Microbeast und Slave Kabel vom Jive
LeechesX
#16 Re: Microbeast und Slave Kabel vom Jive
Beitrag von LeechesX »
dilg hat geschrieben:M.W. sind beide Jive-Anschlüsse einfach parallel..?
Jedenfalls, die vorbildliche Variante wäre auspinnen:
-vom zweiten spannungsführenden Kabel Beast->Empfänger die Signalleitung auspinnen und an den Sys-Eingang
-Signalleitung vom Slave-Kabel auspinnen, und an den Ail/Elev Stecker beim Beast
-und die zwei Signalleitungen vertauschen
Aber joa.... ähm... wird wurscht sein; das Slave-Kabel einfach am Sys-Eingang wird auch funktionieren
Das hätte ich sowieso nicht gemacht. :wink:
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
