Neue Leiste oben!!
RexAndy
#1 Neue Leiste oben!!
Beitrag von RexAndy »
Warum ist beim IE die Leiste blau hinterlegt und bei meinem Mozilla nicht...???
Unbenannt 2.odt
(347.06 KiB) 74-mal heruntergeladen
Unbenannt 1.odt
(482.93 KiB) 51-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von RexAndy am 04.12.2010 14:34:38, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Andy
http://www.ralphs-hobby-laden.de
http://www.microhelihobby.de
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
T8-FG / DX6i für Horizon Gedöns
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#2 Re: Neue Leiste oben!!
darkystar hat geschrieben:Warum ist beim IE die Leiste blau hinterlegt und bei meinem Mozilla nicht...???
Lösche beim Mozilla mal den Cache.
RexAndy
#3 Re: Neue Leiste oben!!
Wenn ich abgemeldet bin ist sie blau hinterlegt.......wenn ich mich anmelde dann nicht mehr :cry: :cry:
wie lösche ich den Cache im firefox...????
Gruß Andy
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
#4 Re: Neue Leiste oben!!
darkystar hat geschrieben:wie lösche ich den Cache im firefox...????
STRG und F5, oder STRG SHIFT-R
Oder SHIFT und dann auf den Reload Button.
RexAndy
#5 Re: Neue Leiste oben!!
alles klar hat funktioniert.....DANKE :shock: :D
Gruß Andy
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
#6 Re: Neue Leiste oben!!
BTW, Du hast Dir das mit dem Screenshot recht umständlich gemacht.
Einfach "Alt-Druck" (oder nur "Druck" für den ganzen Desktop) erstellt einen Screenshot vom Fenster.
Dann in z.B. IrfanView auf "einfügen", und als Bild Speichern.
#7 Re: Neue Leiste oben!!
darkystar hat geschrieben:alles klar hat funktioniert.....DANKE
Fein :-)
EOS 7
#8 Re: Neue Leiste oben!!
Beitrag von EOS 7 »
Soweit prima, einen kleinen optischen Makel gibts noch: Ein Bereich vor Portal und einer zwischen Kalender und Support ist "Leerfeld" :bom:
135erHeli
#9 Re: Neue Leiste oben!!
Beitrag von 135erHeli »
Cache Refresh geht im FF auch mit 5x Schnell den Reload Button drücken :)
Gruss Jens
#10 Re: Neue Leiste oben!!
1dfh hat geschrieben:Ein Bereich vor Portal und einer zwischen Kalender und Support ist "Leerfeld"
Ich denke, das hat der Designer absichtlich so gestaltet.
EOS 7
#11 Re: Neue Leiste oben!!
Beitrag von EOS 7 »
So hätt ich das auch gesagt...
Wenn Du dann mit dem Designerteam mal wieder in Kontakt trittst: Woran kann man erkennen welches Feld "aktiv" angewählt ist? :bom:
#12 Re: Neue Leiste oben!!
1dfh hat geschrieben:Wenn Du dann mit dem Designerteam mal wieder in Kontakt trittst: Man nicht erkennen kann welches Feld "Aktiv" angewählt ist.
Ich denke, der Designer wird sich hier noch zu Wort melden.
Das mit den "aktiven Feldern" ist bekannt, ich weiss aber noch nicht, woran es liegt.
Beim Chrome hovert gar kein Link, bei mir mit dem FX nur die Pilotenkarte, bei anderen noch mehr, aber auch nicht alles.
speedy
#13 Re: Neue Leiste oben!!
Beitrag von speedy »
1dfh hat geschrieben:einen kleinen optischen Makel gibts noch:
Yep, da sollte noch ein wenig gefeilt werden.
Aber ...
tracer hat geschrieben:das hat der Designer absichtlich so gestaltet.
Die angesprochenen Sachen sollten so. Links, damit es auch einen optischen Anfang vom Button gibt - halt dieser Strich. Und zwischen Kalender und Support - der Bereich sollte eigentlich noch ein wenig breiter sein - als thematische Trennung.
1dfh hat geschrieben:Man nicht erkennen kann welches Feld "Aktiv" angewählt ist.
Bei manchen funktioniert es, bei anderen nicht. Das ist aber irgendwie ganz komisch mit dem CSS vom Board. Weil bei allen Steckt der gleiche Code & das gleiche Stylesheet hinter. Aber trotzdem funktioniert es nur bei manchen. Wär schön, wenn mal jemand mit CSS Erfahrung rausfinden könnte, woran das liegt. Eben hat es bei mir nur bei "Portal" und bei "Forum" nicht funktioniert. Jetzt funktioniert es nicht bis hin zur Videothek aber danach.
MFG
speedy
EOS 7
#14 Re: Neue Leiste oben!!
Beitrag von EOS 7 »
Also bei der Vorlage funktionierts wie es sein soll:
http://www.rc-network.de
ColaFreak
#15 Themenbalken
Beitrag von ColaFreak »
ich finde den neuen Balken oben echt mal praktisch :). Endlich muss man nicht mehr an der Seite nachdem Heliwiki, Chat usw. suchen.
Gut gemacht :).
Kommen da noch mehr Änderungen an der Aufmachung des Forums?
Zurück zu „Rund ums Forum“
