#931 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Na gut! Alles klar!
#932 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Kollegen
Airborne @ 15:30 cet
- Quad.jpg (44.83 KiB) 965 mal betrachtet
grüße Michael
#933 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hey danke Reiner.....leider bin ich zu blöd für solche komplizierten Sachen!ReinerFuchs hat geschrieben:dafür bekommt man auch eine Umbauanleitung für effektive 500Hz
http://www.qc-copter.de/forum/viewtopic ... &start=105
Aber die Anleitung hab ich mir trotzdem mal gespeichert, für den Fall, dass ich irgendwo noch nen Eimer voller Intelligenz finde!
Aber es geht doch auch ohne flashen hoffe ich!
#934 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
@ Mataschke
Du fliegst doch die DragonSky 20A Regler.
Kannst Du mal berichten ob die gut funktionieren.
>Danke
Nicci
>Danke
Nicci
T-Rex 250 SE - 3xDS 410 - 1xDS 420 + GP 750
T-Rex 450 SE V2 - 3 x Hitec HS65 MG - 1 x S9257 + GY 401 - Jazz 40-6-18
T-Rex 600 ESP - 3x Savox SC 0254 - 1 S9254 + GY401 - YGE 80 HV
T-Rex 600 ESP - 3x Hitec HS-7966 HB - 1 x Hitec HS-7966 + GP 750 - YGE 100 HV - HC3-SX
Gaui 330S-X
MultiWII-Copter - Quad - Y6
Hitec Aurora 9 + Optima 6+7+9
Gaui 330S-X
#935 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wieso, der steht doch aufm Boden?Mataschke hat geschrieben:Airborne @ 15:30 cet
#936 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Kann man die Füßchen an der Seite ausklappen? Warum hast Du so ein Heli-Lander drunter?Mataschke hat geschrieben:Airborne @ 15:30 cet
C!
#937 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
PS...wenn jemand das nötige Kleingeld hat.....Die Bundeswehr MIKADO-Drohne steht zur Versteigerung.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
#938 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
calli hat geschrieben:Kann man die Füßchen an der Seite ausklappen? Warum hast Du so ein Heli-Lander drunter?
Hi Calli ,
ja das ist der Reely Quadrocopter Frame die Beinchen kann man ausklappen , aber ich find die "labberig" deshalb ist da nen 450er Rex Lander drunter , sieht auch iwie besser aus. Die Beine Clipse ich wech...
Die Dragonsky funktionieren meiner Meinung nach Top , zumindest den Schweber den ich auf 1x1m gemacht habe...
Achja als Setting für min Thro hab ich einfach das Supersimple genommen und nix geändert.
Dann einfach die Regler piepsen lassen und abheben.
grüße Michael
#939 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wenn ich den MINTHROTTLE erhöhe drehen die Motoren schneller aber den Wii Copter lässt sich mit null gas nicht steueren. Ich dachte wenn MINTHROTTel AUF z.B 1270, dass die Motoren falls roll oder Nick gegeben wird bis auf 1000 runtergehen können.Rexphil hat geschrieben:Mein Wii Copter als QuadP fliegt seit gestern.
Es ist mir aufgefallen wenn ich den Gaz au min reduziere, dass der Wiicopter schlecht zu kontrollieren ist. Vielleicht soll ich den MINTHROTTLE Wert weiter erhöhen. auf dem Boden erfolgt bei min Drehzahl keine Drehzahländerungen wenn ich Pitch oder Roll gebe. Soll ich den MINTHROTTLE Wert soweit erhöhen, dass die Steuerung funktioniert oder habe ich was anderes übersehen?
Ist es so normal ? Dass heisst nie im Flug auf 0 Gaz runtergehen ?
Vielen Dank im Voraus.
Philippe
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#940 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wenigstens ne vernünftige FunkeEvo2racer hat geschrieben:S...wenn jemand das nötige Kleingeld hat.....Die Bundeswehr MIKADO-Drohne steht zur Versteigerung.
C
#941 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Das ist Absicht!Rexphil hat geschrieben:Ist es so normal ? Dass heisst nie im Flug auf 0 Gaz runtergehen ?
Weil es passieren kann das ein oder 2 Motoren nicht mehr gescheit anlaufen... was unweigerlich zum Crash führt. Darum sollen die Motoren "definiert" laufen bei minimum Gas.
Vergleichbar mit nem Verbrenner der auf Standgas net ausgehen soll.
Btw. eine Schwebeplattform wird nie ohne Motorunterstützung weiterfliegen ... von daher ist ein komplettes Abschalten eh Unfug
grüße Michael
#942 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Finde ich ne gute Frage, sollte an sich nicht sein man soll ja bei solchen Regelungen nie den PID Regler beschneiden sondern nur den Input des Piloten. Ich sehe keinen Sinn darin das bei wenig Gas nicht auch (hoch)geregelt werden sollte wenn sich die Lage ändert.Rexphil hat geschrieben:Ist es so normal ? Dass heisst nie im Flug auf 0 Gaz runtergehen ?
@Matasche: Jo so ist es gedacht, aber warum regelt die Regelung nicht einen Motor hoch wenn eine Schieflage auszugleichen ist?
Das sollte man mal den Programmierer fragen. Ich werd es auch noch mal testen bei meinem.
carsten
#943 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
NK Frage.
Der NK muss mit 90° zu Wii Motion Pluas angeordnet werden.
Spielt es eine Rolle ob er Kopfüber steht ? Oder muss genau die Lage vom Entwicklerthread berücksichtigt werden http://radio-commande.com/wp-content/up ... iring1.jpg
Ich möchte den NK so verbauen, Geht das ?
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#944 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
calli hat geschrieben:@Matasche: Jo so ist es gedacht, aber warum regelt die Regelung nicht einen Motor hoch wenn eine Schieflage auszugleichen ist?
naja ich meine der PID Regler ist bei erkantem MIN Thro "ausgeblendet" weil der Zustand MIN Thro vom Programmierer wohl so nur als "Copter ist gelandet" angesehen wird... D.h. wenn du den WERT min. Thro. hochsetzt dreht der Motor zwar höher ,aber der "Zustand MIN THRO" ist derselbe und somit die Regelung aus.
Find ich gut weil sonst würde der ja auch Regeln versuchen wennde schräg landest
grüße Michael
#945 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Macht aber mehr Spass wenn mann schnell am Höhe verlieren will. Für mich sollte 2 min Drehzahl definiert werden. Die eine um ein Mrtor aus zu vermeiden, une eine um die Steuerbarkeit zu gewähren. Vielleicht kommt es mit eine weitere Version des Software. Ich werde beim Entwickler fragen (bin auch Französe!)Mataschke hat geschrieben:Btw. eine Schwebeplattform wird nie ohne Motorunterstützung weiterfliegen ... von daher ist ein komplettes Abschalten eh UnfugRexphil hat geschrieben:Ist es so normal ? Dass heisst nie im Flug auf 0 Gaz runtergehen ?
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
