Wer erkennt die verbauten Teile im angehängten Bild
- Schünemann
#16 Re: Wer erkennt die verbauten Teile im angehängten Bild
habe noch eine Frage bezüglich des Empfängerakku... ist es ratsamer einen Lipo zu nehmen, wenn ja welchen.
Oder
doch alt bewährtes, wie z.B. Hier klicken
Wollte auch wenn es mal kälter ist fliegen gehen. Außerdem ist die Kiste schwanzlastig, was meine Überlegung auch beeinflusst.
Weitere Frage: Sprit
Derzeit ist ein OS 50 Hyper verbaut und wollte den mit Rapicon 15% befeuern. Habe schon viel recherchiert und das soll eine optimale Kombo sein. Anregungen oder Ideen sind immer willkommen.
Jörg
Oder
Jörg
#17 Re: Wer erkennt die verbauten Teile im angehängten Bild
Hi!
Den Empfänger akku würd ich nicht nutzen, der wird wahrscheinlich bei kalten Temparaturen zusammenbrechen.
Würde einen Lipoakku verbauen.
Motor und Sprit passen.
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Vario Sky Fox Elektro, MicroBeast
Three Dee MP XL E, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
#18 Re: Wer erkennt die verbauten Teile im angehängten Bild
Hallo Jörg,
dass mit deinem vorgeschlagenem Akku lass ja sehr schnell wieder sein!
Wenn es ein NiMh sein sollte, dann bitte so einen Empfänger.
Wenn du auf LiPo gehen möchtest, könnte es so aussehen:
Reactor X2 (Akkuweiche)
Avion 2400mAh 2SLiPo
LiPo geht im Winter auch, wobei einer Aufwärmung und gute Isolierung sinnvoll wäre.
Gleiches gilt für den NiMh!
Bezüglich Motorisierung ist alles OK und hast genügend Leistung für den Anfang!
Lass dir ja nichts anderes einreden!!!
LG,
Gottfried
LG,
Gottfried
- Schünemann
#19 Re: Wer erkennt die verbauten Teile im angehängten Bild
Hallo Gemeinde,
auch hier nochmal der Aufruf. Suche Tunningteile für das Projekt.
Besonderes Augenmerk : das Kasama Heck (hier klicken)
Suche eigentlich u.a. noch viele (gerne gebrauchte) Teile: (hier klicken)
- Lötterle Lüfterrad
- GFK Heckstreben
- GFK Bodenplatte
- GFK Heckrohr
- Alu Ptchbrücke
- Spektrum AR7100R nur den Sensor! (möchte lieber mit dem GV-1 am Motorgehäuse messen)
Was ich schon habe:
- neuen Kasama Rotorkopf (85€)
- Governor GV-1 (45€)
- Reso Redline Hi-Flow 3D (55€)
- Maniac Rotorblätter (603mm)
- Radix Heckrotorblätter (95mm)
- Quick UK Heckanlenkung
- Mavrikk Landegestell
- 3D Haube CFK
- 3 Sätze Paddel (Schwarz, Weiß, Grün) (7,50€)
Schünemann
- GFK Heckstreben
- GFK Bodenplatte
- GFK Heckrohr
- Alu Ptchbrücke
Was ich schon habe:
- 3D Haube CFK
Schünemann
Zuletzt geändert von Schünemann am 07.01.2011 15:56:11, insgesamt 4-mal geändert.
#20 Re: Wer erkennt die verbauten Teile im angehängten Bild
Hi!
Schau mal bei www.helistore.at rein...
Der hat viel von Kasama.
Die Pitchbrücke gibt es z.b. von Quick UK, die hat MHM in verschiedenen Farben.
http://www.mhm-modellbau.de/part-RC-01S.php
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
#21 Re: Wer erkennt die verbauten Teile im angehängten Bild
Er meint die Pitchbrücke und nicht den PitchkompensatorMax85 hat geschrieben:Die Pitchbrücke gibt es z.b. von Quick UK, die hat MHM in verschiedenen Farben.
- Schünemann
#22 Re: Wer erkennt die verbauten Teile im angehängten Bild
Mit dem Shop hatte ich schon Kontakt aufgenommen. Verkauft nur - was noch als verfügbar markiert ist. Demzufolge ist keine Bestellung des Hecks möglich.Max85 hat geschrieben:Schau mal bei http://www.helistore.at rein...
@Maik,
Herzlichen Dank für das Angebot (per PN)! Werde erst mal schauen, wie effektiv die Suchanfrage läuft. Habe ich habe auf meiner Festplatte im Hinterkopf!
Schünemann
#23 Re: Wer erkennt die verbauten Teile im angehängten Bild
Hi!
MFG MAX
Bin auch ein IdiotMaik262 hat geschrieben:Er meint die Pitchbrücke und nicht den PitchkompensatorMax85 hat geschrieben:Die Pitchbrücke gibt es z.b. von Quick UK, die hat MHM in verschiedenen Farben.
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
#24 Re: Wer erkennt die verbauten Teile im angehängten Bild
Hier findest du ein Heckrohr: http://www.fast-lad.co.uk/store/pv0390_ ... -2797.html
http://www.fast-lad.co.uk/store/pv1013o ... 10743.html
Die haben auch noch mehr Tuningteile fürn Rappi
- Schünemann
#25 Re: Wer erkennt die verbauten Teile im angehängten Bild
@Maik,
Danke für die Information. Das Heckrohr werde ich bei ac-helistore.de oder bei rc-toy.de bestellen. Eine Bestellung im Umland kommt für mich nicht in Frage, da ich jetzt schon mit 2 Bestellungen mächtig Ärger gehabt habe. Genau genommen warte ich immer noch auf eine Lieferung. Ist schon dumm 6 Wochen lang alle Zeitungen durchzuschauen, ob nicht doch irgendwo eine Abholkarte mit dabei ist.
Schünemann
Schünemann
