#1111 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
naja, ne billige FPV-Ausrüstung kostet trotzdem einige hundert $$, die würde ich nicht so leichtsinnig auf´s Spiel setzen.....
#1112 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Halt uns mal bitte auf dem Laufenden.el-dentiste hat geschrieben:Hier mal der MIni Turm für den mini Quad.
Darauf ist nen Arduino Chip, nen original WMP, nen BMP085, Spannungsteiler und der ADXL345.
Ist nicht von mir. Derjenige baut sich nur grad nen Arducopter auf.
Zum Grössenvergleich hängt da ein Servostecker rum.
Und er möchte die speziellen Änderungen (z.B. sowas wie die separaten Widerstände auf dem einen Bild) mal bitte dokumentieren.
MFG
speedy
- ChristophB
#1113 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
@Volker
nochmal langsam zum mitschreiben. Du hast dein WM+ so wie auf dem ersten Bild in Post #1079 montiert, also mit den Kreisen nach oben? Meines ist genau anders rum. Also mit den Kreisen nach unten.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
MX22 (2G4 Spektrum)
Logo 500 3D VStabi 5.2
Logo 600SE Mini-VStabi Blueline 5.2
Raptor 50V2 Elektro mit Retrostange
HK500GT Microbeast FBL selbstumbau
HK450Pro-TT Microbeast FBL selbstumbau
Blade mSR, mCPx
MultiWiiCopter X
MicroWiiCopter X
uvm.
Blade mSR, mCPx
MultiWiiCopter X
MicroWiiCopter X
uvm.
- el-dentiste
#1114 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
speedy hat geschrieben:Halt uns mal bitte auf dem Laufenden.el-dentiste hat geschrieben:Hier mal der MIni Turm für den mini Quad.
Und er möchte die speziellen Änderungen (z.B. sowas wie die separaten Widerstände auf dem einen Bild) mal bitte dokumentieren.![]()
MFG
speedy
....guggst du......
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... Hexacopter
...Zahnfee....
#1115 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
in diesem Forum hier bin ich neu.
Ich habe mir in den letzten Tagen (Wochen) so ziemlich alles reingezogen was mit WiiCopter zu tun hat,
meine Hochachtung an Alex.
Das Projekt mit wenig Komponenten aufzubauen und mit freier Software ins Netz zustellen
und dann noch jederzeit auf die Wünsche/Vorschläge einzugehen
Alle Achtung.!!!
Noch besser finde ich, daas hier eine sachliche Diskussion in Deutscher Sprache geführt wird.
Meine Frage an Andre und sandmen.
Könntet ihr zu euren Projekten mit der Datenübertragung bitte ein paar mehr Infos geben.
Eventuell mit ein paar Unterlagen und Layout und BILDER.
Gruß Joachim
#1116 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
@ChristophB:
Nein die Bauteile beim WM+ immer nach oben, bei beiden Versionen. Der NK kommt mit dem Bauteilen nach unten, so wie er im NK Gehäuse montiert war.
Beim WM+ ist es eigentlich egal wie rum der drauf kommt, da hier keine Erdbeschleunigung gemessen wird, sonst bräuchte man den NK ja nicht.
Gruß Volker
Gruß Volker
#1117 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Carsten,calli hat geschrieben:@tombson: http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=5877 Eventuell hattest Du deshalb so Probleme?
Also Achtung wenn Du eine neue Version einspielst! Wenn dann der Fehler behoben wurde musst Du Deine Hardware ändern!
Carsten
vielen Dank für den Link. Dann war ich also doch nicht zu blöd und der Fehler lag tatsächlich an der Software.
Werde bei der nächsten Softwareaktualisierung aufpassen, dass alles richtig rum läuft.
SUPER!!!!!
Mein 40er Quad in X-Form macht auch schon Fortschritte. Hab mir doch tatsächlich falsche Spinner bestellt. Mist
Mfg
Tom
Funke: Futaba T12Z mit 2,4Ghz Fasst Modul
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
Quadro-X MultiwiiCopter
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
#1118 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hm.. baue gerade den NK ein.
Die Orientierung ist ja wohl im rechten Winkel zum WM+ in Flugrichtung, dabei die Platinenseite vom Joystick nach oben, Richtig?
Verdrahtung ist auch klar, aber muß der NK "weich" gelagert sein oder kann man den einfach "anschrauben"?
Have Fun!
Wolfram
Have Fun!
Wolfram
#1119 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo zusammen.
@ Wolfram.
Der WM+ und der NK sind sehr empfindlich gegen Vibrationen.
Im Haupttread auf RC Groups wird diese Thema gerade sehr stark diskutiert.
Die Elektronik sollte nicht zu weich und nicht zu hart befestigt werden.
Zur zeit wird mit Gummitüllen und den Schrauben aus Laufwerken
Experimentiert. Da dienen sie auch zur Schwingungsdämpfung.
Gruß Joachim
#1120 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wie kann ich die Supersimpel alle auf einmal Auf die Vollgas Positionen einlernen?
EDIT: Ohne das ich die Regler alle vom ''Sternpunkt'' abmachen muss bzw ohne den halben Copter zu zeruppen.
#1122 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Wolfram,
habe mir heute den Regler-Adapter gebastelt, kann man den auch für die Akku-Verbindungen nehmen?
Marco
Marco
GRUß
Marco
Marco
- el-dentiste
#1123 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Moin Moin
Wolfram
Schicker Rahmen! Und gute Idee mit dem Adapter.
Hat den schon einer nen Hexa Copter gebaut?
Und Tom
Bei deinem Y6 (hab jetzt nicht alles gelesen), musstest du irgendwelche reglerausgänge ändern? Oder woran lag es?
Weil bei rc-Groups hat einer nen hexa gebaut, der musste auch die Ausgänge tauschen damit es funzt.
Wolfram
Und Tom
...Zahnfee....
#1124 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wollte mal schnell zum besten geben das mein Wiicopter Y6 Projekt seit gestern auch fliegt.
Einfach nur cool das Teil und das nach allen anfänglichen Schwirigkeiten.
Ich freu mich jedenfalls.
- 08012011400.JPG (673.58 KiB) 1311 mal betrachtet
- 08012011399.JPG (726.54 KiB) 1311 mal betrachtet
Power is nothing without control!!!
Logo 600 SE
YGE 90 HV
Spektrum DX 8
Logo 600 SE
YGE 90 HV
Spektrum DX 8
#1125 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Mein Tri ( kein Y6 ) wartet jetzt auch auf seinen MaidenFlight.
Dazu mal ne Frage an diejenigen, die den NK im Einsatz haben : Ich bekomme auf Acc_Z einen permanenten Wert von 200 angezeigt. Änderungen okay, arbeitet also. Aber der Wert geht in Ruhe nicht runter sondern bleibt da. Cycle times liegt bei 6000 - 6200 . Läuft alles auf 5 V. Ist das nach euren Praxiserfahrungen fliegbar oder was sollte man ändern ? NK auf unter 4 V Vcc ziehen ?
