Microbeast und Slave Kabel vom Jive
#1 Microbeast und Slave Kabel vom Jive
Hallo zusammen,
da ich bisher nur das V-Stabi in Kombination mit dem Jive benutzt habe und dort das Slave Kabel im V-Stabi steckte war das alles kein Thema. Jetzt wollte ich mal euch fragen, wie das mit dem Microbeast funktioniert. Wird das das Slave auch in das Beast gesteckt, oder doch lieber in einen freien Kanal im Empfänger.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
- Raptor-Flyer
#2 Re: Microbeast und Slave Kabel vom Jive
Was is das Slave Kabel vom Jive? Hatte noch nie nen Kontronik Regler
YouTube: KLICK MICH!
#3 Re: Microbeast und Slave Kabel vom Jive
Der Jive hat 2 BEC-Kabel. Ein Master und ein Slave.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
- Raptor-Flyer
#4 Re: Microbeast und Slave Kabel vom Jive
hmmm... Da wüsste ich jetzt nich
- Raptor-Flyer
#5 Re: Microbeast und Slave Kabel vom Jive
Normal kommt das eine Kabel was von "normalen BL Reglern" aus geht in den Empfänger bei Futaba Kanal 3. Da gibts halt 2 Kabel zum Akku (+/-) und 3 zum Motor und 1 "Servokabel" zum Empfänger auf Kanal 3
#6 Re: Microbeast und Slave Kabel vom Jive
Ich danke dir ja für deine Hilfe, aber wie man das Master Kabel anschließt weiß ich eigentlich. Es geht mir einfach nur darum, ob man das Slave am Beast direkt anschließen kann.Raptor-Flyer hat geschrieben:Normal kommt das eine Kabel was von "normalen BL Reglern" aus geht in den Empfänger bei Futaba Kanal 3. Da gibts halt 2 Kabel zum Akku (+/-) und 3 zum Motor und 1 "Servokabel" zum Empfänger auf Kanal 3
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
- Raptor-Flyer
#7 Re: Microbeast und Slave Kabel vom Jive
Also ich hab nur noch diesen "Sys" Steckplatz frei, und ich glaub der is auch noch für ne Stromversorgung
#8 Re: Microbeast und Slave Kabel vom Jive
Jupp, das war auch mein Gedanke. Allerdings habe ich in der Anleitung nix dafür gefunden.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#9 Re: Microbeast und Slave Kabel vom Jive
Eins ans Microbeast und eins an den Empfänger.
#10 Re: Microbeast und Slave Kabel vom Jive
Du kannst das Slave-Kabel am SYS-Anschluß vom Beast nutzen.
Master an Empfänger (Gaskanal), Slave am Beast
Geht ohne Probleme ...habe ich beim Logo auch so
#11 Re: Microbeast und Slave Kabel vom Jive
Gut dann mache ich das auch so. Danke.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#12 Re: Microbeast und Slave Kabel vom Jive
Hallo!
Kann ich auch einen Stützakku (4X 800 mAh Eneloop) an den SYS-Kanal statt an den Empfänger anschliessen (mein Empfänger hat nur 6 Kanäle, dann könnt ich mir das V-Kabel sparen)?
Danke
Magic-Herb
Danke
Magic-Herb
#13 Re: Microbeast und Slave Kabel vom Jive
Den ursprünglichen Beitrag von Labmaster zu den Thema Sys-Anschluss finde ich grade nicht, daher aus der Erinnerung:
-Der Sys-Eingang ist wegen der dünnen Leitungen zur _primären_/_einzigen_ Stromeinspeisung nicht geeignet.
-Einen Stützakku kann man aber problemlos trotzdem dort anhängen.
Edit: Scheinbar habe ich mich geirrt: Sowohl beim Namen, als auch beim Ort; Die Thematik kann man hier nachzulesen http://www.beastx.com/showthread.php?21 ... 1#post1667
lg michl
#14 Re: Microbeast und Slave Kabel vom Jive
Ich wieß jetzt nicht wie das beim Jive ist. Aber die komplette Stromversorgung erfolgt ja nicht über den SYS Eingang am Beast. Ich geh mal davon aus, dass das primär über den Empfänger geschieht, und dort ist ja das Master-Kabel des Jives angestöpselt ist. Oder täusche ich mich da?!?
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#15 Re: Microbeast und Slave Kabel vom Jive
M.W. sind beide Jive-Anschlüsse einfach parallel..?
Jedenfalls, die vorbildliche Variante wäre auspinnen:
-vom zweiten spannungsführenden Kabel Beast->Empfänger die Signalleitung auspinnen und an den Sys-Eingang
-Signalleitung vom Slave-Kabel auspinnen, und an den Ail/Elev Stecker beim Beast
-und die zwei Signalleitungen vertauschen
Aber joa.... ähm... wird wurscht sein; das Slave-Kabel einfach am Sys-Eingang wird auch funktionieren
lg michl
