein.
Bin gespannt wie der funktioniert.
Zarko
Helifan71
Admin
Admin
Danksagung erhalten: 4 Mal
#7 Re: Frage an T-Rex 500 Flieger
Beitrag von Helifan71 »
:wink:
Gute Wahl..wirst begeistert sein.
Evtl. wennst noch nicht haben solltest Prog.Card 1 und 2 holen.
Erleichtert ungemein das proggen vom Jive,und kannst noch weitere Einstellungen vornehmen :wink:
Alex
Feldflieger
#8 Re: Frage an T-Rex 500 Flieger
Beitrag von Feldflieger »
Vision hat geschrieben:Ich fliege die Tunigys 2650mAh und muß natürlich auch den Akku etwa 3cm auf der Rutsche nach vorne ziehen was ich jetzt aber nicht sonderlich störend finde, solange die Haube drauf passt.
ich auch, und passt alles. Der Regler ist auch vorn.
Thomas
T Rex 500ESP, 500M, RCE-BL 60G, 3xDS 510, GY-401 mit S9257
T Rex 600ESP, 600MX, YGE 100, 3xDS 610, GP 780 mit DS 620
MX 16s
Mugen MBX 7 Eco mit Hacker 2100
DX4R Pro
gorar
#9 Re: Frage an T-Rex 500 Flieger
Beitrag von gorar »
Hallo Zarko!
Gratuliere zum Hubi!!
Falls du einen Rat zu einem Ladegerät brauchst, einfach fragen! :mrgreen:
Gruß Bernhard
TDR
T8
fg Monster-Truck
Feldflieger
#10 Re: Frage an T-Rex 500 Flieger
Hi Zarko,
fädele deine Empfängerantenne lieber nicht durch den Landergummi. Wenn du ihn mal zu hart aufsetzt und der Lander abbricht, reißt die Antenne ab. Ist mir nämlich schon passiert. Nimm doppelseitiges Klebeband und kleb sie drauf, ist besser. :)
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Zarko
#11 Re: Frage an T-Rex 500 Flieger
Beitrag von Zarko »
gorar hat geschrieben:Hallo Zarko!
Hallo Bernhard
Danke, wegen Ladegerät komme ich drauf zurück :)
@Thomas
Danke für den Tipp.
So der neue JIVE 80+ LV ist eingebaut und auf dem Esstisch ohne Blätter eingestellt, hört sich gut an wie ein richtiges Kraftwerk.
Eine ProgKarte hatte ich noch von Jazz40 es hilft sehr beim einstellen.
Es wundert mich das keiner was sagt weil ich einige Sachen gezielt anderes eingebaut habe wie es von Align vorgesehen ist.
Beispiel Taumelscheibe Mitnehmer ist auf dem Kopf eingebaut, das Nickservo auf andere Seite, die Kufen von anderem Heli und umgedreht die Schräge nach hinten.
Zarko
Feldflieger
#12 Re: Frage an T-Rex 500 Flieger
Zarko hat geschrieben:Taumelscheibe Mitnehmer ist auf dem Kopf eingebaut, das Nickservo auf andere Seite,
und warum, wenn ich mal fragen darf??
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Zarko
#13 Re: Frage an T-Rex 500 Flieger
Beitrag von Zarko »
Hallo Thomas
So gefällt mir besser, es hat mit der Funktion nicht viel zu tun.
Ich mag auch nicht wenn die Blätter von hinten angelenkt werden.
Edit:
Der neue Regler JIVE 80+ LV hat mich etwas verunsichert! Wo ich mit Einstellungen fertig war und die Blätter drauf hatte wollte ich den Heli etwas hochdrehen lassen aber der drehte nur bis ca. 400 - 500 Umd/min. und blieb so.
Ich müsste ein Reset machen und neu programmieren dann ging es.
Was kann das sein?
Zuletzt geändert von Zarko am 04.11.2010 07:34:57, insgesamt 2-mal geändert.
Zarko
Basti 205
#14 Re: Frage an T-Rex 500 Flieger
Beitrag von Basti 205 »
Und die Kufen kann man nach hinten gebogen verbauen wenn man nicht will das der Heli mit angeklappten Blättern und ohne Akku vom Schrank fällt wenn er mit dem Heck über die Schrankkante linst ;)
DIY statt RTF
Helifan71
Admin
Admin
#15 Re: Frage an T-Rex 500 Flieger
Dann ist der Schrank zu kurz :P
Alex
Zurück zu „T-Rex 500“
