DX7 Sender zerschossen?
Megas
#1 DX7 Sender zerschossen?
Beitrag von Megas »
Hallo Leute,
Habe eben etwas "Müll" fabriziert, habe eine 4 Monate alte DX7 erworben, super Zustand jedoch ohne Rechnung... das hat jedoch mit dem Problem nur teilweise was zu tun...
Habe Sie dann eben zum ersten Mal geladen... bzw. den Nimh Akku... habe dazu ein Originales Kabel gekauft und den Akku im Sender mit meinem Ultramat 18 geladen... habe dazu 0,5 A eingestellt und es lief super...
So nebenbei dachte ich ich tu etwas mit meinem neuen Multimeter (mein erstes eben ;() rumprobieren... um etwas über E-Technik zu lernen da ich da noch nicht so fit bin in der Praxis... also erstmal ein paar Durchgangstest gemacht an normalen NimH Batterien und an Kabeln usw und dann bin ich auf die DUMME Idee gekommen den Strom an den Ladenden Kabeln zu messen die gerade an meiner DX7 hingen.. also habe ich das Multimeter auf Strommessung umgestellt und bin an die Kabel gegangen die am Ultramat steckten und da habe ich wohl einen Kurzschluss fabriziert...
Ich könnte mich über meine DUmmheit so aufregen... das Ultramat hat also sofort gepiept als wäre es fertig und da standen gemessene Volt von 50 aufwärts bis ich die Kabel absteckte... der DX7 Akku war aaber gerade noch auf ~ 10 V ...
Weiß jemand wie ich das nun etwas "lösen" könnte? Bin wie ihr seht ein ziemlich unerfahrener Mensch was E-Technik angeht... habe mal gelesen dass man die Sicherung kaputtmachen kann zum Laden? Meint ihr es ist nur die? Oder könnte ich die ganze Funke zerschossen haben??? Habe die FUnke eben geöffnet, aber weiß nicht wonach ich suchen soll...
Wenn ich jedenfalls den Akku angerschlossen habe und die Funke versuche einzuschalten tut sich nICHTS!!!
Bitte helft mir ich werde verrückt... ;(
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
#2 Re: DX7 Sender zerschossen?
Megas hat geschrieben:Wenn ich jedenfalls den Akku angerschlossen habe und die Funke versuche einzuschalten tut sich nICHTS!!!
Du hast nen Kurschluss produziert.
Guck mal nach der Sicherung im Sender, wenn die durch ist, siehe hier: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... +Sicherung
Oups falscher Link, richtiger kommt gleich. Moment.
frankyfly
#3 Re: DX7 Sender zerschossen?
Beitrag von frankyfly »
tracer hat geschrieben:Du hast nen Kurschluss produziert.
Jup, denn zum Strom messen muss man das Messgerät in reihe mit dem Schalten wovon man den Strom messen will, und dazu muss man den Stromkreis in der Regel erstmal unterbrechen. Einfach dran halten geht nicht , gibt einen satten Kurzschluss.
Megas hat geschrieben: Durchgangstest gemacht an normalen NimH Batterien
Mir graust es, gleich 3 "Verbrechen" in nur einem Halbsatz :shock:
1. NiMh weil "Nickel Metallhydrid" und nicht "Nickelmetall Hydrid"
2. NiMh sind keine Batterien (nicht aufladbar) sondern Akkus (Wiederaufladbar)
3. Nie, wirklich nie einen Durchgangstest an Irgendwas machen wo Spannung drauf ist, es sei denn du willst ein neues Messgerät haben.
Megas
#4 Re: DX7 Sender zerschossen?
Beitrag von Megas »
Also danke Leute habe eben eine neue Sicherung aus der Stadt geholt und sie geht wieder... war etwas aufgelöst, da ich dachte ich hätte mehr kaputt gemacht...
@frankyfly
1. gut das Nimh war nur schnell geschrieben also entschuldige dies ;)
2. Jap auch das weiß ich aber ich meinte anfangs auch Mignon Batterien UND auch NiMh Batterien habe ich auch geprüft
3. das habe ich jetzt auf schmerzhafte Weise gelernt... :D aber das Messgerät hat ja nur 10 Euro gekostet... die Funke war es die mir sorgen machte :D
Danke nochmal, die Funke knurrt wieder und alles ist in Ordnung ;)
tazmandevil
#5 Re: DX7 Sender zerschossen?
Beitrag von tazmandevil »
Besorg dir doch eine "Stromzange" dann kannst du während des Lagevorgangs messen
http://www.conrad.de/ce/de/product/1223 ... Detail=005
Darfst die Zange aber nur um 1 Kabel machen.
Ansonsten zählt bei elektronik : Wenn keine Ahnung dann Finger weg. Stell dir vor wie das geknallt hätte wenn du das an einer Steckdose gemacht hättest
Zarko
#6 Re: DX7 Sender zerschossen?
Beitrag von Zarko »
tazmandevil hat geschrieben:Besorg dir doch eine "Stromzange" dann kannst du während des Lagevorgangs messen
Die angegebene Zange ist nur für Wechselstrom! Ich habe vor 2 Wochen die Gekauft und bin zufrieden -----> http://www.conrad.de/ce/de/product/1229 ... Stromzange
Zarko
http://www.zj-hobbyshop.de/ JUNSI Fachhändler. Top Preise, Top Service.
tazmandevil
#7 Re: DX7 Sender zerschossen?
Oops :oops: Hab einfach die billigste gesucht und nicht weitergelesen, sry
FPK
#8 Re: DX7 Sender zerschossen?
Beitrag von FPK »
frankyfly hat geschrieben:2. NiMh sind keine Batterien (nicht aufladbar) sondern Akkus (Wiederaufladbar)
Und was ist mit der Starterbatterie im Auto :P? Eine Batterie ist eigentlich eine Reihen- oder Parallelschaltung einzelner Primär (nicht wiederaufladbar)- oder Sekundärzellen (aufladbar, Akkumulator).
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
asassin
#9 Re: DX7 Sender zerschossen?
Beitrag von asassin »
FPK hat geschrieben:Starterbatterie in Auto
das ist ein Bleiakku ;)
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
FPK
#10 Re: DX7 Sender zerschossen?
Beitrag von FPK »
asassin hat geschrieben:
Dein Auto springt mit 2 V an ;)?
asassin
#11 Re: DX7 Sender zerschossen?
FPK hat geschrieben:Dein Auto springt mit 2 V an ;)?
da ist doch nen 6-Zeller drin...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
FPK
#12 Re: DX7 Sender zerschossen?
Beitrag von FPK »
Also doch eine Batterie :albino:
135erHeli
#13 Re: DX7 Sender zerschossen?
Beitrag von 135erHeli »
Eigentlich heisst das ding ja Akkumulator :D
Gruss Jens
PICC-SEL
#14 Re: DX7 Sender zerschossen?
Beitrag von PICC-SEL »
Sekundärzellenbatterie, damit sollte alles klar sein :wink:
Das Problem ist, dass sich durch die Umgangssprache vieles verworren und vertauscht hat, wirklich richtig oder falsch ist eigentlich garnichts. Auch offizielle Auslegungen widersprechen sich in sich stark, da die Bezeichnungen sehr unpräzise sind.
135erHeli
#15 Re: DX7 Sender zerschossen?
Wenn ich aber ne Gel oder Fließbatterie im Auto habe trifft deine Beizeichnung meines Wissens nach nicht mehr zu :)
Gruss Jens
Zurück zu „Sender“
