Kleiner Baubericht
ts200778
#31 Re: Kleiner Baubericht
Beitrag von ts200778 »
die kommen noch dran.
T-Rex 700E FBL Microbeast Unikat
T-Rex 500 ESP FBL Microbeast Unikat
T-Rex 450 FBL Microbeast Unikat
Controlled by Futaba T10CG Mode 2
Biete Einstell- und Aufbauhilfe an im Kreis SO/HSK
flyingdutchman
#32 Re: Kleiner Baubericht
Beitrag von flyingdutchman »
ts200778 hat geschrieben:2. der E bausatz kost ab 600€ und der N Bausatz kost 299€
Ok, hast also den Nitro bestellt. Das kam da nicht so richtig rüber ... aber jetzt bin auch ich schlauer. Danke. :wink:
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
ts200778
#33 Re: Kleiner Baubericht
Genau. Und jetzt wird alles was nicht benötigt wird verkauft.
Tanki
#34 Re: Kleiner Baubericht
Beitrag von Tanki »
Wegen der HRW...
Ich hab die Original Nitro drin gelassen und einfach ein Neues Zentralstück gefäst! Macht ähh ich meine es waren 20mm Unterschied...
Align Trex 700 FBL/MIcro 3DIGI
Align Trex 600 FBL/3DIGI
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Und der Herr gab ihm die NC Maschine...
ts200778
#35 Re: Kleiner Baubericht
Die idee habe ich auch schon gehabt.
Nur unsere 5 Achs Fräse ist im Moment nicht erreichbar .....
Ich denke ich hol mir einen anderen Kopf, der macht schon 1,5cm und klau der Welle noch 2cm.
Die kann man vertreten der Sicherheit zuliebe.
Tanki
#36 Re: Kleiner Baubericht
Beitrag von Tanki »
macht se Urlaub :wink:
Ich würd die HRW Original lassen, allein schon wegen der Ersatzteil Problematik !Jedes Sonderteil muß ertmal gefertigt werden und so ne HRW ist schnell mal krumm...
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
ts200778
#37 Re: Kleiner Baubericht
Die kann man auch schnell wieder absägen ;)
henseleitmpe10s
#38 Re: Kleiner Baubericht
Beitrag von henseleitmpe10s »
ich hätte eine 5 achs maschine zur verfügung.
müst mir ne zeichnung schiken dan könnte ich dir das zentralstück fräsen.
mfg dominik
T-rex 700E,Scorpion 4035, Kotronik 120 HV, BLS 451 ,BLS 251 ,3G
Three Dee MP-E, Volz, Kotronik 80 HV,
ts200778
#39 Re: Kleiner Baubericht
Es geht weiter.
Hier die gefrästen Teile aus CFK.
Nur die Bodenplatte passte nicht mehr auf die CFK Platte. Dehalb aus 2mm GFK.
Werde auch nochmal ein Chassis aus GFK machen. Die Stabilität beim GFK ist ähnlich hoch.
henseleitmpe10s
#40 Re: Kleiner Baubericht
sehr schön freu mich schon voll darauf..
mfg dominik
ts200778
#41 Re: Kleiner Baubericht
Müsste die Tage bei dir ankommen.
henseleitmpe10s
#42 Re: Kleiner Baubericht
hier ein paar bilder beim aufbau...
ts200778
#43 Re: Kleiner Baubericht
dreh die taumelscheibeservos mal um. dann sind die gestänge gerader wie jetzt.
aber sieht doch schon mal gut aus.
haube passt auch ??
henseleitmpe10s
#44 Re: Kleiner Baubericht
ja werd ich mal machen ....
die haube past super
ts200778
#45 Re: Kleiner Baubericht
Sooo.
Welcher darf es sein ?
mit oder ohne Akkuschiene ?
Zurück zu „T-Rex 700“
