Wie soll ich meine MC 12 auf den Zoom einstellen
Flieger
#1 Wie soll ich meine MC 12 auf den Zoom einstellen
Beitrag von Flieger »
Was muss ich wo eingeben bei der MC 12 für den Zoom. Habe einen Schalter auf der 3 er Pos. der Anlage. Was soll ich bei der Gaskurve eingeben? Oder soll ich den Zoom über Autorotation Fliegen? Also wenn ich ihn über Autorotation einstelle dann kann ich den Pitch bewegen ohne dass der Motor läuft. Das geht über die Gasvorwahl nicht dann läuft er gleich an. :(
Hätte gerne das ich ihn über den Schalter einschalte, und er auch läuft auch wenn ich auf dem Boden stehe ohne das ich den pitsch bewege.
Also ich würde mich freuen wenn mir hier jemand sagen könnte wie ich sie richtig einstelle.
Gerne auch über Tel.
Ich bedanke mich jetzt schon im Voraus für die vielen antworten:lol: :lol:
Lg:
Wolfgang
Zoom 400 V2]
- Riemenantrieb des Heckrotors statt Kegelradantrieb
285mm CFK-Blätter SAB, Hacker Brushless B20-18L, Hacker 18B Heli, Gyro Piazo MS - 44 mit Heading Look, Servos 2x HS-50 u. 2x GWS IQ-120BB, LiPoly 1500mAh / 2000mAh 3S/1P mit M6 Buchse
Sender: Robbe FX 18
Staus: Rundflug
"Möge das Rotorblatt mit Dir sein... "
Schaut euch mal meine Persönliche Gallerie an
flatline
Beitrag von flatline »
Leg den Gaskanal auf Kanal 5 oder 7 mit dem Schalter. Dann stellst du die Werte mittel Servowegbegrenzung und subtrim ein.
Ich hab, Schalter aus = -100, Schalter mitte = 30, Schalter oben = 60,
Du brauchst dich nicht mit gaskurven usw. zu beschäftigen. Hast ja keinen Verbrenner.
Musst natürlich im Reglermodus fliegen und einen Sanftanlauf haben.
Eco 8 - SHP M13 - GY401
T-Rex XL HDE - SS23 - Jazz - GY401
Zoom - DH400 - Tsunami 30 - GY240 - RIEMEN!!!
Piccolo V2 mit einem Haufen Carbon - CDR - MS44 - Phoenix10 - Alukopf
Motte von Panzoa
Gerry_
Been thanked: 2 times
Beitrag von Gerry_ »
und für mehrere Drehzahlen einen schaltbaren Mischer auf den Kanal selber mit möglichst negativem Offset, klappt auch ;)
Flieger
Hallo flatline,
Habe leider keinen Ein - Aus - Ein Schalter :( :( :(
Geht es auch über einen Normalen Schalter.
LG:
Wolfgang
Zoom 400 V2]
Sender: Robbe FX 18
Staus: Rundflug
Flyingbear
Beitrag von Flyingbear »
Hallo Wolfgang!
Ich setze auch den ZOOM mit der MC12 ein.
Ich habe den Regler auf Kanal 1 und Pitch auf Kanal 6 (Wie in der MC12-Anleitung).
Schalter auf Platz 3 und für Kanal 6 einen Drehregler.
Kanal 1 habe ich auf -100 und +70 eingestellt (TRVADJ).
Den oberen Wert musst Du ausprobieren (+70 bis + 80), den Rest braucht der Regler zum Nachregeln. Der Regler wird im Reglermodus mit Sanftanlauf gefahren.
Mit dem Gasknüppel gebe ich Gas bis Schwebeflugdrehzahl (Knüppelmitte). Dann übernehem ich mit dem Schalter die Drehzahl. D.h. unter der Mitte bleibt die Schwebeflugdrehzahl konstant. Über der Mitte wird durch die Anlage und den Regler weiter hochgeregelt.
Schöne Grüße, Volker
Pic V2 boardless, BL
ZOOM V1, BL als Hughes 300
ZOOM V1, BL, mit Riemenheck
ZOOM 450 EP
LMH 120
ECO 8
LOGO 10
flatline
Klar geht auch ein normaler schalter.
Musst dann halt nur über servowegbegrenzung und subtrim einstellen
hat ich auch lange, is nur nich so cool. wenn man schon rum schwebt und dann die drehzahl nochma richtig hochfährt, dass is so wahnsinnig PROFESSIONELL :)
Gruss Micha
Motte von Panzoa
Zurück zu „Sender“
