Stromverbrauch von Hausbesitzern...
#61 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
hast du eine erd oder luftwärmepumpe?
#62 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Luft/Wasser von Viessmann
edit: Viessmann Vitocal 300 AW 110
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
Rundflieger
#63 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Wir haben eben mal die ganzen Unterlagen von unserem Marken Cerankochfeld (mit Sensortasten) rausgesucht.Ing. Düsentrieb hat geschrieben:Aufgrund dieses Threads bin ich auch mal das Haus durchgegangen und nach versteckten Stromverbrauchern gesucht.
Es finden sich keinerlei Angaben über den Standby Verbrauch ...
Messen geht nicht - das Kochfeld ist fest am Drehstrom angeschlossen.
Nachtrag: auf der Seite des Herstellers unter A-Z gesucht: alles mögliche gefunden - nur kein Standby
Soll wohl nach wie vor "versteckt" bleiben ...
Gruss Gustav
#64 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Hmm, also alle anderen Sicherungen mal raus und auf den Zähler geschaut.
MFG
speedy
MFG
speedy
#65 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Ich habs vermutet.
Das Becken braucht täglich 2,6kWh. Macht im Jahr ca. 950kWh
TV, AV-Receiver, Sat-Receiver, ext. HDD mit Netzteil, BD-Player und ein Mobilteil in der Ladeschale brauchen zusammen ca. 5W im Standby --> ca 44kWh/Jahr
Peanuts gegen das Aquarium
#66 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Mich würde mal interessieren was im Jahr als "Ladestrom" durch die Steckdose geht.
#67 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
-Didi- hat geschrieben: als "Ladestrom"
Meinst du für Lipo laden?
Falls ja, bei mir 0W da nur im Auto geladen wird
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#68 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Yepp, meine den gesamten Jahresverbrauch der in den Lipos verschwindet.brenner hat geschrieben:Meinst du für Lipo laden?
Wobei ich glaube, dass will man nicht wirklich genau wissen. *gg*
- leejunfan27
#69 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Hi,kawa-zx9r hat geschrieben:Ich habs vermutet.
Das Becken braucht täglich 2,6kWh. Macht im Jahr ca. 950kWh![]()
darf ich mal fragen wie groß dein Becken ist? Ich würd auch gern mal wissen wie viel meins wohl verbraucht?
Patrick
Patrick
#70 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Klar darfst Du dasTyrannosaurus450Pro hat geschrieben:Hi,
100x50x50cm, 2x39W T5 Röhren und die Heizung mit glaub ich 150W. Temperatur liegt bei 24°C. Die Lampen sind 11h an.
- leejunfan27
#71 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Ist ja dann ähnlich wie meines. Habe ein Rio180 mit 200W Heizer und 2xT5 45 Watt. Hätt nicht gedacht, dass es doch so viel zieht.
Patrick
Patrick
#72 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Den Teil meiner Schätzangabe muss ich wohl überarbeiten.
Schluckt dieser dumme Elch mit seinen Schlitten nicht ganze 136W was bei momentaner Nachtlänge gute 2,2KW ausmachtbrenner hat geschrieben:-1,2 kwh Aussenbeleuchtung
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#73 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Weihnachten ist vorbei. Zieh den Stecker, schieb den dämlichen Elch samt Schlitten in den Ofen und freu Dich über 1000W Heizleistung.
Also dann lieber ein Aquarium
#74 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Ich bin grad dabei meine Liste mit den Messungen, die ich letztes Jahr angefangen haben, weiter zuführen. Grob geschätzt hab ich jetzt ein Viertel erfasst und schon über 60 Verbraucher auf der Liste. Da bekommt man ganz schön Angst wie abhängig man vom Strom ist.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
- DerMitDenZweiLinkenHänden
#75 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Magst du die hier mal veröffentlichen?Grob geschätzt hab ich jetzt ein Viertel erfasst und schon über 60 Verbraucher auf der Liste.
Wäre dran interessiert.
Kurt
