OT zu "Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )"
fireball
#31 Re: OT zu "Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )"
Beitrag von fireball »
Hmm... dann war die Info, die ich gelesen hatte bezüglich der Datenausgabe falsch - sorry :) Stand so auf rc-network ;)
#32 Re: OT zu "Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )"
Wen oder was meinst du denn, Marcus ?
-Didi-
#33 Re: OT zu "Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )"
Beitrag von -Didi- »
Gibt es von Eurem Projekt Fotos? :wink:
#34 Re: OT zu "Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )"
Ich mach welche, sobald es was zu knipsen gibt ;)
fireball
#35 Re: OT zu "Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )"
Crizz hat geschrieben:Wen oder was meinst du denn, Marcus ?
Deine Frage bezüglich der Datenausgabe. Ich hatte weiter oben geschrieben, dass da nichts ausgegeben wird, solang nicht alles angeklemmt ist...
#36 Re: OT zu "Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )"
Ach das meinst du. Da hab ich eben "unterschlagen" ( vergessen ) zu erwähnen, das ich mittlerweile den Empfänger angeschlossen habe - aber damit kam ich auch zunächst ncith weiter ( kein Wunder, wenn man falsch verkabelt.... ) . Ich schau gleich mal nach, ob da auch irgendwas rauskommt, wenn kein Empfänger angeklemmt ist, dann kann ch mehr dazu sagen.
bis später :)
trailblazer
#37 Re: OT zu "Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )"
Beitrag von trailblazer »
Es kommt was raus, auch wenn kein Empfänger angeschlossen ist (das WMP muss aber dran sein!).
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
fireball
#38 Re: OT zu "Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )"
Ok, dann ist diese Info vielleicht in neueren Softwareversionen überholt.
Ich werd wohl heute abend auch endlich mal Teile bestellen. Eigentlich würde mich ein HexaCopter (in "Normalkonfiguration", nicht als Y) oder gar Okto sehr reizen... aber ich wer erstmal ne Tri-Config bauen und mich mit der SOftware vertraut machen... mit nem größeren Arduino-Board mit mehr I/Os sollte das dann ja recht easy umsetzbar sein... :D
#39 Re: OT zu "Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )"
jo, hab grad mal geschaut. Hab mir ja die WII-GUI 1.14 gezogen, da wird auf jeden Fall auch ohne Empfänger die Daten ausgelesen. Ferner zeigt dir das GUI sofort an, ob der Nunchuk erkannt wurde, ob Autolevel aktiv ist, welche Config im Sketch aktiv ist ( Tri, X, + ) und die aktuelle Ausrichtung Kalibrierung.
Voraussetzung ist natürlich das die Verkabelung korrekt ist, sonst kommen auf den Eingängen natürlich nicht die nötigen Signal an und es kann nix angezeigt werden ;)
Grad mal schnell 2 Bilder mit dem Hand gemacht, ist noch nix fest installiert, kommt später. Ich hab den WMP zusammen mti dem Arduino auf Füßchen aus Gyrotape auf dem Nunchuk montiert, der wird dann mit Gyrotape auf dem Chassis befestigt werden.
fireball
#40 Re: OT zu "Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )"
Schöner Rahmen... welchen hattest Du da nochmal?
Mataschke
#41 Re: OT zu "Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )"
Beitrag von Mataschke »
GAUI X Frame
ne Alternative die ich in erwägung ziehen würde , wäre der Airframe von Parrot... kost "nur" 25€ :roll:
grüße Michael
#42 Re: OT zu "Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )"
Ich hatte den Gaui-Rahmen halt noch über, weil ich den ja zusammen mit dem Terminator-Rahmen erhielt. Da muß der kleine Rahmen jetzt für den test herhalten. Wenn das alles wie gewünscht läuft, bau ich beide um, dann kommt das orginal-Zeugs in den Gau-Rahmen, weil die Regler in der Bauform kleiner sind und wudnerbar in die schmalen Ausleger reinpassen. Die anderen Komponenten wandern dann in den Terminator-Rahmen, der erheblich größer ist. Da passen die Regler dann trotzdem in die Ausleger, die sind da einiges breiter.
Und wenn es wirklich so gut funzt, ist ein Tri-Wii das nächste Projekt. Da werde ich dann wohl nen Rahmen selber zusammenwürfeln.
kay23
#44 Re: OT zu "Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )"
Beitrag von kay23 »
Hmm, sieht nett aus!
calli
#45 Re: OT zu "Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )"
Beitrag von calli »
Wäre toll wenn unser Obi-Wan-Cadobi nen Frame machen würde ;-) So für die Kombi mit Aluprofilen oder Heckrohren von Helis ;-) Billig aber gut halt.
C....
Zurück zu „Allgemeines“
