Schulze Alpha Mini
#1 Schulze Alpha Mini
Hi Kann mir jemand sagen , wo Kanal 1 ist , Plus in der Mittel ok , Signal oben oder unten ?
- P1010001_Bildgröße ändern.JPG (71.04 KiB) 938 mal betrachtet
Steht das nicht an der Seite aufgedruckt?
Dann wirst Du probieren müssen.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- Kekskutscher
gelbe seiten
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
moin,
was soll das sein,ein 6 kanal schulze empfänger...kenne ich nicht?!
aber wie chris schon gepostet hat,einfach ausprobieren.
übrigens liegt die masse,also minus,bei allen ausgängen parallel und da du weist,das plus in der mitte ist,ist der rest doch sehr einfach.
also kurz mit dem ohmmeter nachmessen wo masse ist und dann nur noch rausfinden welcher kanal 1 ist.
das muss aber nichts heißen, bei meinem Graupner und Lexors Sexta Empfänger ist Minus unten (andere Seite als der Aufkleber) und bei meinem Lexors Micro 6 ists umgekehrt.also bei meinen zwei Empfängern (ACT und Jeti) ist Minus, in der Richtung der Platine
- Juergen110
Genau !!!Agrumi hat geschrieben:er heißt Ingo Plextör!
Das ist im WDR-Video dokumentiert, verewigt und beglaubigt......
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
