Macht halt SpaßTimmey hat geschrieben:du sollst ja auch nicht 2min Dauetictocs am Stück machen
Heißer Motor für den Protos
- worldofmaya
#91 Re: Heißer Motor für den Protos
#92 Re: Heißer Motor für den Protos
ok.Timmey hat geschrieben:Probier mal 30°
aber ned sonntag abendworldofmaya hat geschrieben:Anrufen geht schneller und hilft wesentlich mehr!
Gruß, Flo
#93 Re: Heißer Motor für den Protos
hab mal n bissi recherchiert...
scorpion gibt für den S3026, der auch ein 12N14P´ler ist auch 5° an.
hab jetzt aber auf vielen seiten gelesen, daß es eine grobe Faustregel zum Timing gibt.
Pole*2 ~ Timing.
Der Haken ist aber ne mögliche Fehlkommutierung, bei der der Strom in galaktische Höhen gehen kann...
Pole*2 ~ Timing.
Gruß, Flo
- worldofmaya
#94 Re: Heißer Motor für den Protos
Telefon-Nr -> http://www.yge.de/impressum.php
Scorpion schreibt praktisch über all das selbe... dem würde ich nicht trauen.
-Klaus
-Klaus
#95 Re: Heißer Motor für den Protos
ich werd noch wahnsinnig...
hab jetzt alle timing-settings am YGE durch.
Grade noch mit Hr. Jung telefoniert, er hatte aber auch nicht den heißen tip...
ich bau nachher mal den serienmotor wieder ein und gucke, ob da das gleiche phänomen auftritt.
Gruß, Flo
#96 Re: Heißer Motor für den Protos
also am regler liegt´s nicht.
serien 3026 rein, gov.stor einlernen und nach dem drehzahlhüpfer dreht der fröhlich, knapp unter max drehzahl weiter.
Gruß, Flo
#97 Re: Heißer Motor für den Protos
Die Combo mag sich vielleicht einfach nicht. Lass dich nicht aufhalten und mach gleich mal mit einer 5 + 5 Wicklung weiter
Gruß Tim
#98 Re: Heißer Motor für den Protos
ok...
Gruß, Flo
#99 Re: Heißer Motor für den Protos
vielleicht nen andern regler???
wer fliegt nen kontronik oder castle und will mal so nen motor testen?
Gruß, Flo
- Daniel Gonzalez
#100 Re: Heißer Motor für den Protos
ich fliege Kontronik Jive, aber mit dem testen wird´s etwas schwer. Bin ab Freitag für 2 Wochen weg
#101 Re: Heißer Motor für den Protos
du hast doch noch nen ICE im 600er. Aber naja hilft dir ja auch nix, wenn er damit läuft, du willst ja wahrscheinlich nicht auch noch auf nen anderen Regler umsteigen oder? Der YGE ist schon wirklich erste Sahne, wenn man die richtigen Einstellungen erflogen hat.
Gruß Tim
- worldofmaya
#102 Re: Heißer Motor für den Protos
Ich hab einen Jazz 80, YGE 80 und Ice 100 für den Protos... nachdem bis auf den Ice noch jeder (einen Jive hatte ich auch testweise) abgeschalten hat. Allerdings ist mein 3026 Kit auch schon bestellt
-Klaus
-Klaus
#103 Re: Heißer Motor für den Protos
werd heut mittag mal an ne 5+5YY gehen. komme da fast auf´s gleiche raus wie bei 5+4D
Gruß, Flo
#104 Re: Heißer Motor für den Protos
Go go gotorro hat geschrieben:werd heut mittag mal an ne 5+5YY gehen. komme da fast auf´s gleiche raus wie bei 5+4D
Gruß Tim
#105 Re: Heißer Motor für den Protos
wird heut wohl doch nix...
muß zu dem kumpel mit dem 1000V iso-tester und muß noch den stator vorsichtig vom draht befreien
für morgen hab ich dann wieder nen tester und kann wickeln.
Gruß, Flo
