Problem: wenn CDE anläuft dreht mein Heck immer nach rechts
T-REX_CDE
#1 Problem: wenn CDE anläuft dreht mein Heck immer nach rechts
Beitrag von T-REX_CDE »
hab folgendes Problem, wenn ich den REX (CDE) anlaufen lasse, dreht mein Heck immerzu nach Rechts weg.
Hat jemand eine Lösungsmöglichkeit ?
Ausserdem wollte ich ins Forum fragen, wie man einstellen kann, ab wann der Pitch einsetzt. Ich hab eine MC-15 Fernsteuerung.
Also ich meine ab welcher Rotordrehzahl? Bzw Knüppelstellung
Falls mich welche hier ausbuhen möchten, da vielleicht diese Frage schonmal gestellt worden ist und diese meinen, das ich die Suchfunktion benutzen soll. Zu dennen kann ich nur sagen: "Macht mal"
Aber ich find die Suchfunktion einfach net so doll...
Also vielen Dank schonmal für eure Hilfe
MFG
Jens.M
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Regler, Kreisel, Heckservo, Einstellungen in der FB, welche FB? Ohne die Informationen kann niemand was dazu schreiben
phili
Beitrag von phili »
FB hat er doch die MC-15 :D
Gruß Philipp
Kyosho Caliber M24 mit 1500er Lipo *verkauft*
T-Rex 450XL CDE, 450TH, 35G, GY401, 1*HS56HB am Heck, 3*HS55, *verkauft*
T-REX_CDE
Wer lesen kann ist klar im Vorteil !!!
Beitrag von helihopper »
das ist normal, weil der Heckantrieb nicht so schnell Druck aufbauen kann.
Sanfter anlaufenlassen sollte helfen.
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Hi Jens,
mir scheint, Du hast etwas mehr als nur ein Heckrotorproblem.
Ich würde Dir raten, mal Deine Daten im Profil zu ergänzen, so daß man sehen kann, aus welcher Gegend Du kommst. Vielleicht wohnt ja jemand ganz in der Nähe und kann sich Deinen Patienten mal ansehen.
Anhand Deiner Fragen kann man schon erahnen, daß Du es alleine sehr schwer haben wirst.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Ralle180
Beitrag von Ralle180 »
Vielleicht wäre ein Regler mit Heli-Mode das richtige (Softanlauf)
Ralf
Rechtschreibfehler sind kein geistiges Eigentum, sie dürfen kopiert, verkauft oder in Auktionshäusern versteigert werden.
T-Rex 450 CF:Antrieb Original Align,
GY 401 am Heck Futaba FS502BB, 3xEsky Digi, Fasst 2,4 R617FS.
T-Rex 600 Nitro LE:Motor TT Redline Pro 53 H, Redline High Flow 3D Pipe, RCE-G600 Governor, 3xDS 610 Digi auf TS, S3152 Digi auf Gas, GY 520 mit BLS 254 auf Heck, Align 2in1, Fasst 2,4 R6014FS .
Fläche-- Kyosho Calmato 40 Sports
Fläche-- 3W Xtrafun 230
Sender T12FG
diskman73
Beitrag von diskman73 »
währe auch ganz hilfreich wenn er schreibt welche komponenten er verbaut hat. und nicht nur welche funke!!!
tippe jetzt erstmal auf eine heckbeimischung bei nem hh gyro.
Vex
Beitrag von Vex »
also hab zwar keine mc 15 aber was soll:
drehzahl sollte, wenn du einen regler und keinen steller hast, konstant eingestellt sein also 80% 80% 80% (weiss nicht wie das bei graupner ist ;-) ) pitch nimmt man im normalfall bei der mitte 0% und oben max +100% und unten -100% (vielleicht wenn du anfänger bist unten weniger, da du sonst wohl etwas unsanft landen könntest). am besten wäre es wenn du eine pitchlehre hast. damit kannst dann die pitch werte an den gestängen einstellen. wie in der anleitung beschrieben. +/-11°
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super :-), bald mit 2.4 GHz
T-REX_CDE
ich habe einen Regler, der von Align mit 35A und den BL450 Motor dann hab ich noch einen Simpropp Scan 7 V2 drin und eine GY401.
Danke Eugen, weiss aber nicht, ob mir das wirkich weiterhilft..mal schauen..
mfg
jens.m
Zurück zu „T-Rex 450“
