T8FG und immer nur probleme....
mozart1982
#16 Re: T8FG und immer nur probleme....
Beitrag von mozart1982 »
naja eine ff7 reicht mir... aber eine t8fg ist schon echt ne ganz andere funke.... kann mir halt nicht vorstellen warum ich mir eine teurere holen sollte... 90 % von der t8 nutz ich ja nicht mal.... wirst es nicht bereuen....
face
#17 Re: T8FG und immer nur probleme....
Beitrag von face »
Für Helis braucht man echt nur ne teurere wenn man ein Scale-Modell hat und viele Kanäle braucht. Ansonsten ist die T8 einfach top finde ich...
Futaba T8
heliaddict
PeterLustich
#18 Re: T8FG und immer nur probleme....
Beitrag von PeterLustich »
Also so ganz kann ich das nicht stehen lassen. Ich hatte vorher die FF7 und habe wirklich einige Funktionen vermisst, bzw. benötigt und die hat die Funke einfach nicht gehabt. Jetzt habe ich die T8 und kann alles so einstellen wie ich es mag. Sogar in Verbindung mit V-Stabi nutze ich jede Menge von dem was die Funke kann um mir das Leben zu erleichtern. Bei meiner Vibe sogar noch etwas mehr. Ich wollte die T8 nicht mehr missen und würde auf keinen Fall wieder zur FF7 tauschen wollen.
Einfach perfekt was man dort alles einstellen kann was einem dann wirklich hilft. Gut, für Leute die eh nur Auro zum Motor ausschalten nutzen und eine einzige Flugphase haben braucht man wirklich vieles nicht, aber für so Leute wie mich die mit Auro insgesamt 5 Flugphasen habe und bis auf zwei von den ganzen Schaltern alle belegt haben und benutzen ist die Funke wirklich perfekt. Nur die Drehregler, die brauche ich wirklich nicht - sind aber in manchen Situationen nen nettes Gimmick, aber wirklich kein muss aus meiner Sicht. Das man alles frei belegen und einstellen kann kommt noch sehr hilfreich hinzu. :)
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
kirschi
#19 Re: T8FG und immer nur probleme....
Beitrag von kirschi »
5 Flugphasen? Was hast denn da alles am Start?
Bin nun seit 2,5 Jahren mit meiner FF6 (an 450er, 550er, paar kleine Schaumwaffeln) mehr als zufrieden, davor ein erfolgreiches Jahr MX12.
Zuverlässig, leicht zu bedienen, und ich hab noch keine Funktion vermisst...
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D... :roll:
PeterLustich
#20 Re: T8FG und immer nur probleme....
Auro-Normal-GV1-GV2-GV3. :wink: Und auf jeder Flugphase bis auf Auro habe ich sogar noch ne komplett andere V-Stabi Bank. Das sind jetzt nur die Flugphasen für meinen Logo 600 SE. 8)
Achja, Normal ist wirklich ne Flugphase, den Motor mache ich mit Motor-Aus aus und nicht mit Normal und einer 0-Geraden oder mit Auro. :)
Greetz Timo
torro
#21 Re: T8FG und immer nur probleme....
Beitrag von torro »
-Didi- hat geschrieben:Das steht mir auch noch bevor...umrüsten auf T8!!
Irgendwie mag ich da gar nicht ran. :oops:
einfach ALLES deaktivieren und dann nur das aktiveren, was du brauchst.
so bin ich ganz gut gefahren...
hatte nämlich das gleiche phänomen an der pitchkurve wie mozart1982.
seitdem hab ich 4 große buchstaben überm schreibtisch:
RTFM
:wink: :wink:
Gruß, Flo
PICC-SEL
#22 Re: T8FG und immer nur probleme....
Beitrag von PICC-SEL »
Ich bin 4 Monate mit 2 Sendern rumgerannt weil ich zu faul war :mrgreen:
-Didi-
#23 Re: T8FG und immer nur probleme....
Beitrag von -Didi- »
PICC-SEL hat geschrieben: Ich bin 4 Monate mit 2 Sendern rumgerannt weil ich zu faul war
Beruhigend!
Ich glaube, so lange liegt meiner auch schon ungefähr rum, zusammen mit inzwischen 4 Empfängern. :oops:
#24 Re: T8FG und immer nur probleme....
-Didi- hat geschrieben:Ich glaube, so lange liegt meiner auch schon ungefähr rum, zusammen mit inzwischen 4 Empfängern.
:shock: Du weißt, das die vom liegen nicht besser werden.... 8)
-Didi-
#25 Re: T8FG und immer nur probleme....
TREX65 hat geschrieben:Du weißt, das die vom liegen nicht besser werden....
Keine Ahnung! Vielleicht vermehren sie sich ja selbstständig!!! :idea:
#26 Re: T8FG und immer nur probleme....
Uiii.....ne T 0,8 :bounce: Aber mach mal ist wirklich nichts schlimmes....
Kupfer
#27 Re: T8FG und immer nur probleme....
Beitrag von Kupfer »
mozart1982 hat geschrieben:naja eine ff7 reicht mir... aber eine t8fg ist schon echt ne ganz andere funke.... kann mir halt nicht vorstellen warum ich mir eine teurere holen sollte... 90 % von der t8 nutz ich ja nicht mal.... wirst es nicht bereuen....
Ja, sehe ich auch so... Die FF7 hat mir bis jetzt auch gereicht, das Problem daran ist, dass sie nur 10Modellspeicher und keine Hintergrundbeleuchtung hat, was beim Nachtfliegen wirklich sehr praktisch ist.
Außerdem geht sie auch schöner zum programmieren, weil das Display größer ist..
Lg. Jürgen
face
#28 Re: T8FG und immer nur probleme....
Beitrag von face »
Hatte die FF7 ja auch vorher... wollte noch hinzufügen was mir an der T8 noch besser gefällt sind die Knüppel, dann das man Kurven sehen kann (es geht zwar auch so aber mit ists schöner), der eingebaute Cyclic Ring und der SD-Karten Slot. Also das Upgrade bringt schon was...
Futaba T8
heliaddict
Kupfer
#29 Re: T8FG und immer nur probleme....
Wegen dem Cyclic Ring wollte ich auch schon mal umsteigen, mit FBL hatte ich das Problem dann nicht mehr, aber gerade für Paddelhelis ist das
wirklich unverzichtbar, wenn man ordentliche Ausschläge haben will...
Lg. Jürgen
mozart1982
#30 Re: T8FG und immer nur probleme....
ok das stimmt ohne cyclic ring könnt ich mein scale heli nicht richtig einstellen... und das licht und der speicher... aber 5 flugzustände ??? ich hab am v stabi das kabel gar nicht verbaut das ich die bänke umschalten könnte... ich brauch nur 2... 1 zum starten und 2 alles was geht :mrgreen:
und an alles was geht gewöhnt man sich zu schnell... vor einem monat ist mir noch das gesicht beim protos eingeschlafen mit 15er ritzel und nun denk ich mir immer... und das wars schon mehr geht nicht :mrgreen:
Zurück zu „Sender“
