jup, flugbilder werden die tage noch nachgereicht.Crizz hat geschrieben:Ich hab noch keine Flugfotos, nur Standbilder. Die sind ja bisl langweilig, also Geduld
Zeigt her eure Multikopter!!!!
#16 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
#17 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Man man man, wenn ich die Avatare so sehe könnte man denken man ist im Ufoforum, ist das ansteckend?
Ich habe leider auch keine aktuellen Aufnamen von meinem oldie-MK ( der warscheinlich älteste hier
)aber in meiner Galerie sind noch ein paar...
http://www.rchelifan.org/gallery/album. ... um_id=2271
Gewicht ein knappes halbes Kilo
Frame selbst gefräst,
Motoren: Megaschnurzz selbst gefräst-gewickelt
Leiterplatten handbestückt.
Das Ding hat mal richtig Arbeit gemacht und verstaubt jetzt nur noch auf dem Schrank
DIY statt RTF
#18 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Basti, dann wäre es mal Zeit, ihn wieder zu entstauben
#19 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Ja, wenn ich endlich mal ne Lösung mit meiner 2,4ghz FPV Strecke und den Störungen mit meiner 35mhz Angelsteuertechnik finden würde, würde ich mit dem Teil viel mehr rumfliegen. Aber Abstürze im 100m Radius wegen Funkstörungen sind nicht das was unbedingt spaß machtCrizz hat geschrieben:Basti, dann wäre es mal Zeit, ihn wieder zu entstauben
DIY statt RTF
- trailblazer
#20 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Mein Quad ist auch fast fertig. Es fehlt noch etwas der Feinschliff (Landegestell, evtl. Haube), aber in der Luft war er schon
Geflogen wird er mit der "Öffnung" nach vorne ....da wo´s rot is
- quad.jpg (202.18 KiB) 3168 mal betrachtet
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
- el-dentiste
#21 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Soo
da isser nochmal. der BSE Copter.
Bald mit schönererererer Haube.
...Zahnfee....
- el-dentiste
#22 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Hier noch eine Impression
fehlen noch ein paar Teile.
Centerplates und kameragestell kommt die Woche.
Restmotoren sind grad aus China raus
So lange wird er als X aufgebaut und nicht als Hexa
...Zahnfee....
#23 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Sooo ,
ich zähl mich nun , nachdem er Leuchtet auch dazu
Aber das schärfste ist das
Direktlink zur RHF-Videothek
grüße Michael
#24 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Wenn leuchten schon zählt... dann kommt hier mein Tri, leider noch ohne WMP und NK.
- Tri1.jpg (104.11 KiB) 3062 mal betrachtet
- Tri2.jpg (121.44 KiB) 3062 mal betrachtet
- Tri3.jpg (194.36 KiB) 3062 mal betrachtet
Ciao, Arnd
#25 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Yacco, du könntest dir nen schönen Bird of Prey draus machen, die Grundform hat er ja schon
#26 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Naja bis auf NK isser nu flügge...yacco hat geschrieben:Wenn leuchten schon zählt...
Irgendiwie hab ich da immer etwas Bammel wenn da so Spitzes Zeuch raushängt ....
grüße Michael
#27 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Och, das ist nur eine weiche 3mm PVC-Platte. Wer die abkriegt, dürfte vorher schon Kontakt mit den Rotoren oder den Aluauslegern gehabt haben.
Für den echten Bird of Prey-Look müßte ich die Flügel wohl wieder rumdrehen, wie es eigentlich mal gedacht war...
Ciao, Arnd
#28 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Leute ihr seid ja Hammer drauf!
Unglaublich, was in den paar Wochen alles entstanden ist!
@Nico dein "Zoo-Crew"-Style gefällt mir....sowas schwebt mir schon die ganze Zeit bei meinen Helis vor....Aber auf dem Ufo kommts auch super!
Respekt Jungs! (Oh Mann...mein Wii-Copter dauert noch ne Weile)
Hab heute leider den WMP gekillt.
#29 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Micha, was haste da denn noch gehackt ?
#30 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Nix . War ganz lustig...Crizz hat geschrieben:Micha, was haste da denn noch gehackt ?
Eigentlich wollte ich ja ne Servoelektronik Schlachten und damit die LEDs betreiben , hätte ja bei 160mA auch ewig gereicht.
Nachdem ich aber damit Liebäugele mir die Modis
Also Autolevel , Altitude Hold, Lipo Saver etc. was auch immer noch kommt mit den LEDs per Arduino anzeigen zu lassen , brauchte ich ne verlässliche Lösung die mehr als 40mA abkann.
Ich hatte dann noch aus meinen FF9 Vibrationsalarmzeiten paar Photomos rumliegen und dachte , da kannst was basteln.
Naja dann hab ich das verdrahtet und "dummerweise" nur nen R6004FF rumliegen gehabt , also auf Kanal 4 (Gier) gelegt und bestromt. Naja und da der Gier Hebel und die Servoelektronik auf Mitte waren hab ich eben den Hebel mal bewegt und festgestellt , das der Photomos die PWM umsetzt , weil in der Beschreibung stand eigentlich , dass der eigentlich ab einem definierten Pegel "komplett durchschaltet"
Also ist die Dimmung eher ein "Zufallsprodukt" , Hätte ich das direkt an nen Schalter an K7 gehängt wärs vermutlich nie aufgefallen
Das schöne an dem Teil ist : Ich kann mit 5mA Eingangsstrom (Optokoppler) eine externe Last von 60V @2A schalten, Sprich : mir reichen die 40mA vom Arduino dicke und bis auf das Servosignal vom Schalter ist "Nichts" an der weiteren Elektronik beteiligt , die LEDs hängen direkt an der Regler Verteilerplatine
grüße Michael
