el-dentiste
#1216 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von el-dentiste »
Ichhatte auch einige Seiten zuvor maln Verkäufern aus eBay genannt mit funkt. WMPs aber irgendwie reagiert immer keiner auf meine antworten ..... :roll:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1532wt_922
Naja egal
...Zahnfee....
#1217 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Nico, ist sicher in der Vielzahl der Threads untergegangen. Ich kenn das selber nur zu gut....
-Didi-
#1218 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von -Didi- »
el-dentiste hat geschrieben:2m bei Hornbach 4,50€
Das ist ein Argument!!
Hornbach, ich komme... :)
Thema Eigenbaurahmen.
Ist bei einem Quad die Symmetrie der Motoren wichtig oder eher egal?
Agrumi
#1219 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Agrumi »
-Didi- hat geschrieben:
Crizz hat geschrieben:@Didi : dieser WMP funzt auf jeden Fall, werkelt in meinem Tri-Copter :
Danke! Schon meins! :P
nö, meins. :P :wink:
-Didi-
#1220 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Agrumi hat geschrieben:nö, meins. :P :wink:
Der hat ja mehr davon!
Was baust Du Agrumi?
Agrumi
#1221 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
-Didi- hat geschrieben:Was baust Du Agrumi?
keine ahnung, erst mal nen Tri mit HK401B gyros in gaaanz einfach und dann sehe ich weiter was ich mit dem Wii geraffel anfange. :mrgreen:
trailblazer
#1222 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von trailblazer »
Ein Tri mit HK Gyros ist doch auch nicht einfacher aufzubauen als ein Arduino und WMP+ mit 4 Kabel zu verlöten? Der Performance Unterschied ist auf jeden Fall RIESIG!
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
calli
#1223 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von calli »
-Didi- hat geschrieben:die richtige und funktionierende Variante der WMP liefert?
Das sicherste ist immer noch ein Original Nintendo WMP.
C
-Didi-
#1224 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
calli hat geschrieben:Das sicherste ist immer noch ein Original Nintendo WMP.
Die Erfahrung werde ich jetzt selber sammeln müssen, weil ich inzwischen einen Clone bestellt habe.
Warum sind bei diesen Y6 eigentlich 6 Motoren verbaut? Sollte sowas nicht auch mit drei funktionieren?
Agrumi
#1225 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
trailblazer hat geschrieben:Ein Tri mit HK Gyros ist doch auch nicht einfacher aufzubauen als ein Arduino und WMP+ mit 4 Kabel zu verlöten?
moin,
stimmt, ich meinte aber die mechanik. :wink:
kay23
#1226 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von kay23 »
Die ist doch bei beiden ca gleich. Nur das das WII Teil den Vorteil hat das man nicht 3 Teile Positionieren muss das es passt sondern nur eins. Also einfacher finde ich die WII Version!
Agrumi
#1227 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
kay23 hat geschrieben:Also einfacher finde ich die WII Version!
ich auch, und deswegen will ich mich mal mit 4 gyros versuchen, einfach nur so, aus spass an der freude wenn es funktioniert. :P :wink:
Hike-O
#1228 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Hike-O »
-Didi- hat geschrieben:Warum sind bei diesen Y6 eigentlich 6 Motoren verbaut? Sollte sowas nicht auch mit drei funktionieren?
Kann man die "zusätzlichen" Motoren als Redunanz ansehen?
Oder schmiert das Ding ab, wenn ein Motor von 6 ausfällt?
greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
#1229 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wird nicht abschmieren, aber wegen unterschiedlichem Schub in die entsprechende Richtung drücken. Beim Y6 haste halt erheblich mehr Schub als beim "normalen" Tri.
fireball
#1230 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von fireball »
Weil er Y_6_ heisst und nicht Y_3_ :mrgreen:
Ansonsten wärs ja nen TriCopter ;)
Zurück zu „Allgemeines“
