Protos 500 - massives wegdriften nach links...
Kartoffelkäfer77
#1 Protos 500 - massives wegdriften nach links...
Beitrag von Kartoffelkäfer77 »
Servus Jungs, hier der Martin.
Ich habe ein Problem mit meinem neuen Protos 500, vielleicht habt ihr paar Tipps für mich..?
Mein Protos ist nagelneu, tip top aufgebaut aber fliegt leider total sch.... Ich hab nen 6S, 2450mAh Akku, Scorpion Motor, YGE 60 Regler, FBL Kopf und Microbeast. Das Setup vom Microbeast habe ich auch mehrmals und wie nach Anleitung perfekt eingestellt. Wirkungsrichtungen passen, Trimmungen passen, Vibrationen auch keine, Heck steht sauber, Blattspurlauf passt, Taumelscheibe steht absolut gerade... Das Problem ist, dass der Heli immer stark nach links mit leicht nach vorne abdriftet. Egal wie ich den dreh oder wie sauber ich den ausrichte, er zieht immer nach links und das wird immer schlimmer, wenn man den Heli laufen lässt. Das einzige was dagegen hilft, ist die Trimmung unten/neben dem rechten Knüppel am Sender paar gute Klicks nach rechts und hinten zu trimmen. Schön und gut, dann steht er ganz gut in der Luft und der Drift ist weg, aber das kann doch nicht in Ordnung sein, dass dann die Taumelscheibe so sau schief stehen muss, damit der Heli stabil fliegt. Hab mal ein Bild dran gehängt. Soviel muss ich nach rechts trimmen, damit der Protos sauber steht in der Luft. Vielleicht spinnt ein Sensor im Beast??
Was läuft da schief? Wer hat ne Idee...?
Vielen Dank vorab + Schöne Grüße,
Martin.
protos 500.JPG (55.04 KiB) 1238 mal betrachtet
Idefix
#2 Re: Protos 500 - massives wegdriften nach links...
Beitrag von Idefix »
Welches Pad hast du unterm Beast ?
Oder mal anders....
Versuch mal verschiedene Kopfdrehzahlen.
Sind mit großer Wahrscheinlichkeit Vibs.
Hatte ich bei einem meiner Protesen auch mal. Fing nach ca. 50 Flügen über Roll an bei einer bestimmten Drehzahl wegzudriften.
Hab dann erst mit einem Klettband das MB stärker aufs Klebepad gezogen. Dann wars weg.
Zuhause hab ich dann das original Pad gegen ein härteres 3M Spielgeltape getauscht und seitdem ist Ruhe.
Gruß Holger
Wer weniger schreibt, hat mehr Zeit zum fliegen
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
T-Rex 250SE, Roxxy918, Hyperion 3900KV, DES488 BB/MG, DES 568 MG,GP750, 3S 800mah 20C
Protos 500, Roxxy960-6, Scorpion 3026 5+5x1,12D 750KV + 16R. ,DES 658 BB/MG, Futaba S9254, Mini V-Stabi 5.2Gov, CC Bec 6V, 6S 2200mah 30-40C
Compass 6HV, Roxxy975-12, Align 700MX 1,18 500KV, Pegasus BLS950, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., CC-BEC-Pro(mod.)6V ,12S 2650mah 30-40C, Radix 625 V2
Compass 6,5HV Roxxy975-12, Kontronik Pyro 700-52 1,25 480KV, Align DS610, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., Hercules BEC 6V, 12S 3000mah 20C SAB710FBL
MX 22 mit Spektrum DM9
StifflersMum
#3 Re: Protos 500 - massives wegdriften nach links...
Beitrag von StifflersMum »
welche Software ist auf dem Microbeast?
Welchen Empfänger hast Du?
Andy
Kartoffelkäfer77
#4 Re: Protos 500 - massives wegdriften nach links...
Servus.
Das ging schnell :) Also Pad ist das original, dicke, ziemlich weiche welches beim Beast dabei war. Hab mir auch schon gedacht, obs am Pad liegt. Aber hab grad nichts anderes daheim, sonst ich ich das gleich mal gewechselt. Sollte ein weiches Pad nicht mehr Vibs aufnehmen als ein hartes? Wäre zumindest logisch, oder nicht??
Empfänger ist ein Futaba R-6106 HFC 2,4 GHZ FASST
Software noch die alte. Hab noch keinen USB-Adapter zum aufspielen der neuen Software... Aber sollte ja mit der alten auch funktionieren...
Wegen Drehzahl? Hab beim YGE 60 ne Gasgerade mit 70% im Reglermodus. Blätter hab ich Spinblades FBL 435mm symmetrisch.
echo.zulu
#5 Re: Protos 500 - massives wegdriften nach links...
Beitrag von echo.zulu »
Ich tippe auch wie Holger auf Vibrationen. Neben dem Pad solltest Du auch die Kabelverlegung optimieren. Diese sollten ohne Zug und in einem sanften Bogen zum Microbeast verlaufen.
Kartoffelkäfer77
#6 Re: Protos 500 - massives wegdriften nach links...
echo.zulu hat geschrieben:Ich tippe auch wie Holger auf Vibrationen. Neben dem Pad solltest Du auch die Kabelverlegung optimieren. Diese sollten ohne Zug und in einem sanften Bogen zum Microbeast verlaufen.
O.K.Werd als erstes mal anderes Pad testen. Aber welches soll/kann ich nehmen. Mal schauen, was ich auftreiben kann. Drehzahl werd ich auch mal verändern. Wollte in der Anfangszeit aber schon möglichst niedrig und somit lang fliegen, falls dass denn möglich ist mit der Protese?
echo.zulu
#7 Re: Protos 500 - massives wegdriften nach links...
Lange fliegen ist natürlich möglich. Gibt irgendwo nen Video von nem Italiener, der fast 20 Minuten mit 7S LiFePo unterwegs war. Bei mir ist nach 6 Minuten landen angesagt, denn es soll ja auch Spaß machen. ;)
Hol Dir einfach mal Tesa Spiegelband aus dem Baumarkt. Dann machst Du 1-2 Lagen unter das Beast und gut.
Kartoffelkäfer77
#8 Re: Protos 500 - massives wegdriften nach links...
genau, werd also mal verschiede pads testen und dann weitersehen... hier noch mal ein bild von der kabel"verlegung" :mrgreen:
Randy44
#9 Re: Protos 500 - massives wegdriften nach links...
Beitrag von Randy44 »
Hi verlege mal die Kabel etwas besser(Spannungsfrei ), den auf den ersten Bild sieht Mann das des Beast schief gezogen wird, hatte das gleich Problem
T-Rex 250 Combo,Jazz 20 ,Micro Beast
Prötos Stretch Koby 90 LV,BLS255HV Micro Beast
T-Rex 600 10S Simon Stummer Chassis,Power Jive,4025/630 Micro Beast
T-Rex 700 Nitro Pro LE ,Optifuel 30 SLV,Micro Beast
TDR Power Jive,Pyro , BLS 157HV,BLS 255HV Micro Beast
Shape fw7 ,Power Jive ,Pyro , BLS 156 HV,BLS 256HV,Micro Beast
Futaba FF 10 2,4
torro
#10 Re: Protos 500 - massives wegdriften nach links...
Beitrag von torro »
tippe auch auf vibs. geh mal mit der gasgerade 5% hoch oder runter.
Randy44 hat geschrieben:des Beast schief
dachte ich auch
echo.zulu hat geschrieben:Tesa Spiegelband aus dem Baumarkt
2 lagig drunter und gut is.
beim beast haste doch unter Parametermenü die TS-Feintrimmung. resette die doch mal, bzw. trim damit aus, dafür isses gedacht.
die kabel kannste schön zwischen chassisplatten und heckrohraufnahme nach unten fädeln
Gruß, Flo
Kartoffelkäfer77
#11 Re: Protos 500 - massives wegdriften nach links...
Servus.
Also hab heut Testflug gemacht... Und siehe da, der Protos fliegt jetzt wie auf Schienen. Kein Wegdriften mehr, kein Gewackel, keine Vibrationen... Absolut stabiles Flugverhalten! So macht Heli fliegen Spaß :mrgreen:
Was so ein Pad und ne ordentliche Verkabelung ausmacht... Unglaublich!
Vielen Dank euch allen für die suuuper Hilfe!!!
Na dann wünsch ich schöne Feiertage + Schon mal alles Gute für 2011!
Grüße,
Martin.
trailblazer
#12 Re: Protos 500 - massives wegdriften nach links...
Beitrag von trailblazer »
Das ist doch schön, dann viel Spass beim Fliegen!
p.s. hier schon eingetragen? http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=234&t=60389 :albino:
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
echo.zulu
#13 Re: Protos 500 - massives wegdriften nach links...
Hallo Martin.
Na siehst Du, wieder ein glücklicher Protos-Pilot mehr. Viel Spass weiterhin.
Kartoffelkäfer77
#14 Re: Protos 500 - massives wegdriften nach links...
Genau!! Danke nochmal...
Grüße,
Martin.
Zurück zu „Protos 500“
