Hallo Hubschrauberpilot (lustige Anrede in so einem Forum )
endlich mal jemand der 14s P-Fepos im 600 SE getestet hat. Mit welcher Drehzahl fliegst du? Die Zeiten klingen toll. Aber ich würde schon gerne etwas mehr Spass haben als nur Rundflug. Leider wohnst du immer noch zu weit weg von mir. Ich würde die P-Fepos wirklich gerne mal in Aktion sehen und am liebsten selbst mal antesten in meinem SE. Ich hoffe es findet sich noch jemand in der Nähe von Frankfurt und oder Mannheim/Heidelberg
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank an die Infos bezüglich Maße!
Helis:
Logo 600 SE - 4x DS 620 - V-Stabi 4.0 - A123 12s1p LiFePo 2300mh, 2x 5s 5000mh Rockamp
Anderes:
Typhoon2 3D unendlich modifziert
MX2 von ST
Funjet
Das würde mich auch mal Interessieren welche er drauf hat!!!
ChrisK hat geschrieben:Hallo Hubschrauberpilot (lustige Anrede in so einem Forum )
Ich kann die Drehzahl leider nicht messen. Bei 20% Regleröffnung ist die Drehzahl angenehm niedrig, so dass das Patschen der Blätter zu hören ist. Die "lockeren" 16 min werden im Mix je zur Hälfte mit 20% und 40% Regleröffnung geflogen. Noch dazu mit viel Schwebeanteil bei den 20%.
Was den Spaß angeht ist der mit den 40% locker möglich was Überschläge, Loopings, Rollen und "Ansätze von Tictocs" (bin bei letzteren noch nicht so gut) angeht. Sicher geht auch mehr, ich hab den Heli aber erst wenige Tage in Betrieb (und feile noch an der V-Stabi Einstellung, die noch nicht meinen Geschmack trifft (ist aber anderes Thema))
Gruß vom Hubschrauberpilot
T-Rex 500, AC-3X, S9650, S9254, RJX, 6s1p und 7s1p A123, Align Regler, Stock Motor
Logo 600SE, AC-3X, BLS 451, BLS 252, 14s LiFePo 3000mAh, Jive 80HV, Scorpion HK-4035 400KV.
Ich komme bei 1820 U/Min so auf ne Flugzeit von 6:30 bei leichtem 3D (Flips,Rollen,Turns,TicToc´s)!
Lade dann so 3700 mAh in den 10S 5000er wieder rein!
Hab die Kombo mit dem Jive und dem Scorpion Motor und ein 12 er Ritzel!
Jens
*************************************** MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s] Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST Lader: iCharger 1010B+
Ich glaube nicht, dass Du etwas falsch machst Jens. Ich fliege mit meinem 10s 5000er auch "nur" rund 8 Min. Davon 5 Min mit ca 1550 U/Min und 2,5 Min mit ca 1700 U/Min. Das ganze ebenfalls am 12er Ritzel
Helis:
Anderes:
MX2 von ST
Funjet
iceOne hat geschrieben:Hm, irgendwas mache ich falsch!?!?!
Kommt immer drauf an wie Du Fliegst....
iceOne hat geschrieben:Hab die Kombo mit dem Jive und dem Scorpion Motor und ein 12 er Ritzel!
Habe auch einen Jive und den 4035-500 am 12 Ritzel...
Drehzahl aber es langt dicke...
8 min. sind locker drin aber nach 6:30 Lande ich den Logo wieder, das langt mir dann schon...
Gruss Fabian
Ohne Drehzahlangaben ist es meiner Meinung nach sehr schwierig zu beurteilen, ob die Flugzeit realistisch ist
Dem einen reichen 1400 dem anderen erst 1900 Umdrehungen um dem eigenen Flugstil gerecht zu werden und dabei auch noch Spass zu haben.
Helis:
Anderes:
MX2 von ST
Funjet
Jeder hat seine pers. Vorlieben bzgl Drehzahl. Meine Zeitangabe von oben wurde mit einer subjektiv sehr niedrigen Drehzahl geflogen.
Soll eher dem Test des Lifepos dienen als zu sagen, welche Drehzahl Spass macht
Also ich ich fliege meist mit meiner ersten Stufe mit 60% Regleröffnung bzw 1780U/min und Verbauche bei 9:40 <> 3100-3400mAh von meinem 4500mAh 10S Hacker 20C.
Vom fliegen her würde ich sagen fiege ich Richtung Kunstflug... Mal Speedflug, mal grosse Loopings, mal bischen rücken Schweben, mal Rollen usw...
Motor is Pyro und 11er Ritzel.
Nach dem ich Legastheniker bin können Rechreib- und Gramtikfehler vor kommen.
Logo 400 VStabi 5.1 Pro - F. R-617FS - F. S9650 - F. BLS251 - Jive 60 - Scorpion 3026-1400 - Thunder Power 6S 2700er 30C Logo 600SE VStabi 5.1 Pro - F. R-617FS - F. BLS451 - F. BLS251 - Jive 80 - Pyro 52er - Hacker 10S 4500er 20C Protos VStabi 5.1 Pro - F. R6180SB - F. BLS251 - S. 1257MG - Scorpion 880KV - YGE 60 - Turnigy 6S 2450mAh 20C Futaba FF10
So Fliege ich ihn auch....
Haste schon mal an die Halbsymetrischen gedacht von Spinblades???
