Neue Leiste oben!!
#1 Neue Leiste oben!!
Warum ist beim IE die Leiste blau hinterlegt und bei meinem Mozilla nicht...???
- Unbenannt 2.odt
- (347.06 KiB) 80-mal heruntergeladen
- Unbenannt 1.odt
- (482.93 KiB) 58-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von RexAndy am 04.12.2010 14:34:38, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Andy
http://www.ralphs-hobby-laden.de
http://www.microhelihobby.de
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
T8-FG / DX6i für Horizon Gedöns
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#2 Re: Neue Leiste oben!!
Lösche beim Mozilla mal den Cache.darkystar hat geschrieben:Warum ist beim IE die Leiste blau hinterlegt und bei meinem Mozilla nicht...???
#3 Re: Neue Leiste oben!!
Wenn ich abgemeldet bin ist sie blau hinterlegt.......wenn ich mich anmelde dann nicht mehr
wie lösche ich den Cache im firefox...????
Gruß Andy
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
#4 Re: Neue Leiste oben!!
STRG und F5, oder STRG SHIFT-Rdarkystar hat geschrieben:wie lösche ich den Cache im firefox...????
Oder SHIFT und dann auf den Reload Button.
#5 Re: Neue Leiste oben!!
alles klar hat funktioniert.....DANKE
Gruß Andy
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
#6 Re: Neue Leiste oben!!
BTW, Du hast Dir das mit dem Screenshot recht umständlich gemacht.
Einfach "Alt-Druck" (oder nur "Druck" für den ganzen Desktop) erstellt einen Screenshot vom Fenster.
Dann in z.B. IrfanView auf "einfügen", und als Bild Speichern.
#7 Re: Neue Leiste oben!!
Feindarkystar hat geschrieben:alles klar hat funktioniert.....DANKE
#8 Re: Neue Leiste oben!!
Soweit prima, einen kleinen optischen Makel gibts noch: Ein Bereich vor Portal und einer zwischen Kalender und Support ist "Leerfeld"
#9 Re: Neue Leiste oben!!
Cache Refresh geht im FF auch mit 5x Schnell den Reload Button drücken
Gruss Jens
#10 Re: Neue Leiste oben!!
Ich denke, das hat der Designer absichtlich so gestaltet.1dfh hat geschrieben:Ein Bereich vor Portal und einer zwischen Kalender und Support ist "Leerfeld"
#11 Re: Neue Leiste oben!!
So hätt ich das auch gesagt...
Wenn Du dann mit dem Designerteam mal wieder in Kontakt trittst: Woran kann man erkennen welches Feld "aktiv" angewählt ist?
#12 Re: Neue Leiste oben!!
Ich denke, der Designer wird sich hier noch zu Wort melden.1dfh hat geschrieben:Wenn Du dann mit dem Designerteam mal wieder in Kontakt trittst: Man nicht erkennen kann welches Feld "Aktiv" angewählt ist.
Das mit den "aktiven Feldern" ist bekannt, ich weiss aber noch nicht, woran es liegt.
Beim Chrome hovert gar kein Link, bei mir mit dem FX nur die Pilotenkarte, bei anderen noch mehr, aber auch nicht alles.
#13 Re: Neue Leiste oben!!
Yep, da sollte noch ein wenig gefeilt werden.1dfh hat geschrieben:einen kleinen optischen Makel gibts noch:
Aber ...
Die angesprochenen Sachen sollten so. Links, damit es auch einen optischen Anfang vom Button gibt - halt dieser Strich. Und zwischen Kalender und Support - der Bereich sollte eigentlich noch ein wenig breiter sein - als thematische Trennung.tracer hat geschrieben:das hat der Designer absichtlich so gestaltet.
Bei manchen funktioniert es, bei anderen nicht. Das ist aber irgendwie ganz komisch mit dem CSS vom Board. Weil bei allen Steckt der gleiche Code & das gleiche Stylesheet hinter. Aber trotzdem funktioniert es nur bei manchen. Wär schön, wenn mal jemand mit CSS Erfahrung rausfinden könnte, woran das liegt. Eben hat es bei mir nur bei "Portal" und bei "Forum" nicht funktioniert. Jetzt funktioniert es nicht bis hin zur Videothek aber danach.1dfh hat geschrieben:Man nicht erkennen kann welches Feld "Aktiv" angewählt ist.
MFG
speedy
#14 Re: Neue Leiste oben!!
Also bei der Vorlage funktionierts wie es sein soll:
http://www.rc-network.de
#15 Themenbalken
ich finde den neuen Balken oben echt mal praktisch
. Endlich muss man nicht mehr an der Seite nachdem Heliwiki, Chat usw. suchen.
Gut gemacht
Kommen da noch mehr Änderungen an der Aufmachung des Forums?
Gut gemacht
