60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Icebear
#226 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Beitrag von Icebear »
Ja er lebt noch :D
Erstflug gab es aber leider noch nicht. Ich hatte mir vorgenommen (mal eben) den Spalt zwischen den beiden Rumpfteilen weg zu machen... Ein Kumpel der mit dem Thema schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, ... sehr versiert ist (aus der Flugzeugabteilung) bot mir seine Hilfe hierbei an. Leider hat sich das Ganze dann unerwartet lange hingezogen. So eben nach Feierabend nen bisserl schleifen dauerte dann doch etwas länger. :oops:
Letzte Woche ist er aber fertig geworden. Diese Woche habe ich meinen Landescheinwerfer fertig gemacht, da ich den vor der Elektronik einbauen muss und auch nochmal meinen Kumpel zum feinschleifen gegeben (habe eben ne SMS bekommen, dass er fertig ist :bounce: ). Gestern habe ich den Rumpf noch von innen lackiert, damit die verschiedenen Materialien die so im Innenraum benutzt wurden nicht so ins Auge fallen.
Als nächstes werde ich nun die Landescheinwerfer einbauen, den Zwischenboden fürs Cockpit einsetzen, dann das vordere Fahrwerk einbauen und dann die Elekrtronik einbauen. Dann wäre eigentlich alles bereit für den Erstflug :shock:
Jürgen
Futaba T8FG 2.4GHz
Icebear
#227 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Futaba T8FG 2.4GHz
kortos
#228 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Beitrag von kortos »
danke für den Bericht und die Bilder :)
wow, schon ein geiles Teil, schaut echt genial aus.
Was wiegt die Kiste abflugfertig?
Grüße,
Matthias
Icebear
#229 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Mir sind die ewigen Pausen zwischen den Bauabschnitten ja schon selbst peinlich, aber in letzter Zeit war es echt blöd bei mir :oops: .
Da heute aber sowohl mehr als 10° in meiner Garage waren und ich Zeit und Lust hatte, habe ich dann endlich weiter gemacht!
Zuerst einmal habe ich das vordere Fahrwerk eingebaut. Das Hauptproblem waren die Löcher für die Durchführung der Dämpferbeine und die Positionierung des Dämpfers. Hat alles gut geklappt und der Blackhawk steht sogar gerade :) . Allerdings vorne noch ein bisschen "hochbeinig", da fehlt noch das Gewicht von Akkus, Mechanik, Blätter, ... Mit 2 Flaschen Wasser drin stand er dann genau richtig.
Fahrwerk und LSW 004.JPG (4.66 MiB) 1850 mal betrachtet
Fahrwerk und LSW 006.JPG (409.36 KiB) 1850 mal betrachtet
Anschließend habe ich noch die Löcher für die beiden Landescheinwerfer gemacht. Da mir leider der Sekundenkleber ausgegangen ist, konnte ich sie aber noch nicht einbauen.
Fahrwerk und LSW 002.JPG (343.23 KiB) 1850 mal betrachtet
Fahrwerk und LSW 003.JPG (342.39 KiB) 1850 mal betrachtet
Ich hoffe ihr seit noch dabei :oops:
Jürgen
Futaba T8FG 2.4GHz
webmaxx
#230 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Beitrag von webmaxx »
Hallo Jürgen
Klar, ich bin sicher immer noch dabei :mrgreen:
Sag mal, sind deine Scheinwerfer nicht arg weit hinten? Hier sieht man die Position gut:
IMHO übrigens einer der besten Fotostreams: http://www.flickr.com/photos/marinehawk12/
Auf jeden Fall wird deine Hawk ein ganz tolles Ding - freue mich über den weiteren Baufortschritt!
Gruss Marcel
SJM430 Pro FBL / SJM325 CF L FBL / Prôtos 500 CF FBL
Westland Sea King HU5 - Pics / Baubericht
Firehawk S-70 - Pics / Baubericht
Aktuell auf der Werkbank: MH-53M Pave Low IV - Pics / Baubericht
Icebear
#231 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Hey stark, da sind ja echt super Bilder bei! Danke!
Die Landescheinwerfer sitzen eigentlich nur ein ganz kleines Stück zu weit hinten. Ich habe andere Bilder (nur auf der Festplatte, weis nicht mehr wo ich die her habe) wo man den Heli von rechts unten sieht. Auf dem Bild kann man ganz gut erkennen, dass die LSW mit ihrer hinteren Kante auf einer gedachten Linie zwischen den beiden vorderen Kanten der Stummelflügel sitzen. So gesehen hätte ich nen Zentimeter weiter nach vorne gemusst, dann hätte ich aber das Servo zur Ansteuerung des ausfahrbahren LSW nicht mehr unter gebracht. Daher der Kompromiss.
Jürgen
Futaba T8FG 2.4GHz
kortos
#232 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Hi Jürgen,
natürlich bin ich noch dabei, wollte fast schon wieder nach dem aktuellen Stand fragen und nerven :mrgreen:
Was ist das für eine gelbe Feder im ersten Bild, hat die später eine Funktion?
Ansonsten wie immer, einfach nur genial dein Projekt :)
yogi149
#233 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Beitrag von yogi149 »
kortos hat geschrieben:Was ist das für eine gelbe Feder im ersten Bild, hat die später eine Funktion?
das ist die Feder vom innen liegenden Öl-Dämpfer aus dem Car-Bereich.
Nur Feder neigt normalerweise zum Aufschwingen.
Maiki
#234 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Beitrag von Maiki »
Öl-Dämpfer, echt saubere Sache. Sieht alles sehr gut aus. Und das mit der Bauzeit:
Gut Ding hat Weile :mrgreen:
Weiter so Jürgen, auch ich bin bei Dir :bounce: :bounce:
Lieben Gruß aus Passade
Maik
Vario UH-1D Huey im Bau
T-Rex 450 mit Rumpf Huges E
Futaba FX 32
Fläche:Mini Mag ; Schiffe: Azimut, Moonraker, Rubin, MM, Saphir
Siggo
#235 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Beitrag von Siggo »
@IceBear:
Welche hast du denn da bestellt? Ich habe mal nach Piloten gesucht aber leider nichts gefunden. Kannst du mir den genauen Link für deine Figuren schicken?
Vielleicht kommen in Meine BO-105 auch mal Figuren rein, vielleicht nicht ARMY aber was ähnliches.
Vielen Dank
Grüsse
Siegfried (Südtirol ist nicht Italien)
Hangar:
- T-Rex 550E, Mezon 120 RPM, Scorpion 4025-1100, 3xDS610, V-Stabi + BLS251, Emcotec Safety Power Switch
- T-Rex 550E in BO-105 RedBull, Mezon 120 RPM, Oribt 25-08, 3x DS610, V-Stabi + DS620, M-Blades 600, Emcotec Safety Power Switch
- Walkera 4G3 2xBL in BO-105 RedBull
- RC Paraglider Eigenbau, 2.2m Spw, 3x Power Servo, Winter mit Rucksackmotor
Sender:
JETI DC-16
nicktrott83
#236 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Beitrag von nicktrott83 »
Bei ebay gehen gelegentlich mal welche über den Tisch.
Hab da auch 2 erstanden. :D
such mal nach "McFarlane Helicopter Crew Chief"
Icebear
#237 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
nicktrott83 hat geschrieben:"McFarlane Helicopter Crew Chief"
Ja genau die sind das. Ich habe die vor längerer Zeit bei ebay.com bestellt... glaube ich zumindest :oops:
Futaba T8FG 2.4GHz
kortos
#238 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Hey Jürgen,
na was macht deine Blackhawk?
Gibt es schon was neues zu berichten?
Grüße,
Matthias
Icebear
#239 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Zumindest ein bisschen:
Ich habe die Anlenkung für den ausfahrbaren Landeschweinwerfer gebaut und programmiert. Da mir die Ein- und Ausfahrgeschwindigkeit aber viel zu hoch war habe ich dann noch eine Servoverzögerung eingebaut. Jetzt fährt der LSW in einer vernünftigen Geschwindigkeit aus und ein. Sieht gut aus finde ich.
Den starren LSW hatte ich auch schon eingebaut, so dass ich dann die restliche Verkabelung der Beleuchtung fertig machen konnte.
Ich habe dann noch den Zwischenboden fürs Cockpit lackiert, nur leider konnte ich ihn nicht einbauen. Denn davor muss ich die unteren Scheiben einkleben. Dafür ist es aber zur Zeit leider mal wieder zu kalt in der Garage.
Sie blinkt und leuchtet jetzt aber zumindest schonmal wie es sein sollte :D
Futaba T8FG 2.4GHz
Heli-Ben84
#240 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Beitrag von Heli-Ben84 »
Hi Icebear,
würde mich mal interessieren wie der aktuelle Stand ist.... gibts was neues vom Blackhawk?
Ben
Zurück zu „(Semi-)Scale“
