Heißer Motor für den Protos
Timmey
#166 Re: Heißer Motor für den Protos
Beitrag von Timmey »
Dann würde ich 6S 3000mah Turnigy Nanotech mit 25C nehmen. Die wiegen sogar nur 430g, sind aber meiner Meinung nach Überzeichnet und höchstens 2850mah Zellen.
Gruß Tim
torro
#167 Re: Heißer Motor für den Protos
Beitrag von torro »
ich bestell demnächst nochmal kits.
wer interesse hat, bitte melden!
Gruß, Flo
seitwaerts
#168 Re: Heißer Motor für den Protos
Beitrag von seitwaerts »
was werden die kosten?
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
torro
#169 Re: Heißer Motor für den Protos
Beitrag von torro »
57€ das kit
Gruß, Flo
torro
#170 Re: Heißer Motor für den Protos
Beitrag von torro »
jetzt tut´s wirklich weh...
5+4x1,25D
Gruß, Flo
Timmey
#171 Re: Heißer Motor für den Protos
Schaut schon ziemlich professionell aus Flo. Ein paar Logs wären mal wieder klasse. :D
Gruß Tim
torro
#172 Re: Heißer Motor für den Protos
Beitrag von torro »
joa, bei dem 1,25er da oben sind´s glatt 60% mehr kupfer als im serienmotor :mrgreen:
Timmey hat geschrieben:Ein paar Logs wären mal wieder klasse.
ich komm im moment zu nix, aber nächste woche gehen die ersten prototypen auf die reise und dann gibt´s hier hoffentlich eine flut von daten, eindrücken und grinsegesichtern :mrgreen: :mrgreen:
ich hab momentan den 5+5YY drin und will mal mitm 16er ritzel testen, vorher will ich aber den 70C turnigy am 15er testen.
motordrehzahl liegt mitm 16er dann grad noch so im fast.gov bereich
über´s wochenende soll´s n bissl wärmer werden, mal gucken, ob´s dann klappt :wink:
Gruß, Flo
torro
#173 Re: Heißer Motor für den Protos
Beitrag von torro »
soho, bissi eingeschlafen hier.
hatte n bissl probleme n iso-meßgerät an den start zu bekommen.
hatte eins bestellt, aber das hat überhaupt nichts so gemacht, wie in der anleitung beschrieben...
wird jetzt umgetauscht und heute war ich noch flux bei nem kumpel und hab meinen 5+5YY gemessen. 1000'V Prüfung mit bravour bestanden. :P
motor ist eingebaut, logger verkabelt, akkus voll.
wenn morgen das wetter mitmacht, geht´s hier eeendlich mit logs weiter.
hab nochmal n kit bestellt, da werd ich versuchen die grüne beschichtung wegzubekommen und auf die altmodische wickeln.
sprich mit gfk deckscheiben und isopapier.(ist nicht so schlimm wie gedacht, beim 4025 hat´s ganz gut geklappt) ich erhoffe mir damit, den 5+5YY mit 1,25 zu schaffen :D
der jetzige 5+5YY ist mit 1,18. war wie der 5+4x1,25D oben auch n ziemlicher aufwand. aber wir sind jetzt bei 60% mehr kupfer :mrgreen:
wie geht´s den Prototypen-Testern?
ich suche noch einen Tester, hab noch nen 5+4x1,18D hier arbeitslos. 840kv, 15er ritzel für stretch oder 16er für normalo-protos oder low-rpm oder oder oder
Gruß, Flo
torro
#174 Re: Heißer Motor für den Protos
Beitrag von torro »
so, mal n kurzes log ausm garten.
pitchwerte sind bei den unteren 2 drehzahlen 13°, bei der oberen 14°. bei der oberen drehzahl sieht man (mal wieder), daß die akkus einbrechen.
werd mit dem 15er ritzel aufn platz und dann mal das 16er probieren. vom übersetzungsverhältnis reichts graaad noch so für den fast.gov.
das log ist ohne fast.gov.
der 80A peak war ein flip, wendigkeit im stabi jenseits von gut und böse, pitch war eher auf halbmast.
nochmal 5+5YY.jpg (746.48 KiB) 953 mal betrachtet
Verbraucht hab ich in dem log 400mAh
Gruß, Flo
Daniel Gonzalez
#175 Re: Heißer Motor für den Protos
Beitrag von Daniel Gonzalez »
Kontronik kann meinen Jive erst in 1-2 Wochen liefern, da sie ein Fertigungsproblem haben :cry: .... ich würde soooooo gerne endlcih deinen Motor testen :(
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen :)
torro
#176 Re: Heißer Motor für den Protos
Beitrag von torro »
dauergrinsen :mrgreen:
das ding geht wie´s messer, eine wahre pracht...
hatte nur n kleines prob, iwie hat der regler die untere drehzahl nicht angenommen :?:
im log oben hatte ich grob 2000, 2400 und 2800. hab da nix am regler/funke verändert. nur fast.gov nach dem, gov.stor einlernen aktiviert?!? komisch...
egal, jetzt erstmal logs!
hab schnelle tictocs versucht, aufzug und überflüge mit vollpitch mit gefühltem warp 3 :lol:
werd dann mal das 16er antesten, hab die hoffnung, daß die obere drehzahl dann besser gehalten wird.
Verbrauch lag bei log1 und 2 bei 1200, log 3 1400. flugzeit 3 minuten
5+5YY ausfliegen1.jpg (712.19 KiB) 937 mal betrachtet
5+5YY ausfliegen2.jpg (749.08 KiB) 937 mal betrachtet
5+5YY ausfliegen3.jpg (758 KiB) 937 mal betrachtet
Gruß, Flo
torro
#177 Re: Heißer Motor für den Protos
Beitrag von torro »
vergessen:
akku und regler kaum warm (akkus waren auf 30°C vorgewärmt)
motor bissl wärmer, aber keine gefahr des "AUA´s"
Gruß, Flo
Timmey
#178 Re: Heißer Motor für den Protos
Hi Leute,
ich war heute auch das erste mal mit meinem 5+4x1,25D unterwegs.
Mit 15er Ritzel und 87,5% Regleröffnung ergab das 2850RPM. Mit der Drehzahl bin ich soweit zufrieden.
Pitch hatte ich auf 13,5Grad eingestellt. Gefühlt bricht der Motor rein gar nicht ein, also ein richtiges Powerhouse.
Von daher verstehe ich die Einbrüche in deinen Logs gar nicht Flo. Wolltest du ihn gezielt zum Einbrechen bringen?
Ein paar Probleme gibt es jedoch. Zum einen macht der Riemen unter Vollast ab und an, ein zerrendes Geräusch. Hört sich so an, als könnte er die Leistung nicht übertragen und rutscht durch.
Zum anderen hatte ich auch einen kurzen Absteller beim 4ten Akku als ich gleich zu Anfang Vollpitch reingehauen hab. Hat sich aber Gott sei dank gleich wieder gefangen.
Und beim dritten Akku hatte ich ein sehr hochfrequentes Geräusch, könnte evtl. von der zu großen Beilagscheibe sein, die ich noch austauschen muss oder Flo?
Bin aber erstmal sehr zufrieden. Den Riemen werde ich bei Gelegenheit gleich mal auswechseln.
Gruß Tim
Timmey
#179 Re: Heißer Motor für den Protos
torro hat geschrieben: ich suche noch einen Tester, hab noch nen 5+4x1,18D hier arbeitslos. 840kv, 15er ritzel für stretch oder 16er für normalo-protos oder low-rpm oder oder oder
Könnte ich ab 28.01 machen, im Streched. Aber nur wenn da ne Stummel Welle dran ist. Auf 15er Ritzel habe ich keine Lust. Wenn dann 14er oder 13er.
Gruß Tim
torro
#180 Re: Heißer Motor für den Protos
Beitrag von torro »
Timmey hat geschrieben:Wolltest du ihn gezielt zum Einbrechen bringen?
:mrgreen: :mrgreen: eigentlich nich, aber wollte schon wissen, was da geht.
Timmey hat geschrieben: Zum einen macht der Riemen unter Vollast ab und an, ein zerrendes Geräusch.
mein riemen ist realtiv locker gespannt, hinten kann ich ihn soweit zusammendrücken, daß da noch 3mm luft bleiben, vorne kann ich ca 4-5mm drücken.
das problem hab ich (zum glück) nicht.
Timmey hat geschrieben:Und beim dritten Akku hatte ich ein sehr hochfrequentes Geräusch, könnte evtl. von der zu großen Beilagscheibe sein, die ich noch austauschen muss oder Flo?
möglich, kannst auch m,al gucken, ob n lager lose ist. hab die mit nem hauch blauen loctite gesichert, vielleicht war´s zu wenig?
Timmey hat geschrieben:Aber nur wenn da ne Stummel Welle dran ist.
machbar ist alles!
freut mich, daß der motor bei dir auch gut funktioniert!
Gruß, Flo
Zurück zu „Elektromotoren“
