Tricopter
-Didi-
#106 Re: Tricopter
Beitrag von -Didi- »
Heling hat geschrieben:Ob das ganze wie ein "Y" oder "T" oder wie auch immer aussieht, spielt eigentlich keine Rolle. Wichtig ist letztlich nur, daß die drei Rotoren gleichmäßig um den Schwerpunkt herum verteilt sind, also 120° Teilung und gleicher Abstand vom Schwerpunkt.
Ok, irgendwie hatte ich gedacht, dass bei einem "Y" der obere Winkel kleiner ist! :?: :oops:
Heling
#107 Re: Tricopter
Beitrag von Heling »
-Didi- hat geschrieben:Ok, irgendwie hatte ich gedacht, dass bei einem "Y" der obere Winkel kleiner ist! :?: :oops:
Theoretisch müßte es mit ungleichen Winkeln auch gehen, aber das dürfte dann die Regelung negativ beeinflussen. Und wenn zwei der drei Rotoren zu nahe aneinander liegen, dürfte die Kiste irgendwann anfangen, instabil zu werden.
Tilo
... schlimmer geht's immer
#108 Re: Tricopter
Mein Tri-Wii-Copter hatte am Sonntag auch erfolgreichen Erstflug :)
Einfach klasse, das Ding. Muß nur ein anderes LG noch basteln, der geht mir beim starten schnell auf die Nase, da das LG nicht im Schwerpunkt sitzt. Aber das ist nicht so wild, halben Hauch auf Nick beim hochtouren und es paßt schon, landen ist unkritischer. Ursache ist der etwas zu kurz geratene Heckausleger, merkt man beim Fliegen allerdings nicht :D
frankyfly
#109 Re: Tricopter
Beitrag von frankyfly »
Provotroll hat geschrieben:Lass dich mal von der Arbeit nicht so stressen und nimm dir die Zeit für nen Probeflug!
Nix "Arbeit" - Klausuren und die "Warten" nicht auf mich, sondern müssen geschriebenwerden wann sie sind,
(Ich hab hier noch so was lustiges wie ein nebenberufliches Studium (Elektrotechnik) laufen) aber ich hoffe das ich Im laufe der kommenden Woche dazu komme mich mitr dem Tri zu beschäftigen.
Noch was zu den Auslegern und den Winkeln:
Die Position der Motoren und der Kreisel wird in dem Fall (Tri mit Gyros) durch das 120° TS-Programm in der Funke bestimmt.
Die Motoren (und die zugehörigen Gyros) müssen sich also ZWINGEND im 120° Winkel zueinander befinden und alle den selben Abstand zum Schwerpunkt haben.
Wie die Motoren mechanisch untereinander verbunden werden ( Y T O) ist egal und wird nur dadurch "begrenzt" das man mit den vorhandenen Komponenten den Schwerpunkt da hin bekommt wo er sein muss.
staebchen
#110 Re: Tricopter
Beitrag von staebchen »
hy, ich habe ein problem bei der einstellung meiner KK-Platine. ich weiß einfach nicht wie ich an meinem tricopter die senorrichtung vom heckservo einstelle. an der funke kann ich ja nur das servo umpolen aber ja nicht die sensorrichtung. hoffe ihr könnt helfen.
Compass Atom 7HV = V-Stabi 5.2, EDGE 713mm, YGE 160 HV *mit Drehzahlausgang*, Hercules Super BEC *8,4V*, Scorpion HK-4525-520kV Ultimate *13er Ritzel*, Savox SB-2271SG HV, Savox SB-2272MG HV, 12S 5000mAh, 13Crad Pitch, 2200rpm
Last Down XXL
Prodigy 3D
yacco
#111 Re: Tricopter
Beitrag von yacco »
Gibt es beim HK401b dafür nicht einen DIP-Schalter?
Ciao, Arnd
staebchen
#112 Re: Tricopter
bei der KK-Platine hat man aber diesen dip-schalter nicht mehr.
Last Down XXL
Prodigy 3D
yacco
#113 Re: Tricopter
Beitrag von yacco »
Kannst du an der Stelle nicht einfach ne Brücke einlöten?
Ciao, Arnd
staebchen
#114 Re: Tricopter
nee, leider nicht
Last Down XXL
Prodigy 3D
staebchen
#115 Re: Tricopter
kann mir das jemand besser übersetzen als google.
1: Set roll gain pot to zero.
2: Turn on flight controller.
3: LED flashes rapidly 10 times.
4: Move the stick for the gyro you want to reverse.
5: LED will blink continually.
6: Turn off flight controller.
7: If there is more gyros to be reversed, goto step 2, else set roll gain pot back.
Last Down XXL
Prodigy 3D
yacco
#116 Re: Tricopter
Beitrag von yacco »
"Roll Gain" Poti auf null stellen, Controller einschalten, LED blitzt 10x. Dann den Stick des Gyros, den man invertieren möchten, bewegen. Die LED blinkt kontinuierlich. Controller ausschalten. Wiederholen, falls noch andere Gyrorichtungen umgedreht werden sollen, sonst Roll Gain wieder zurückstellen.
Ciao, Arnd
staebchen
#117 Re: Tricopter
ich habs, super.
danke. :D
Last Down XXL
Prodigy 3D
frankyfly
#118 Re: Tricopter
Hatte eben erste Flugversuche, so 2-3Sek. bleibt er schon oben, aber ich muss noch einiges an den Parametern tun, er neigt zum aufschwingen und will immer in irgendeine Richtung weg.
Außerdem will ich mal schauen wie die Regler auf eine höhere Ansteuerfrequenz (100Hz) reagieren.
(sorry, Video hab ich keins, denn ich hatte alle Hände voll zu tun nichts kaputt zu machen)
Provotroll
#119 Re: Tricopter
Beitrag von Provotroll »
Fertig bin ich mit meinem 4-Gyros-Tricopter noch nicht, aber der Zustand kann schonmal auf "flugfähig" aufgelevelt werden. Optisch macht er noch nicht viel her, die Kabel sind noch recht wüst und Beleuchtung ist auch noch keine dran. Aber genau wie Frank hat auch meiner heute das erste mal die Bodenhaftung verloren. Sogar etwas länger. Der erste Flug dauerte etwa 30 s. - dann hab ich mal kurz Vollpitch...äh...Vollgas gegeben um zu schauen was die Kiste so kann. Dabei habe ich dann festgestellt, dass ich einen Propsaver nur von Hand und nicht nochmals mit dem Schraubendreher festgezogen hatte. Weg war er der gute Prop und der Tricopter mit der Heckmechanik voraus im Dreck. Also nochmal rein, 30min schrauben und putzen und wieder raus. Dann flog er aber ganz ordentlich für einen Erstflug.
Zum einen muss der Schwerpunkt noch optimiert werden und zum anderen sackt er ganz gut durch sobald man ihn giert. Mal schaun ob man da noch was machen kann. Vielleicht etwas "Pitch" auf Heck in der Funke mischen?
Nach 10min in der Luft wurde es mir dann aber zu dunkel und ich verschob die restlichen Einstellarbeiten auf demnächst.
Vid hab ich leider auch noch keins, aber zumindest ein Foto vom aktuellen Zustand des "Prôvocopters".
Gruß,
Jonas
Nein ich trage keine rosa Chucks, die gehören meiner Frau. ;-)
#120 Re: Tricopter
Um das durchsacken zu reduzieren müßtest du etwas Gas auf Gier beimischen. Schaut doch schonmal gut aus :)
Zurück zu „Allgemeines“
