Standard 3S Lipo Umbau für die T8
bennibear
#16 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
Beitrag von bennibear »
@schachti... vermutlich geht auch Drachenschnur oder Zwirnsfaden oder so was...
Ich hab übrigens einfach den Align 2S BEC Akku aus der 700N Combo genommen (hatte den gleich rausgeschmissen und sonst keine verwendung dafür). 1900mAh sollten ja wohl erst ma ausreichen??? Außerdem ist der schön leicht.
Wie löst ihr eigentlich das Problem mit der Platine wo die Akkus zusammengelötet sind? Die passt SO doch nicht in den Schacht der T8 oder???
Die Akkulaufzeit ist ja schon irre im Vergleich zu anderen Sendern... sogar mit dem ori Nimh Akku ;-)
Gruß Benni
Gruß Benni
Compass 7HV Vstabi Neo, Avant Mostro, VStabi
Re-Loaded by Junsi 4010
Controlled by: Vbar Control
IISI Telemetrie
torro
#17 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
Beitrag von torro »
bennibear hat geschrieben:Die Akkulaufzeit ist ja schon irre im Vergleich zu anderen Sendern... sogar mit dem ori Nimh Akku
ich fand den nimh in der T8 zum kotzen. kam grade so über 4 stunden.
hab jetzt nen 2650 drin, der läuft und läuft und...
bennibear hat geschrieben:Wie löst ihr eigentlich das Problem mit der Platine
abhauen!
Gruß, Flo
-Didi-
#18 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
Beitrag von -Didi- »
Gut oder schlecht??
Also ich bin von meiner MX-16s mit 2,4Ghz-Umbau mit 20 Stunden stanby sehr verwöhnt.
Da ist alles unter 12 Stunden echt arm! :P :wink:
bennibear
#19 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
torro hat geschrieben:ich fand den nimh in der T8 zum kotzen. kam grade so über 4 stunden.
Mhhh meiner hält ca. 6-8 Stunden... schlechte charge erwischt?
Egal... mit Lipo is schon cooler... 8)
Zuletzt geändert von bennibear am 07.01.2011 13:21:13, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Benni
IISI Telemetrie
bennibear
#20 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
@didi
Die Mx16 läuft aber mit ner anderen spannung oder? Und wieviel mAh hast du drin?
Außerdem hat die T8 ja auch noch ein beleuchtetes Display... :mrgreen:
Gruß Benni
IISI Telemetrie
Schachti
#21 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
Beitrag von Schachti »
so,
der tip mit dem rotorblat von nem 250er war der hit ;) platine hab ich sauber geteilt, schön sauber verlötet, alles schön.
ABER
ich hab kein 2s balancer stecker hier wie belege ich denn den 3s stecker?
wenn ich einfach einen weg lasse und den 3s stecker mit an das ladegerät anschließe kommt ein fehler
im moment läd er ohne balencer anschluss, ohne zu rauchen oder warm zu werden ;)
2s einstellen und den 3s balenceranschlus mit 2s nutzen schein nich zu gehen
24656
24657
-Didi-
#22 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
bennibear hat geschrieben:Die Mx16 läuft aber mit ner anderen spannung oder? Und wieviel mAh hast du drin?
4 Zellen 2000er Eneelop!
bennibear hat geschrieben:Außerdem hat die T8 ja auch noch ein beleuchtetes Display...
Und das finde ich so geil ander T8!! :bounce:
Meine T8 wurde auch mit dem LiIo ausgeliefert.
torro
#23 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
Beitrag von torro »
du hast das falsche kabel ausm balancer gezogen!
alle pins müßen eins weiter nach rechts!
Gruß, Flo
torro
#24 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
Beitrag von torro »
Gruß, Flo
Schachti
#25 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
äh, bei dem 3s ist der rote + und die weiteren die zellen -
24658
torro
#26 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
Beitrag von torro »
ja, aber am lader ist der *aufmfotooberepin* MINUS!!!
Gruß, Flo
Schachti
#27 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
vieleicht stehe ich gerade auf dem schlauch??
aber ich hab doch an dem original stecker nur eine masse weg genommen, + ist da wo es vorher auch war
torro
#28 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
Beitrag von torro »
du stehst aufm schlauch! :mrgreen:
am balancer anschluß vom lader müßte bei deinem minus eigentlich das plus von der ersten zelle sein, deswegen meckert der.
Gruß, Flo
Schachti
#29 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
so ... oder?
24659
torro
#30 Re: Standard 3S Lipo Umbau für die T8
Beitrag von torro »
NEEEE! so:
torro hat geschrieben:bal.JPG
(36.88 KiB) Noch nie heruntergelade
Gruß, Flo
Zurück zu „Sender“
